Wszystko można rozcienczyc i podać byle  sie nie scielo i klakow nie było . Głównym wrogiem jest czas przy takich mega ostrych zapaleniach gdyby od razu było wiadomo że nie pomogą tubki zwykle to napewno byłoby lepiej ale nawet czasem jeśli  nie  ma dużo mleka już w niej to jest wyleczona i w następnej laktacji 100% strzyk  juz kilka sztuk takich mialem. A nieraz jak nie zejdzie opuchlizna zrobi się wrzut i wiele innych rzeczy i nawet w zasuszeniu nie naprawi. Jak już są różnego rodzaju wydzieliny zamiast mleka to czasem warto poeksperymentowac gorzej już nie bedzie A nóż coś  się zaobserwuje na przyszłość .
jałóweczka z zapaleniem w jednej ćwiartce o której pisałem wcześniej ocieliła się co najmniej 10 dni wcześniej po trzech strzałach penstrepa i ketoprofenu. Do tego zżarła łożysko. Ćwiartka dalej kamień(zdajania nie było i nic do niej niedostała) więc dziś przy pierwszym doju to już jej chyba lepiej nie ruszać bo leczenie chyba nie ma sensu jak opuchlizna jest wiele dni przed dzisiejszym wycieleniem? Pollena JK od razu?
Dnia 10.07.2021 o 14:39, komodo napisał:
Podaj do ćwiartki steryd zrobiony  z glukoza 5% obrzęk powinien puścić
Mówisz o coli czy innych czy to bez znaczenia? U mnie robione raz na dziesięć dają radę
1 minutę temu, kocmen24 napisał:
Witam . Jakie przegrody legowiskowe do obory wolnostanowiskowej???? Gea artjen spinder???? Macie koleżanki i koledzy jakieś doświadczenia w tym temacie ???
Daj sobie spokój więzienie sobie budować
tam od razu więzienie . warsztat pracy jak wygodny dla zwierząt to i dla własciciela więcej w portfelu
no i po dwóch dojach tej jałówki 10 dni wcześniej ocielonej(antybiotykoterapia pewnie powodem) z zapaleniem jednej ćwiartki . Ta chora jak kamień ale mniejsza jak wcześniej i nic w niej nie ma albo taki czop że nie da się wydusić. W pozostałych trzech siara w konsystencji  gęstego kiślu. Wczoraj trochę grudek, dziś rano dalej gęsty kisiel ale bez syfu. Podejrzewam że brak mleka bo udoiłem szklankę wczoraj i pół szklanki dziś powoduje że to jakie gęste. nie miałem nigdy takich cudów. Jest jeszcze nadzieja dla tej sztuki czy zasuszać i żenić?
4 godziny temu, niesamowity90 napisał:
U mnie się wycieliła jałówka i wszystko z nią dobrze, tylko u mnie z każdym dojem więcej siniaków 🤷‍♂️
Daj jej zastrzyk na uspokojenie i będzie prawie spala na stojąco, trzeba uważać
No ta moja właśnie strasznie szalona to wczoraj sobie zasnęła przy dojeniu 😂
@komodo wczoraj zastosowałem pierwszy raz wieczorem steryd jak rozpisałeś. Krowa ewidentnie coli, tuż po leczeniu cobactan+advocin, wczoraj wieczorem ćwiartka jak baniak i kamień, a rano już ewidentna poprawa. Wczoraj dała z trzy litry, rano już ponad 10. Jesli to się sprawdzi jak się zapowiada to mi adres podasz i wyślę ci bombonierkę 😁
  • Haha 2
Dnia 10.07.2021 o 15:18, komodo napisał:
Powiem tak wszystkie place  gdzie była w przedziale 2-3m do 2m to stoi nietknięte. Lub gdzieś za drzewami oslonieta to jest ok ale no ja liczę że coś wstanie .A ubezpieczone na poczcie.
A co do sterydu 100% gwarancji na zrzutke nie dam bo różnie bywa mniejsze ciążę dawałem w strzyk przy paskudnych zapaleniach i było ok .1cm dowolnego sterydu bo nie wiem co tam ma twój wet rapidexon czy dexa jet i uzupełnij strzykawke do pełna glukoza5 lub Nacl i strzykawka 20ml
Nieraz jeszcze marbo dodawałem 3cm
Używasz sterydu tylko przy ostrym zapaleniu czy przy każdym jako zamiennik antybiotyku i dopiero jak nie zadziała to wtedy antybiotyk? Na steryd jest jakaś karencja?
Advocin do wymienia?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
