Takie co dają pow 40 na dobę to do 0,5 l rano i wieczorem wlewam do miesiąca po wycieleniu nawet(80% leje a parę lat temu lałem farmaceutyczną 99% to mniejsze ilości tak do 200gram dwa razy dziennie). Glikol po 5-6 dniach powinno się odstawiac że względu na wątrobę. Im więcej tłuszczu na sobie przed wycieleniem to większe problemy po wycieleniu jak zacznie korzystać z zapasu szczególnie przy dużych wydajnosciach.
Pamiętajcie że w pierwszej kolejnosci dawka musi być zbilansowana. Może być na tak jak u mnie na 30 litrów ale z białka i Energi się pokrywa. Wtedy takie 40l mogą jej zjeść 110 do 120% i mają już na produkcję nie 30 a 35kg. I to jest zdrowe dla zwacza.
11 godzin temu, tumiwisizm napisał:
Jak najlepiej podawać glicerynę 94 czy tam 96%?
3/4 wiadra wysłodek, i w drugim wiadrze glicerynę w wodzie rozpuścić , wlać ten roztwór  w wysłodki, po 24 h dać tym w szczycie,
1 godzinę temu, rolstudent napisał:
Naprawdę tyle teg gliceloru lecie. Takich pozyzej 40 mam teraz koło 40 sztuk żadna nie dostaje nic do pyska. Tylko PMR na 30litrow i reszta stacja 18bialka 84mj
Z wchodzeniem do stacji sa jakies problemy?? Np pierwiastki???
Pierwiastki uczą się bardzo szybko. I są bystre. Jeśli są dobrze przygotowane do laktacji czyli przed wcieleniem dostały już ziarna qq i paszy białkowej to po porodzie dobrze sobie radzą. Mam za to problem z tym szukami które głównie przez moje zaniedbanie nie zostały przygotowane bo np brak czasu by im zrobić wóz i dostają wtedy kiszonke z wycinak. Dawka na 30 litrów to w sam raz na początek dla pierwiastki. I niech powoli się uczy
B. 3.53 Tł. 4.24 mocznik 323, srednia ze zbiornika na szt 26-27l. Mimo tego , ze tak wysoki mocznik somatyka sporo w dół i kał u 95% krów jest ok. 1-2 krowy troche laksuje, ale one maxa nie dostaja.
Co sadzicie o parametrach i reszcie . (Nie jestem pod ocena, staram sie regularnie monitorowac parametry, mocznik).
Mam zamiar przez tydzień/2 tygodnie żywic krowy świeża zielonka zamiast sianokiszonki... Mam co prawda jeszcze zeszłoroczne baloty ale trawa zaczyna już się klosowac a prognozy są takie że praktycznie do końca maja ma padac więc w takich warunkach wolę skosic i zebrać raz na dwa dni jednego balota zwłaszcza że mam sporo malych działek dosłownie koło domu... Na co zwrócić uwagę w tym wypadku? Rozumiem że białka będzie więcej niż w zeszłorocznych belach więc soja rzepak w dół ale co jeszcze?
Ja ten sypie od miesiąca VILOFARM MAX , 250-260 zł 25 kg, ziołowy  4-5 nitek pleśni na wzdłuż pryzmy się ukazało i zacząłem stosować, zapaleń brak ale 3 sztuki z gronkowcem miały somatyke i mają, szczepionki idą dla nich.
Panowie zaczynam powoli wypadać krowy. Dostawały treściwą tj. 3kg gotowej paszy 22% 7,2mj + 0,3 kg kukurydzy gniecionej +1,2 żyto +pszenżyto (50:50) do tego jeszcze 1,8kg soja rzepak (50:50) i te po wycieleniu jako premię to wysłodki melasowane tofi około 2kg. Moje pytanie brzmi czy jeżeli wypuszczę krowy na łąkę to mogę uciąć im 0.5kg śruty rzepakowej a w zamian za to dać im te 0.5kg kukurydzy gniecionej i 0.5kg wysłodek tofi ? Dobrze zrobię jeżeli utne białka a zastapie je energia ? Oczywiście dostaja tą treściwą na kiszonkę z kukurydzy w dwóch odpasach. Ewentualnie jak to można jakoś inaczej zmienić aby było lepiej ? Słucham waszych rad panowie
@rolnik115 tak dobrze kombinujesz. Jeśli nic nie zmienisz i po powrocie z pastwiska dasz im 22% białka to mocznik będzie ponad 300-350,
u mnie jedzą cały czas TMR zimowy , po powrocie z pastwiska mają też tmr zimowy ale odrazu po powrocie idzie 1 kg zboża + 1 kg wysłodek / sztukę . Mocznik po tym przyszedł 200-230 i mleko nic nie spadło a koszty mniejsze
Akurat to mocznik to mam poniżej 300 zazwyczaj to był 260 +/-10 w dół lub w górę. Czyli powinien być skok mleka w górę ? Oczywiście jeszcze jak wychodzą na pastwisko to automatycznie pasze gotową daje nie 22% tylko 20 lub 18 bo białka mają dużo w młodej trawie. A między tymi paszami jest około 70zl różnicy na tonie więc na 3 tonach to się uzbiera coś.
nie ma chyba takiej prostej korelacji, ze wyzszy mocznik z automatu= wyzsza somatyka. U nas ostatnio skoczylo do 350, nawet jak na nasze standardy to bardzo wysoki mocznik.
somatyka to.tez zmiany w zywieniu,kiepskie pasze i ogolna higiena stanowisk,krów itd. Za wysoki mocznik moze tez wskazywac na za niską koncentracje łatwo dostepnej energii, czesto reakcja jest ze zabiera sie białko (szczególnie to tzw szybkie).ale moze tak byc ze wystarczy dorzucic (jesli.sie da) energii i produkcja moze skoczyc a mocznik spasc.do rozsadniejszych wartosci.
Wczesniej mocznik był 170-200,  a ten miesiac 300-330. Kał u niektorych krów jest rzadkawy, ale to normalne, jak chce sie wiecej udoic (oceniam , ze jest ok), somatyka spada. Jedynie to chyba slabsze troche zacielenia, bo w czesniej byly  bardzo dobre. Ogolnie energi chyba.nie brakuje , bo widac, ze sie krowy poprawiaja.
Bi. 3.40 , tł 4.26
Edytowane przez Primula94
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
