1 godzinę temu, maks292 napisał:
Pierwszy raz żywieniowiec był u mnie i ustawił mi nową dawkę: 500 kg zboże, 300 kg śruta rzepakowa, śruta sojowa 140 kg, 25 kg kreda, premiks z Dehausa Bestermine somi 25 kg, sól 10 kg , co sądzicie o tym?
troche sporo ci tego premiksu dorzucil no ale wiadomo firma musi zarobic. Do soltys85 kup soje wrzuc 05rzepaku 0,5 soja dorzuc za tydzien 0,5 rzepak i za kolejnu 0,5 rzepak do tego od poczatku drozdze schaumann lub sano 50 gr pozniej pomyslimy dalej ale chyba 0,35 mocznik .osiagniemy te 22-24 l srednia. Do tego jak bedzie dobrze dorzucimy cos dla tych do 150 dni jesli bedziesz chcial mozna osiagnac 26-28 srednia jak cos pisz na priv . Leszek1000 jutro bede analizowal i sie odezwe mialo byc pozniej na odwrot ten soja i rzepak
Edytowane przez alfa
blad
maks292 pierwsza sprawa żywieniowiec z firmy której bierzesz pasza ? Jeżeli tak to patrz czy idzie tylko na to aby utrzymać Cię po to aby pasza schodziła a Twoje krowy to druga sprawa czy działa z korzyścią dla Twoich krów bez względu na pasze.
Druga sprawa nie znamy zawartości pokarmowych Twoich pasz trawa kukurydza, jaka wydajność roczna, przedział grupowy jak krowy doją w poszczególnych grupach laktacyjnych.
Czy ma się wóz czy nie to jak ktoś pożałuje to i na mleku się odbije.
Ważne jest jak to bardzo wielu użytkowników tutaj wspomina żeby patrzeć jak to wszystko się trzyma jakie są efekty, wyciągać konsekwencje z błędnych decyzji jak i tych dobrych.
Jeżeli powierzasz kogoś na swoje stado to od razu nie będzie efektów często na efekty trzeba poczekać do kolejnej laktacji, chyba że masz krótko wycielone krowy to dorzucisz paszy mleko wzrośnie ale jak na początku było laktacji było tak sobie szczyt minął to rozród kuleje i dopiero w kolejnej laktacji to naprawisz.
Także obserwuj i wyciągaj wnioski
Pytanie ode mnie.
Dajemy w paszowóz 2kg treściwej . Dodam że każda sztuka w oborze dostaje prócz tego min 2kg pod morde dzień. Moje pytanie czy jeżeli chcieli byśmy przesunąc z pod mordy 2 kg na paszowóz to trzeba to wprowadzać przez kilka dni czy można od razu. Bo będzie to problematyczne teraz na całym stadzie rozpisywać dawkę dzienną przez dwa tygodnie żeby krowy przywykły do tego nowego żywienia.  Jak to robiliście.
jesli to pelnoporcjowka to mozna od razu jak rzepak lub soja to w ciagu tygodnia dojsc do 2 kg. Do mnie do znajomego przyjezdzal pan z firmy xxx powiedzial ze trzeba dac 150 gram witamin beda sie zacielac i do tego buforu 150 gram stado 50 krow trzeba bylo po 7,5 kg i tego i tego worek wit 130 bufor 90 po 2 miesiacach brak poprawy pan xxx mowi trzeba dac bombe przez 3 msce i dodac paszy tam jakiejs za 1900 po 2kg apart dla pol stada . Znajomy sie posluchal i jak mu wyszlo ? 450kg wit 450kg bufor 22,5 worka 3000tys witamina 18 wor bufor 1600 i ppasza 3000 tys co daje 7600 zl na miesiac !!! Do tego pasza ktora stosowal 12000 tys . Dawal tak 3 miechy i doszedl do wniosku ze nic lepiej a po oplatach nic mu z wyplaty nie zostawalo. Przyjechal xxx kazal jeszcze cos dodac temu puscily nerwy kazal mu wypier..... Od tamtej pory pan xxx nie przyjezdza. Pan xxx z dobrze znanej firmy jest
Żywieniowiec z De hausa, jeździ on do wielu różnych gospodarstw w okolicy i osiągają super wydajność. Zobaczymy jaki będzie efekt. Druga sprawa ,to nie wspomniał wgl wczoraj o paszy właśnie z de hausa, jedynie że trzeba ewidentnie zwiększyć białko. Trzecia sprawa obgadaliśmy sprawę budynku na krowy, podoradzał nam dużo, i powiedział co i jak zrobić żebyśmy później nie żałowali, przy okazji ma nas też umówić do różnych osób byśmy zobaczyli podobne rozwiązania. Jak dla mnie jeśli by chciał nas naciągnąć gadał by wyłącznie o paszy że byśmy wzieli
jeżeli byłbyś zainteresowany, to mój kuzyn bierze od 2 lat pasze DeHeus Prima, 38 % białka w granulacie, 2 kg tego i 3kg zboża + wysłodki 1 kg, pasze z ręki,  jest mega zadowolony ale nie namawiam...
