Zregeneruj stary rozrusznik. Tulejki, szczotki, jak trzeba przetocz komutator i zrób przerwy, wyczyść porządnie styki w elektromagnesie i na perfekt wszystkie połaczenia aż do ekumulatorów, sprawdz świece żarowe i mysi palić. Miałem jakiś czas 30-ke i nigdy nie było problemu z paleniem. Znajomi mają takie graty że się w pale nie mieści i też im to chodzi w zimie. Koszt regeneracji starego rozrusznika jest niewielki. Jak sie nie uda to pomyślisz o nowym.
najlepiej zrób tak jak piszą inni zregeneruj stary ja zrobiłem stare rozruszniki u fachowca który się na tym dobrze zna i chodzi ten rozrusznik jak nowy i sto razy lepiej niż ten bubel który kupiłem więc najlepszym wyjściem będzie jeszcze dla ciebie próba naprawy rozrusznika
jeszcze mam jedno pytanie z opalanie w zimie bo ja nie mam płynu tylko o zalewa wodą raz miałem problem bo zalałem go gorącą woda ale były słabe akumulatory i traktor nie odpalił anie mogłem wylać wody bo kranik od bloku mróz nie pościł i mam pytanie czy jest coś żeby kraniki nie zamarzały.
Kup sobie opalarkę, ja na rynku dałem 50zł i chodziła w tamtą zimę co dzień, super sprawa nawet do odpalania, ciągniki nawet zimne palą od strzała w największe mrozy, może posłużyć nawet do rozmrażania rur :)
Ursusy C-325 i C-328 nie miały świec żarowych jaki i przełacznika do nich. Miały tylko taki przycisk do odpalania jak ma C-360.
Dla sprawdzenia czy przycisk jak i przewód do rozrusznika jest ok to trzeba spróbować zapalić go na krótko na rozruszniku, Jeśli nie ma różnicy w odpalaniu to nie tu go boli.
ja przy swoim c 328 jakoś mam świece żarowe
miałem Jubane po jakimś roku zacząłem odnosić wrażenie że wolniej kręci, ale kręcił. Po dwóch latach któregoś dnia kupa dymu z niego i tyle. Później kupiłem Magnetrona i ten rzeczywiście kręci jak szalony i ciapek o niebo lepiej pali, na Jubanie jak był mróz i chwile trzeba było pomęczyć to wyraźnie zwalniał na tym teraz nie jet to zauważalne. Generalnie jak kupować nowy to tylko Magnetona z daleka omijaj inne wynalazki, jeżeli jest możliwa naprawa starego to jednak to rozwiązanie będzie pewnie najtrwalsze i najtańsze
Podzielam zdanie kolegów że jeżeli się daje to naprawiać stary rozrusznik ,r-11 są nie do zarżnięcia a jeżeli siada to szczotki ,tulejki w ostateczności wirnik, wszystkie wynalazki może z wyjątkiem magnetona wytrzymują jedynie okres gwarancji-może dłużej jeżeli nie używa się go zimą a jeżeli już to przez kilka sekund z bardzo długą przerwą,
Też kupiłem trzy lata temu z Kwidzynia rozrusznik do swojej 30-stki choć trochę on kosztuje, ale kręci bardzo dobrze nawet szybciej niż kiedyś na oryginalnym, nie chciałem kupować tego szybkoobrotowego ze względu na słabą przekładnie i trwałość słyszałem wiele opinii negatywnych ale i pozytywnych na jego temat, jednak postawiłem na trwałość i wytrzymałość wybierając oryginalny i się nie zawiodłem
nie podejdzie rozrusznik poniewąz jak masz blok od c 328to ci nie podejdzie musisz remontowac stary właśnie w ostatnich tygodniach tez mnie to zaciekawiło ale nie bo w 28 jest na 2 sróby a w 30 trzy i nie podejdzie
Oczywiście że da radę. Sam jestem w trakcie wykonwywania przejściówki. Otwory od rozrusznika szybkoobrotowego czy też palnetarnego w żaden sposób nie spasują do obudowy sprzęgła w C 328 - poprostu rozstaw jest większy ( w rozruszniku). Owszem jest trochę zabawy z wymierzeniem odległości od wieńca ( poziom i pion). Mnie udało się kupić używany za 80 zł - niestety made in China, ale jest on robiony na wzór rozrusznika firmy Magneton czeskiej produkcji. Jak dobrze pójdzie to w przeciągu dwóch tygodni powinienem mieć gotową przejściówkę.
Kupiłem nowy elektromagnes do C-330 bo stary wysiadł i wziąłem się za jego wymianę i mam problem.
