Najpierw jest okno z wyborem nawozu. Następnie po wybraniu nawozu jest już okno gdzie wybierasz dawkę i prędkość. Nad tabelą w której są podane ustawienia rozsiewacza jest wybór M1-1 i M1-2. Różnią się ustawieniem lopatek.
Posiadam rozsiewacz Ruch MDS 17.1 od 5 lat. W trzecim roku uzytkowania zaczął rdzewieć, na dzień dzisiejszy jest kilkanaście miejsc rdzewiejących, na zewnątrz i wewnątrz. Składając reklamację usłyszałem odpowiedź iż niby rdzewieje z powodu złej konserwacji. Po kazdym wysiewie nawozu był myty więc po prostu olali temat totalnie. Widze, że mi nie jedynemu rdzewieje rozsiewacz tej firmy więc nad zakupem poważnie bym sie zastanowił. Ja bynajmniej nie polecam i nie kupił bym go ponownie.
Witam zdejmował ktoś zbiornik z siewnika Kuhn 901? Czy obydwie nakrętki talerzy odkręcają się w tym samym kierunku?
Edytowane przez hoodoowca
Witam mam rozsiewacz nawozu kuhn mds 732m jednak nie posiada on siłownika lecz ma przystosowane miejsce pod ten siłownik czy może ktoś już tak owy montował ? jaki tam musi być jednostronnego działania plus sprężyna czy dwustronnego na dwa węże proszę o jakieś info pozdrawiam :)
Dnia 12.03.2020 o 15:26, adamson330 napisał:
Czy da się do Raucha MDS 901 (rok 1991)  załozyć LIMITER ( TELIMAT ???). Strasznie dużo czasu schodzi na przestawianiu łopatek na wysiew graniczny, zwłaszcza przy rozdrobnionych polach.
Z góry dziękuje za pomoc :)
I jak założyłeś telimat? Jak mówiłeś że długo się schodzi ze zmianą łopatek to u cb trzeba było odkręcić całe czy gak jal teraz w tych nowych specjalnym kluczem od spodu odchylić taka śrubę sprężysta o przestawiać łopatki dowolnie (wyjście z ciagnika i przestawienie łopatek ok 1 minuty)??
Dnia 10.01.2021 o 01:45, ejczbio napisał:
Hej, zna ktoś wymiary największej nadstawki(poszerzanej na boki) do MDS 700 litrów ?
Ja mam oryginalna 900l
Co do rdzewienia to kolega sprzedał 5 letniego amazone i kupił właśnie 10 letniego racuch bo tamten od pierwszego roku gnił
Wystarczy jednostronnego działania zresztą nie wiem w jakim rozsiewaczu masz na dwustronnego działania ? Tylko lepiej dać nawet 2 sprężyny żeby fajnie zamykał i to trzymał .
A tak zapytam wgl jaki polecacie rozsiewacz ? bo mam amazone ale już nie opłaca się go naprawiać . Celować w używanego rauch czy może coś nowego polskiego ? Dodam że sieje tylko npk i kizeryt rozsiewaczem , Wapno rcw a azot  wszystko w formie rsm  i bym kupił nowy ale na około 18- 25 t rocznie wydać 20 -25 tys to ściska troche pupcie
Edit , na precyzje nie stawiam bo wszystko zazwyczaj przedsiewnie
Edytowane przez Zefir
Nie założyłem, za drogi biznes. Ja mam zmienny kat i dlugosc lopatki, ale zeby to zrobic to trzeba sciagac caly talez. Na waskich działkach będę siał (jak ktoś tu poradził) na obustronnym wysiewie granicznym. Po prostu nie będzie siane na nakładkę, jak ma to miejsce przy normalnym wysiewie.
A widzisz,  teraz w nowych mds jest tak ze nie musisz ściągać talerza. Podchodzisz specjalnym kluczem czy drutem odciągasz śrubę na sprężynie i ustawiasz łopatki jak chcesz.
I właśnie zastanawiam się czy domówić telimat czy zostać przy tym,  bo dac za tp gowno 4.5 tys netto to na moich 50 ha sredni pomysł. Chyba ze ktos ma i mi doradzić ze jednak męczące bd to przestawianie łopatek.
Z pewnością bardziej kłopotliwe będzie wysiadanie i przestawianie łopatek na każdym kawałku do wysiewu granicznego niż kliknięcie klawisza telimatu na quantronie w kabinie. Wybór należy do Ciebie
Ale telinat jest na silowniku hydraukivznym wiec z kompa nie można go sterować,  pewnie chodziło Ci ze zmniejsza dawkę o 20% wtedy. 50 ha w 17 kawałkach.  Od 1.3h do 4 ha najwięcej 2.5ha.
Panowie pytanie. Obecnie mam tarcze m1 i lopatki 10-18m Czy jak dokupie po jednym zestawie lopatek z oznaczeniem X to rzuci mi to na 21m? W tabeli jest napisane ze tarcza musi byc m1x ale po zdjeciach widaje sie ze m1x i m1 to te same tarcze. Prosze o szybka odpowiedz.
Panowie sialem dzis sol potasowa mds z quatronem , zrobiłem próbę kręcona, wyszło 19.50 kg na 60 sekund i wyszedl przeplyw 0.89 (w aplikacji sprawdzałem z ciekawości 0.97) wsypalem 500kg ustawiłem 200kg na ha i pojechałem na pole 2.5 ha  i brakło około 30 kg. Troche za dużo chyba brakło. I teraz mam pytanie im wyższy przeplyw tym mniej wyleci czy na odwrót? Jeśli ustawiłbym wedlug aplikacji czyli 0.97 to wysialoby się lepiej czy jeszcze szybciej nawoz by mi się skonczyl?
    • Przez Zetix
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
    • Przez Mateusz235
      Jak ustawić łopatki na talerzach żeby siał na 15 m krótka i długa łopatka jakie otwory? Nawozy to saletra amonowa saletrzak i polifoska bądź lubofoska?
