Daję KWZ z Trouwa (o nich mówisz?) i właśnie pod koniec zasuszenia nie chcą ich jeść. Tamta co wypiła 100l super weszła w laktację, nie było problemów. Glicerynę podaję gdy pamiętam... a przyznam, że różnie to bywa ;) ale zawsze do pyska
Kukurydzę zacząłem całkowicie zdejmować z dawki aby się nie otłuszczały. Ciężko sianokiszonkę ograniczyć gdy stoją w jednym rzędzie z dojnymi, a tamte dostają do woli i tak samo zasuszone
NG Lidermix ZAS tak sie nazywa ten premix, ma dodatkowo gorzkie sole ,nie ma go w katalogu na stronie trouwa. Kiedyś nie dawałem gorzkich soli i były też problemy z zaleganiami bo dostawały sianokiszonke z pryzmy gdzie trawy wymieszane z przewagą motylkowych. Ja jestem zdania że 3tyg to mało żeby krowa przyzwyczaiła się do nowej dawki więc daje cały czas o samo
Edytowane przez marwasz199117
2 godziny temu, danielhaker napisał:
Help!
Ja też ostatnio mam problemy z trawieńcami. Na 12 ostatnich wycieleń 5 przemieszczeń. Dziś znów problem
Zawsze wieloródki i w pierwszych dniach po wycieleniu. Wodę po wycieleniu piją do oporu (niektóre nawet do 100l) z dodatkiem 0,5l gliceryny lub glikolu.
W zasuszeniu sianokiszonka do woli. Ostatnio coraz częściej bez witamin, bo trochę problematyczne jest podawanie. Po drugie w początkowej fazie chętnie je jedzą, a ostatnie 3 tygodnie przed wycieleniem nawet nie chcą na nie spojrzeć. Ale któraś jadła je do samego końca i też złapała...
Na 2-3 tygodnie przed wycieleniem zaczynają dostawać kukurydzę, mieszankę treściwą, premię i wysłodki i stopniowo wszystko jest zwiększane do dnia wycielenia:
kukurydza 10 --> 20kg
treściwa 0,8 --> 2,4kg
premia 1,5 --> 2,5kg
wysłodki (po namoczeniu) 3 --> 4kg (standardowa plastikowa szufelka do pasz- od jednej do 1,5 szufelki)
Dawki dzienne. Objętościówki bez pleśni. Jakieś pomysły?
To samo co u koleżanki...gliceryna do paszy, albo mieszanie TMRu kijowe (o ile używasz wozu).
To nie mam juz wiecej genialnych pomysłow 🤷‍♀️ Ale współczuję...
dziś się ocieliła , siary 0,4 l :/ witaminki srinki i ooo
u szczupłych i  chudych wręcz krów po ocieleniu nie powinno być słabego apetytu i powinne jeść na potęgę, żwacz pełny bez "luzów" i być ok, tyle w teorii
Edytowane przez marcinffff
3 minuty temu, marcinffff napisał:
od listopada do końca kwietnia 43 porody bede miał, też będzie wesoło :/:/
ja tyle miałam w miesiąc kiedyś 😅 Powodzonka :)
A siarę mam nadzieję masz zamrożoną :) Jeśli początek zły wcale nie powiedziane, że sie nie rozdoi :)👍
Tak jak wspomniał @chuck nie mam wozu. Glicerynę będę się starał podawać to na pewno się przyda, ale generalnie w żywieniu nic się nie zmieniło, a tu wysyp przemieszczeń jak grzyby po deszczu
@danielhaker w Hoduj z Glową fajny artykuł o trawiencach spowodowanych miedzy innymi hipokalcemią ...
A raczej o hipokalcemii, ktora może powodować LPT :)
Dnia 9.10.2019 o 13:51, danielhaker napisał:
Zauważyliśmy, że po podaniu kexxtone mają przez kilka następnych dni problemy z jedzeniem i to może to powoduje niewypełnienie żwacza i jego przemieszczenie 🤔
Może nie przypadkiem wskazane jest podawanie wcześniej, bo kexxtone zmienia florę i potrzeba czasu. Ketoza jak ma być, pojawia się 2-3 tyg przed wycieleniem. Polecam badanie glukometrem(10-15 zł u weta) z krwi i ph moczu(10-20 zł). Będzie wiadomo, co jest potrzebne. Warto jeszcze skontrolować około porodu, czy profilaktyka działa i jeśli nie, to podać kroplówkę po porodzie.
Jeśli w stadzie występują okołoporodowe problemy, to ja wale kroplówki wszystkim, jak leci i bolusy wapniowe też. Od prawie roku jest spokój, oby nie zapeszyć, bo po 20stym 3 porody się szykują.
1 minutę temu, radekz200 napisał:
Paulina lepiej edytuj ten komentarz bo jak Twój ulubiony kolega zobaczy to zaraz będzie dogryzał 😂
🤦‍♀️ Pewnie masz rację, ale wychodzę z założenia, że nie wycofuję się z wypowiedzianych (napisanych) słów.
Ja zrezygnowałem z tej gazety bo pisza takie pierdoły,na rzecz Elity.Moze 2 wydania były ciekawe na temat wozów paszowych i tmr a teraz lipa.Mam 5 egzemplarzy i są bardzo ciekawe rzeczy na temat zywienia. zobaczymy co bedzie dalej
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