Edytowane przez marcinffff
A czy to prawda ze z tluszczem ponizej 4% ciezko krowe zacielic? U mnie mocznik dopiero sie unormowal i jest 220 i parametry w gore poszly 3.48b t 4.42 wczesniej skakalo wszystko ale wina tez sianokiszonek w balotach bo z roznych lak i roznie szlo teraz rano idzie poplon wieczorem lucerna . Mocznik wzrosl dopiero po dodaniu 10kg mocznika na tone srutu, rzepaku ladowalem i ladowalem jak zywieniowiowec kazal i bez poprawy a koszt wiekszy i zrezygnowalem z porad a szukam wiedzy tutaj. Ekonomicznie tez lepiej wychodze, jeszcze tylko ogarnac te co lipnie doja i srednia robi sie jak dla mnie i warunki odpowiednia bo wyjdzie 25l na zbiornik. Co do usg tou mnie w 40 dniu juz pewniak wtedy a wczesniej nie zawsze dobrze wychwyci
Edytowane przez ChiquitaB
powiedzcie mi jak to jest z tym beta karotenem czy można podawać w zasuszeniu ? witaminy dla zasuszonych + witaminy z beta karotenem? już kilka artykułów czytałem z tym żeby krowy lepiej się zacielaly ważne jest podawanie beta karotenu już od 3 tyg przed wycieleniem ? co tym sądzicie?
U mnie podobnie. Wet zbadam i wszystko ok. Przyczyna pewnie kiepska sianokiszonką którą dostawały w trakcie wycieleń. Co spowodowało mniejszy pobór tmr i niedobory energii i białka.
Zobacz wyniki w pierwszych 2 mięsiącach od wycielenia to zobaczysz czego brakowało.
Przywiozłem dzis soje powoli zaczne wprowadzac, co do tych zacielen to u mnie przy moczniku 100 nie mam co narzekac, ostatnio jak badałem to na 13 sztuk 12 cielnych w grudniu zacieliłem(mam nadzieje) 9, dwie ustawiane a reszta pokazywała ruje. Oczywiscie bez hormonów tez sie nie obedzie ale po nich załapuja za pierwszym razem. Wspominałem o 5 które mam do sprzedania te biegaja na zawołanie i napewno by sie zacieliły...
Edytowane przez Soltys85
3 godziny temu, maks292 napisał:
Nie miał ktoś problemu z wystąpieniem rui u krów? Dwie najbardziej wydajne sztuki 4 miesiące ocielone i całkowite zero
U mnie swego czasu standard przy krowach dających więcej niż 30l dziennie, powód - małe jajniki. U tych słabszych były ruje ale zazwyczaj jeden jajnik był normalny, drugi za mały albo bez pęcherzyka. Wszystk przez brak energii lub/i błędy w zasuszeniu. Na ogół pomagały i pomagają hormony, jeden zastrzy na powiększenie drugi na wywołanie rui, koszt takiego leczenia do 300zł
Edytowane przez tumiwisizm
Miałem gdzieś to zapisane ale wyleciało mi z głowy, schemat działania jest ten sam w większości przypadków(zastrzyk,, na powiekszenie'', czekamy 5 dni jeśli nie było rui to badamy i ew zastrzyk,, na ruje" a jeśli w ciągu tych 5 dni jest ruja to badamy i kryjemy albo czekamy dalej) i te same leki więc już przestałem to monitorować bo jest wsio ok. Będę się z nim widział w poniedziałek to podpytam konkretnie bo nie chce wprowadzać w błąd.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
