2 godziny temu, kizak napisał:
     krowa miała przemieszczenie trawieńca  [ponoć] ,na początku po wycieleniu nie chciała żreć i  chudła ,pomyślałem ketoza ,i normalnie gliceryna w pysk,przyjechał doktor ,ketozy brak ,kwasicy brak ,żwacz ,,chodzi'' , To ja dalej    Rumen ,glikol z gliceryną i nic ,przyjechał drugi ,to samo  ,przyjechali we dwóch    przemieszczenie trawieńca ,zabieg ,no zaczęła niby żreć ,ale znów przestała  [cały czas po 100 gr,energii i rumen .  Przyjechał odciął cznurek ,mówi że ketoza ,a więc kroplówki i takie tam ,i że żwacz słabo funkcjonuje    . Więc że chudnie dalej leję energię i Rumen ,ale chyba coś tu nie tak .. Dziobnie trochę sianka ,trochę śruty ,trochę qq i stoi . Kał i mocz niby w porządku .    Do żyda ją ?
Wątroba 🤫
Pytanie jak wyglądają te jałówki podczas ciąży. Mają nadmiary tłuszczu ???
Problem już zaczyna się przed porodem, efekty widać dopiero po porodzie kiedy to pierwiastka ma wystartować.
Ja proponuję zeby treść zwacza od zdrowej pociągnął wet i wtedy w nią wpompowac. Po tym musi ruszyć, tzn powinna. U mnie po trawiencu szły dwie wlewka i dopiero od zdrowej krowy pomogło o ruszyła. Efekt w miarę szybko było widac
4 minuty temu, kizak napisał:
 No napisalem że krowa ,ale to był jaj pierwszy cielak ,otłuszczona nie była ,cukier we krwi też ok . był przed robieniem trawieńca .
Jeśli to pierwszy poród to zajrzyj jej jeszcze w zęby bo kiedyś tak miałem że zęby źle rosły stare nie wypadły nowe wyrastały a krowa jeść nie chciała bo buźka bolała
 Mówisz ,dać jej ,,właściwych '' bakterii ,noooo .
15 godzin temu, AndrzejMikulewicz napisał:
Macie jakieś patenty na blokujący się strzyk. Babram się z jedną krową już miesiąc. Miała wkładane kaniule ale i to nie dało efektu. Wet przywiózł mi nóż strzykowy ale on nie zdaje egzaminu bo nie idzie go wetknąć.
Coś takiego sobie kup, u nas pomogło.
Co do nadmiaru tłuszczu u jałówek to jak je kurde paść ?, dostają trochę qq, troszkę ospy i kiszonkę a tłuste są. O ile z HF nie ma jeszcze takie problemu to MO każda ..
Jak to się nazywa?
mam cielaka, 2tygodnie , 3 dni u mnie, jest osowiały ,taki smutny dupsko mu się częsie. dziwnie się. wypróżnia, ciemno fiolotowe-zielono coś takiego. i taki śluz czy coś w kale, mleko pije.
1 godzinę temu, michal_19 napisał:
Ten z  mniejsza średnica będzie lepszy? Jak tego używać ? Wsadzić do końca i wyjąć?
To trzeba wsadzić i potem to się ściska jakby ta końcówka i ona ucina to co tam jest na żywo będziesz wiedział o co chodzi .
pany nabyliśmy te krowy wszystko pięknie ładnie ale jedna nie chce przekroczyć nawet dziennie 8litrow. wet był zbadał cielna ok 3-4 msc kiedy dokładnie nie wiem kupne krowy ( poprzedni właściciel nie wie bo twierdzi że byk chodził z nimi cały czas) wcześniej były na samym sianie i ccm teraz dostają ok 15kg kiszonki z qq ccm ok 2.5 kg soja rzepak ddgs około 2 kg witaminy z blatina 150gram na dzień i ona za cholerę nie chce się ruszyć z mlekiem wyjadą normalnie czasem coś zostawi. reszta ruszyła na ok 20litrow a ta za cholere, coś poradzicie?
to od jutra będzie na diecie. coś da radę w żywieniu zmienić żeby resztę ruszyć z mlekiem czy czekać bo były na "innym" żywieniu i same się rozdoja czy coś można im pomóc?
Mleko to się robi w zasuszeniu i na starcie, teraz to se możesz, nic nie poradzisz
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