Założyłem go, wydawało się mi że poprawnie, wszystko skręciłem i na końcu podłączam klemy i zwarcie – czyli obieg prądu po masie. Wykręciłem go i wydaje mi się że coś źle go zamontowałem bo cały czas po przykręceniu był przyciśnięty do śrub czyli dawał obieg prądu.
Wydaje mi się że w końcówkę tego bolca przy elektromagnesie (taki prostokąt z dziurą w środku) powinien wskoczyć bolec który widać w tym otworze po wykręceniu elektromagnesu (bo ma on takie wcięcie pośrodku. Próbowałem to zrobić i nie mogę sobie poradzić z prawidłowym włożeniem i przykręceniem elektromagnesu.
Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumuje z tą końcówką elektromagnesu, ewentualnie jakieś wskazówki pomocne przy jego zamontowaniu.
    • Przez Patryk6
      Dzień dobry czy posiada ktoś instrukcje do opryskiwacza tecnomy ( nie wiem jaki model będzie na zdjęciu) chodzi mi najbardziej o instrukcje do sterownika. Lub zajmuje się ktoś naprawianiem tych opryskiwaczy w szczególności chodzi mi żeby można było zmieniać dawkę a nie pryskać cały czas na jednej. Od kad kupiłem w Francji jest jedna stała dawka.
    • Przez DonPadre
      Wiem że to forum rolnicze ale kierunkowskazy w mszynach też są. Mam problem w moim peugeocie 208gti z kierunkowskazem ledowym w przedniej lampie od strony pasażera. Po przekręceniu zapłonu ale nie odpalaniu dioda jak i kierunkowskaz działają poprawnie ale gdy odpalę samochód to nagle dioda na desce zaczyna migać szybko jak przy spalonej żarówce a taśma ledowa w lampie niewyraźnie o równie szybko miga. Jak to naprawić, może zamontować opornik w jakiś sposób żeby zmniejszyć napięcie gdy samochód jest odpalony?
      Proszę o pomoc nie jestem orłem z elektroniki.
    • Przez Wiktorrrr
      Czy polecacie taką instalację do C-360?
      https://elmot-swidnica.pl/produkt/instalacja-c-360-laczona-kompletna-alternator-elmot-premium-line/
    • Przez gruber9
      Witam, mam problem z ciągnikiem. Ursus C-328 z silnikiem C-330. Akumulator 12V, 62Ah, rozrusznik szybkoobrotowy. Problem jest tak jak na filmiku, raz pali normalnie, a potem ciężko mu przekręcić i przełamać się, winny jest akumulator, czy co? Zrobiłem dotychczas tak
      -wyjąłem rozrusznik, zdjąłem i sprawdziłem czy nie ma luzów na łożyskach i brak luzów, na imadle bez obciążenia kręci jak oszalały
      - akumulator padł w sobotę mi, choć palił wcześniej dobrze, podładowałem go i założyłem i przy rozruchu jak tak ciężko kręci ma spadki na akumulatorze do 10v a i niżej typu 6-8V, i co ciekawe z zacisku alternatora podczas pracy silnika wychodzi napięcie 14V, a na samym akumulatorze na 1600 obrotach dopiero łapie 13,9V, więc trochę lipne ładowanie, czy może być winny przewód zasilający temu? Czy sama akumulator jest wyeksplatowany i nie ma siły rozruchu i nie przyjmuje ładowania? Choć trzyma, bo od soboty do dziś trzymał w granicy 12,7V. Co polecacie? Zmiana akumulatora?
      Filmik poniżej:
      481796126_9719509461406820_9059274403169755457_n.mp4
    • Przez YeLoN3
      Witam. Założyłem czujnik ciśnienia powietrza dd20e z mtz i taki wskaznik https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-powietrza-mtz-60-mm-0-10-bar-12v-z-kontrolka-15832259774 i zawór mam ustawiony na 6 barów a ten wskaźnik dochodzi do 10 a go zamyka. Przy 5bar pokazywał ponad 8. Podobny problem mam z czujnikiem i wskaźnikiem ciśnienia z c385 po odpaleniu odrazu go zamyka 10bar a w rzeczywistości ma 5 bar ciśnienia oleju. https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-oleju-c-385-zetor-oryginal-ursus-5035392031
      https://allegro.pl/oferta/wskaznik-cisnienia-oleju-c-385-elektryczny-89352931-4959889766
      Wiem że czujnik musi być sparowany ze wskaźnikiem ale jak widać jest z tym problem przy takich ilościach producentów? Można to wyskalować za pomocą rezystorów?
      Podłączenie i masa są dobre.
