tak, czarna gęsta, a czy śmierdzi to już kto jaki ma węch ;) ja ze swojego przykładu dodam, że smarowanie działa, ale średnio, dopiero smarowanie i zawijanie nogi w folię czy coś podobnego co nie wciąga płynów robi super efekt.
Raz miałem sztukę, której spuchło kolano to kilka razy większa noga niż normalnie, a że nie miałem czasu tego smarować to chodziła tak jakiś czas. Później posmarowałem, ładnie zmiękło, ale nie chciało samo pęknąć, wet był to przy okazji przebił skalpelem, takiej białej mazi/ropy to było chyba z litr, w środku miejsce po tej ropie trzeba było przepłukiwać, ale noga wróciła do normy, także u mnie się ta maść sprawdza
Może sobie stłuc, obić i będzie ten sam efekt. Ja stosuję maść ichtiolo-ksmforową. Taka mieszanka. Można kupić ichtiolową i kamforową a smarować na przemian.
Najlepiej zapytaj u producenta wozu, który posiada magnes na wyposażeniu. Ja mam u siebie zamontowany w ścianie bocznej przy podłodze i wszystkie te drobne części wyłapuje, ale już coś dużego jak palec zgrabiarki potrafi wypaść z tmrem bo jak tmr się kręci i wywiera nacisk na ścianę to odrywa takie elementy od magnesu
I to jest właśnie kiepskie umiejscowienie. Najlepiej gdzieś gdzie są najmniejsze opory jak pod ślimakiem czy ramieniem wygarniającym.
Najfajniej ma według mnie ma rozwiązane Strautmann bo ma na wyposażeniu (oczywiście dodatkowym)  2 magnesy jeden prawie na szczycie ślimaka a drugi tak jak u mnie. Na górny zatrzymuje znacznie mniej żelastwa niż dolny ale zawsze to dodatkowe zabezpieczenie.
@czesio ale ten palec będzie latał po wozie i tępił noże.
Edytowane przez kokoman0
21 minut temu, marcinffff napisał:
Mam pytanko, jak wygląda system stada po oceną. Każdego dnia "ktoś" czy też ja sam mam pobierać próbki i badać ilosć mleka od każdej krowy?? jak to wygląda?
Masz w pobliżu jakiegoś znajomego rolnika który ma stado pod oceną to weź od niego nr telefonu do zootechnika i umów się z nim to wytłumaczy ci co i jak krok po kroku.
po co ci paszowóz? nie mów, że na opasy przeszedłeś? to za***isty interes. dla każdego prócz hodowcy. No chyba że się nastawiasz na 120-140 sztuk minimum
Edytowane przez komizmo
Coś chować trzeba żeby było gówno bo bez tego u mnie nic nie urośnie więc będzie te 30szt opasy, jałówki, odsadki jakiś handelek zobaczymy. Czy da się z tego utrzymać nie wiem, ale głównego dochodu upatruję w ziemniakach 8-10ha. A Paszowoz ostatnio tak zaczęli  mi podsuwać  pomysły pożeby ojciec nie musiał zapier... z widłami do ostatniego tchu. Ja do roboty w oborze się nie nadaje wogóle, co miesiąc w szpitalu więc wiesz..
do opasow wystarczy zwykły feeder,jak kupisz na kołach z rampą załadowczą to nawet do tego c330 da rade.mialem taki nim wóz z pionowym ślimakiem kupiłem.dobra rzecz. Na 30 to szczerze szkoda się babrać. Lepiej się zamienić słomą na gnój. Ale też wiem jak to jest,są maszyny,budynki itd...
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
