Wszyscy sprzedawcy w okolicy mają na metry z rolki 300 m tylko czarno-białą Rani, ewentualnie Manuagri i tyle. Nikt lepszej nie sprowadza. Ta silovit reflect mi się sprawdziła. Z czarno białych po roku to sito, dwie się w rękach a tę zieloną miałem kilka lat na spód w pryzmach.
Moja jest taka.
https://www.olx.pl/oferta/folia-kiszonkarska-pryzmowa-reflect-z-regulacja-temperatury-najgrubsza-CID757-IDoKyD0.html
Kolega tay29 używa i poleca taką. Może wypróbuję ją na kukurydzy.
https://www.olx.pl/oferta/folia-pryzmowa-kiszonkarska-megaleen-150-mikr-6-16-metrow-magelan-CID757-IDbpLBD.html
Grubość  nie zawsze ma największe znaczenie, bo liczy się też plastyczność,odporność na niskie temperatury.
Ktoś to stosował? Ciekawe jakby się sprawdziło w polewaniu wierzchniej warstwy pryzmy przed okryciem.
https://www.olx.pl/oferta/cooldown-przeciwko-grzaniu-zagrzewaniu-sie-kiszonki-grzanie-tmr-CID757-IDojsLg.html
@jacekkombajnista masz silosy betonowe czy pryzmy? Jak wygląda przykrywanie kiszonek?
Edytowane przez Gość
Sili-vit ma rozne kolory foli. Roznia sie gruboscia i plastycznoscia. Czarno biala jest najciensza pozniej zielono czarno i srebno czarna najlepsza. Inni producenci nie odrozniaja grubosci foli kolorami. Ale tez napewno mozna kupic dobre folie. Mi sie te kolory podobaja bo sprzedawca ma ciezej cie orznac. Mialem kiedys przypadek ze kupilem 150 mikronow a okazalo sie ze to 125. Bo naklejki lachudra pozamieniala. A zaplacilem po 150zl wiecej na rolce.
Nawet siatkę nornica pogryzła. O srebrnej  z silovitu nie wiedziałem.
Jaka siatke stosujesz na pryzme? Jak cenowo sie przedstawia?
Taką, tylko o innym wymiarze 8x15 kupiłem w Agromie. Nie pamiętam dobrze ceny 590 zł chyba zapłaciłem. W big-agro są trochę tańsze i na jesień muszę dokupić kolejne dwie.
http://allegro.pl/siatka-ochronna-silosy-pryzmy-tec220-zill-12x15m-i7333539748.html
Siatkę mam od jesieni i pierwszy raz okryłem pryzmę. Moim zdaniem suler sprawa, bo psy nie dziurawią, koty też. Miałem jedną bez siatki to dzień w dzień dziury kleiłem aż w końcu kupiłem siatkę i spokój. Nawet szyszki i gałązki ze świerku dziurawiły.  Naciągam folię na to zaraz siatkę i można spokojnie obsypywać, bo siatka przyciska folię. Wiatr przy okrywaniu niestraszny, bo wieje zawsze, ale to zawsze jak tylko coś się z folią zaczyna robić. Tylko czeka, żeby porwać folię.
W tym roku jeszcze wszystko idzie w pryzmy, ale już projekt i pozwolenie mam na silosy. Okrywam folią, na boki pryzmy ziemia obsypnikiem, na wierzch siatki ochronne + opony lub worki okrywowe napełnione drobnym plukanym kamieniem że żwirowni.
Niektóre pryzmy leżą prawie 2 lata i jeszcze nigdy mi ta z hyplastu nie pękła
Edytowane przez jacekkombajnista
Jesteś zadowolony bo nie trzeba obsypywać, a i tak ci się psuje. Dlatego że nie obsypujesz ☺️przekonałem się na własnej skórze połowa pryzmy cienka warstwa  i z wierzchu odwalałem, gdzie turem obsypalem min 10cm pięknie. Żadne słonko nie ma tu znaczenia, jedynie od słonka się odparza. Fajnie widać przy odkrywaniu odwalam piach i gdzie grubo to jest ubita bo jak wiadomo z wierzchu zawsze przy ugniataniu jest luźna, tam gdzie nie ma piachu albo 2-3cm jest luźna/spuchnięta wystarczy najmniejsza dziurka i się rozchodzi. Przy grubo obsypanej masz malutki placek pod dziura.
U mnie nie ma komu tego piachu zwalać. I bez tego mam roboty. Inni piachem obsypują i też mają straty. Na razie 3 krokodyle odpadu to nic w porównaniu do całości. Będzie więcej pewnie, ale to nie wiem czy 1% z tego będzie.
