To kupuj glimel czyli mieszaninę gliceryny i melasy. Rzadkie więc rozcieńczać nie trzeba i szybko płynie.
Która to w tym roku? Podejrzewasz przyczynę? Który miesiąc, byk ten sam? Szczepisz?
2 w tym roku. Za każdym razem 4 miesiąc. Zostawiłem płód może wet zrobi sekcje.
A co można podejrzewać. badałem na bvd i ibr ale z mleka i nic nie wyszło. Trzeba pobrać krew. Krowy które poroniły są obok siebie, chyba że to nie ma znaczenia.  Kolejną ciąże już donoszą do końca
Toksyny, kwasica, zasadowica,
Płód trzeba badać od razu. Z mleka nie zbadasz ibr. Pewnie jakieś chorobsko się zagnieździło. Pobierz krew od tych dwóch co poroniły i jeszcze 2-3 jakieś problematyczne zbadaj.
Moja krowa wycielona w 1 kwietnia, dostałą rui w lipcu, był wet zainsyminował. Po 20 dniach znów pokazała ruję malutką, o ja weta on patrzy a tam ropa fuj bardzo duża. (skąd by się to wzięło?) Wypłukał i każe czekać na następną ruję. Dodam, że krowa pierwszy raz zacielona była bykiem na pastwisku i teraz czemu taki problem ?
15 minut temu, soltys48 napisał:
Ja mam opasówkę więc jak najtaniej dołożyłem rzepaku
Ile tak srednio % sypiesz tego rzepaku do treściwej moja jeszcze ponad tydzien bedzie stala i po jednorzędówce moze nie byc tak idealnie rozpracowana więc pytam tak na przyszłość tez dla opasów
Mi jałówka bliźniaki porzuciła w 6 msc. To jeszcze nie dramat, grunt krowa szybko się zacieliła.
a co powiecie o kukurydzy  kiedy ciąć ?    1/3 pola uschla kolba wisi w dol  1/3 ladnie dochodzi ze 2-3liscie suche od dolu a reszta jeszcze sika mlczno wodnista  i nie ma zadnego liscia suchego
To że qq wygląda na sucha to wcale nie znaczy że taka jest.
U mnie wyglądała na bardzo sucha a po przejściu przez sieczkarnie obstawiam że ma te 36-37% sm
A tam poza tym w okolicy już kosza na ziarno. Ja swoją w ccm zrobię za jakis tydzień
A ja za jakieś ponad 2 tyg na kiszonkę i to nie całość, bo na niższej działce zielona i mleko w ziarnie. W tej suchszej linia mleczna w 1/3 ziarna.
Prośba o pomoc dla niedoświadczonego hodowcy. Chyba popełniam jakieś błędy żywieniowe. Krowy jedzą teraz trawę z pastwiska i dwa razy dostają treściwą jak schodzą na dojenie. Treściwa to teraz 6 miarek mieszanki zbóż(mieszanka owsa z jęczmieniem 50% oraz pszenżyto 50%), 6 miarek mielonego ziarna kukurydzy oraz 4 miarki soi plus niepełna miarka witamin, buforów i drożdży. Daję tego 2 kg na głowę na odpas(ok 4 kg na dzień). Parametry mleka: białko 3,2 -3,3; tłuszcz 3,7 -3,9, mocznik niestety ponad 400(jeszcze ze dwa tygodnie do tyłu było poniżej 300). Jak zbić ten mocznik? Zabrałem z treściwej rzepak który dokładałem do treściwej. Dawałem wcześniej wysłodki melasowane tofi 1kg na odpas(2kg dziennie na głowę) a teraz daję połowę tego. Sypię w koryta przed zgonieniem bydła (na zachętę). Jak powiążę sypię treściwą(przynajmniej równo zjedzą).
To przez zmniejszenie wysłodek? Miałem zamiar całkiem je wywalić(i wzmocnić energetycznie treściwą) bo nie wiele mi wniosły jak skończyła mi się w lipcu kiszonka z kukurydzy?
Krowy jedzą też teraz inną trawę. Było sucho to było biednie a teraz zielono i kolejny odrost. Może to ma więcej białka a mniej energii?
Może brakuje struktury, włókna? Dać trochę słomy siana pod mordę. To coś pomoże?
Mleko mi spada(zmniejszam soję, wyrzuciłam rzepak?) krowy pokaszlują niektóre się ślinią może jakaś choroba?
To nie azot. Teraz chodzą na odrostach bez nawożenia. W tamtym roku miałem inwazję motylicy i nicieni. Jestem w trakcie odrobaczania velbazenem(karencja 3 dni ale nie wychodzi w badaniu na antybiotyk choć na wszelki wypadek jadę partiami po 20%). Może to coś pomoże ale tak wysoki mocznik to raczej coś z żywieniem. Może trzeba trochę poczekać na kolejne wyniki z mleczarni bo od zabrania rzepaku i zmniejszenia soi minęło z 1,5 tygodnia. Dziś w treściwej zabrałem miarkę zbóż a dodałem miarkę mielonej kukurydzy. Zabrać jeszcze soję? Może białka jest za dużo z trawy(choć pasą się na zielonej acz przerośniętej kupkówce).
Według mojej wiedzy to soja i kukurydza to białko(energia) i energia rozkładające się głównie w jelicie a nie żwaczu, więc mocznik powinien chyba maleć?
Cosik Ty mieszasz. Soja to białko, a kukurydza to głównie energia. Kiszonki z kukurydzy nie masz to dorzuć wysłodków, kukurydzy mielonej, bo masz nadmiar białka i niedobór energii.
A trawa o tej porze nie będzie mieć już za wiele białka.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
