PRIMO napisał:
2 godziny temu, ukaszProcho napisał:
 Mam mały problem z zalapywaniem krów, zobaczymy teraz
Żywienie leży i kwiczy.
to czego unikać w żywieniu czego dodawać co by uniknąć zapaleń?
szymek nie ma nato jakiejś regóły🤷‍♂️ narpierw przygotować wysokiej jakości objętościowe i dobrze je zbilansować treściwe w odpowiedniej ilości ocena na ilość i parametry temat rzeka.... ostatnio wydajnosć mi rośnie a wraz z nią ilość cieląt w oborze...tu nie ma nic z przypadku
kiszonka z kukurydzy ok 14kg sianokiszonka z żyta ok 7kg rzepak 2kg soja 2kg ddgs 2kg węglan ok 150g kreda ok 150g witaminy z blatina 150g ccm ok 2kg oraz śruta z pszenżyta owasa i jęczmienia ok 2kg przeciągów staram się unikać.
robisz plan poprawy dobrostanu, tzn ktoś kto ma do tego kwalifikacje. mierzy powierzchnię przeznaczoną dla bydła liczy ile sztuk wg dobrostanu możesz tam utrzymywać i składasz skan tego planu razem z wnioskiem o dopłaty i tyle
31 minut temu, ChiquitaB napisał:
Składał ktoś w zeszłym roku na dobrostan w wolnostanowiskowej oborze? Jak to wygląda?
Jeśli chodzi o krowy mleczne to mierzą stanowiska czy spełniają normy wielkościowe. Jak dobrze pamiętam 2,1x1,1 ale mogę sie mylić bo już kilka razy były zmieniane. W razie kontroli patrzą ile masz sztuk i ile stanowisk. Nie możesz mieć więcej krów niż stanowisk. Jak wchodzisz w dobrostan to wszystkie sztuki muszą w nim być. Nie możesz sobie wybrać że na te sztuki pieniądze sobie weźmiesz a na inne nie. Nie tyczy to się młodzieży . Ja od początku z tego korzystam. W zeszłym roku miałem kontrolę i wszystko przeszło bez problemu. Do tego dochodzi wypas i całkiem ładna kasa wpływa. Mogli by jeszcze kilka lat ten dobrostan płacić :)
Znalazłem :
  • w systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami dla:
- wydzielonego legowiska: długość – co najmniej 2,1 m, szerokość – co najmniej 1,1 m,
- powierzchni odpasowo-ruchowej – co najmniej 4 m2
Edytowane przez krzychu121
Jeszcze krowy zasuszone mam na łańcuchu, jak przerobie na luz,  to też będę chyba składać wniosek.
@szymek co tak mało tej kukurydzy u ciebie idzie, oszczędzasz czy więcej nie zjedzą ?
I napisz ile z tego masz średnio mleka od krowy.
Edytowane przez leszek1000
nie chcą jeść, u poprzedniego właściciela jadły siano i ccm. średnio jest ok 20litrow
E pod ścianą 260cm i o wiele za głębokie trzeba regulować rura bądź deska bo za głęboko się kładą pipy.
No tych objętościowych to jak na pol dnia napisałeś. U mnie 45kg na głowę plus 5kg treściwej i wtedy premia na hali z wiaderko idzie. Teraz właśnie dopracowujemy tmr, wziela kobitka tez do zbadania go. I wtedy korekta.z kulek ciężko zrobic na dłuższą metę to samo. Teraz mieszam 3.5kg suchszej z koniczyna i lucerna takiej w sumie za suchej do tego 3.5kg mokrej samej trawy takiej ze sok leci i 7-8kg samej lucerny, 0.5kg slomy i 30kg qq. Także trzeba kombinować ale schodzą mi bale rowno i równa dawka na dłuższy czas bedzie. A w tym roku w pryzme bede walił zamiast kulek
moja mleczarnia nie bada, wysłałem mleko na badanie niezależne w nast tygodniu będę znał wszystko
tylko że jak nasype nawet pełne koryto kiszonki czy sianokiszonki to one tego nie zjedzą wyjedza trochę i zostawia
Z tej treściwej co dajesz to z 24 dobre procent białka jak dobrze licze i jak slabo doja i przy tej ilości objetosciowek co zjedzą to nie trudno o zapalenia. Drożdże dajesz? By troche zwiększyły pobranie.
Przy takiej ilości komponentów białkowych białko 3.2 wskazuje na niedobór energii. Białko rozkładane jest do amoniaku, jeśli wyjdzie Ci z tych badań wysoki mocznik, to dorzuć paszy energetycznej. Podniesie Ci się białko, obniży mocznik, zmniejszy zawartość amoniaku, którym, podejrzewam, masz podtrute krowy.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