No tak trzeba się naszarpac, ja wolę jednak piach odwalać niż qq. a przy obsypywaniu idzie elegancko turem, tylko na górze trzeba rozwalić już każdy u nas podłapał tą metodę. Kiedyś się łopatowało z sąsiadami
Ja obwalam obsyonikiem 10cm. Jlak walilem grubiej to nornice sie wdawaly. A przy odkrywaniu sciagam ladowarka. Takze na lopate zostaje tylko kosmetyka troche machnac. Orzy sciaganiu stara folia ucierpi troche. Ale nowa nie ruszona zostaje na drugi raz jako 2 folia idzie. Tylko w zime paleciarka i rwanie plyt az manitou sie wygina i wlasnie mysle aby pryzme z ta siatka zrobic na czas grudzien- marzec. Nie ma wtedy upalow.
Edytowane przez Bugii
A jak Ci zimą mróz skuje? Wolę jednak bez piachu, bo strata kiszonki jest niewarta wysiłku przy obsypywaniu i odkrywaniu. Muszę z zakiszaczem spróbować. Za granicą chyba piachu nie walą i jakoś musi to się przechować.
Paleciarka i rwe plyty.
Heh Z jednej skrajności w drugą, nie warta wysiłku  obsypywac, a potem na af "panowie polecicie jakiś preparat na mikotoksyny" 😊
nie moja sprawa ja tylko mówię co zaobserwowałem na przestrzeni lat i możesz być pewien że to nie od słońca. Fermentacja jeśli ponownie rusza to cała pryzma będzie lecieć w głąb, tobie pcha się powietrze pod folie i luźna qq z wierzchu się psuje.
O preparat na mykotoksyny pytałem, ale żadnego nie kupiłem, bo nie było potrzeby. Jak pamiętam sam stosowałeś, bo myszy Ci wlazły. Jeśli to wina wpadającego powietrza to jak pisałem zmienię położenie pryzmy i będę wybierał od wschodu skąd wieje najmniej. Dołożę jeszcze folię podkładową i przywiozę więcej opon. Jak do tej pory kukurydza kończyła się końcem kwietnia to problemu nie miałem. Teraz mam co skarmiać do lipca bo kukurydzy narosło więcej.
Nawet jak nie ma zepsutej są mikotoksyny. Chyba w Holandii pobadano kiszonki z silosów i nawet te co nie miały nic zepsucia, pleśni, miały te mikotoksyny , więc trochę pedro nie masz z tym racji :)
Mykotoksyny mogły być z kolb porażonych fuzariozą  ta może wystąpić na skutek uszkodzeń(grad, omacjca, stonka, urazek), nadmiar opadów, słaba odporność odmiany na choroby grzybowe.
No tak, q taka qq która się grzeje/ psuje pewnie nie będzie miała więcej tych mykotoksyn ☺️ czy przypadkiem nie ty primula pisałeś że od miejsca pleśni dookoła 1metr w dobrej qq jest tak samo Wielka ilość mykotoksyn?  Jak można tak ograniczam, ale niech będzie że nie znam się. Tylko ze nic nie odwalam bez siatek zakiszaczy solenia czy jakiś wynalazków żeby się nie grzała. Z krówkami też zero problemów.
W zeszłym roku tak była akcja myszy czy szczury wywaliły dziurę i się grzała okropnie przez jakiś czas i trzeba było dać bo somatyka poszła, ale tego nie dało się uniknąć chyba że by betonem oblał to nic nie wejdzie
Nie, nie ja. Ja wcześniej pisałem , że myszy się wwaliły i wyrzucam :)  napisałeś tak jakby tylko w nieobsypywanej sie grzała i miała te mykotoksyny , a ja chciałem napisać , że i w dobrej też  są , więc bez spiny ;)
Spoko jeśli tak to zabrzmiało to sorry.
Jest patent z węży strażackich można zrobić "worki" za free 3-4lata wytrzymuje. Nie wiem ile kosztują specjalne do pryzm, ale dłużej pewnie też nie wytrzymają
Worki do pryzm są z takiego samego materiału co siatki. U mnie siatki mam już ponad 10 lat i jeszcze zero śladów użytkowania, żadnych dziur itp.
Worki są też wytrzymałe, mamy je od 6 lat i nic nie widać żeby miały się rozlecieć. Znajomy ma jeszcze dłużej i też sobie chwali
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
