Ja słyszałem że autoszczepionki są najlepsze bo podnoszą odporność na szczepy bakterii które są na danym gospodarstwie. Zależy gdzie się robi
8 minut temu, poziomka napisał:
My np dajemy stabi tox od mykotksyn
ile za worek. Jaka somatyka ?
Najważniejsza jest odporność krów. dzięki temu krowy są mniej podatne na infekcję. A jak dojdzie do zapalenia to szybkiej sobie radzi
3 godziny temu, leszek1000 napisał:
Ja też szczepiłem,ale kilka. U wszystkim nie widać poprawy może muszę poczekać. U ciebie jak szybko było widać efekt
Po miesiącu już było widać. Jak nie działa jedną spróbuj inna. Mi wet powiedział, że w wielu gosp sam pobierał próbki na autoszczepionki wszystko sterylnie i dokładnie a nie wiadomo czemu nie pomaga.
MEGA SILL chemiczny , ja dawałęm bakteryjny EM też jest b. dobry o ile ściany kuku nie nadruszysz . W środku kuku ZERO pleśni mimo że sucha była. Chemiczny kolega dawał jest mocniejszy
U mnie ostatno paciorkowiec bezmlecznosci daje oznaki sprawdzałem .  Tak jak koledzy wyzej somatyka dziś ostra, kłączki za 2 dni czystko, i znowu u innej kłaczki i przechodzi, czasem tydzien dobrze, później tydzień somatyka, znowu dobrze i znowu kłaczki.... ZA GORACO i tyle
Dnia 15.08.2018 o 22:45, marcinffff napisał:
proporcje mam jak u ciebie w wozie, zbóż ile sypiesz na sztuke ?? Niektórzy przekraczają 10kg 20% białka i nic sie nie dzieję, no po za tym że 2 laktacje wytrzymuję krowy, ograniczać treściwej nie chcem bo i tak mało i źle szukałem zmiejszałęm do podstawy , olać biegunki??? wywalic 1 kg soli ??? tylko 1 kg sypię
kukurydze mam 36% skrobi, 35%sm, nadmiar też strukturę diabli,  obliczyłem 23-24 na sztuke + 3,5- 3,7 ziarna zbóż (owies jęczmien, przenica , przenżyto) rzepak 1,5 soja 0,4 - 0,5kg w  tych granicach, skromnie bo szukałęm gdzie problem
sianokiszonka 2 pokos nie badana, 1 pokos miał 20% białka, wygląda jak siano, motylkowe są. Nie jeden "przechodzień" był widział pasze, każdy mówi -pachnie sianko. kuku zimna, dawałęm zakiszacze bo przewidziałem że dużo suchej masy ma, takie szukanie nie tam gdzie trzeba.  Jaki efekt daje tłuszcz chroniony??
zacielają sie bardzo fajnie, teraz 2 tygodnie nic nie zacielałem bo w polu non stop i nie obserowałęm wieczorami, ale np. wczoraj były na łące i 3 do krycia
Treściwej na sztukę to średnio 7-8 kg idzie(średnio 32 l mleka teraz) max. 11.5 kg na 45-50 l. W tym jest z mieloną kukurydzą 50% zbóż.
Tłuszcz chronionych(palmowy) to dostępne w jelicie żródło energii. Nie zakwasza żwacza i pomaga przetrwać okresy(upał, stres, poród, wydajność ponad 40 l), gdy potrzeba jej więcej. Dzięki niemu krowy doją się dłużej na wysokim poziomie(6-7 mies)
Przy różnego rodzaju zatruciać(amoniak, mykotoksyny itp.) zacielanie pogarsza się nawet przez 3 mies. Ja felerną pryzmę dawałam do końca lipca, a zacielenia ogarnęły się dopiero wrzesień-pażdziernik. W międzyczasie plaga ecoli, posocznica, zrzutka i trwałe uszkodzenia ćwiartek. Szczepię starvaciem wszystkie regularnie. Podobno lepiej się leczą zapalenia, co w tym roku potwierdzam, bo w tamtym za dużo innych czynników było.
Edytowane przez przezuwaczka
Podstawa do wozu to:
mieszanka zbożowa, rzepak, soja i dodatki.
Premia z ręki:
Pszenżyto, kukurydza, soja, tłuszcz palmowy, aminopass(białko chronione w dużej mierze), dodatki i drożdże.
Na okres przejściowy wszystkie dostają premię, aż do 100 dni. Jeśli dalej cisną ponad 27(moc tmr) to dłużej.
Dzisiaj był próbny dój. 2 szt po 50 w II lak. 1 pierwiastka(po Supershocie) 46l i 2 pierwiastki po 40l. W szoku jestem😮. Na koniec czwarta jałóweczka po Cyrano się urodziła. Taki miły koniec dnia. Po tamtym sromotnym roku życzę wszystkim takiej satysfakcji. W końcu wyszłam z obory z uśmiechem😁
Ta pasza z przenzytem i tłuszczem to energetyczna czyli dajesz ja dopiero po 27l ? Bo pisałaś że tylko dwa razy dziennie dajesz z ręki reszta z wozu. Przenzyto dajesz i jest ok ? My dajemy owies mieszanka jeczmien
1 godzinę temu, leszek1000 napisał:
tłuszcz chroniony stosowałem. NIe było efektów.
Pewnie Creme😄😄😄 Ja tego używam!
Po pierwsze: tłuszcz też musi być zbilansowany!
Po drugie: dawany regularnie!
Po trzecie: wymaga stopniowego wprowadzania np. w zasuszeniu, jak każdy nowy komponent!
Po czwarte: nie zastąpi dobrze zbilansowanej dawki!
U mnie idzie jeszcze z białkiem chronionym😉
Na utrzymanie mleka w upały też pomogło, bo wszystkie dostały po 0,5-1 kg więcej premii, gdy temperatura powyżej 30 stopni była.
Musze z białkiem chronionym zrobić. Tylko jeszcze nie wiem jak. Bo teraz premia składa się z 150kg kukurdzy 50kg soi 25kg premiksu na algach. Moim zdaniem algi są lepsze jak drożdże
ale przy 30l czy 40l litrach nie warto chyba tego stosować.
I wszystkim na start do 100 dni. Póżniej takim powyżej 27l zostawiam. Miałam krowę(nie zacielaną), co 20 miesięcy premię jadła, aż zeszła z 20l i sprzedałam. Dała 19 tys wtedy, niestety somatyka ją wyeliminowała.
Pszenżyta jest 20% w premii, czyli 1,2 kg w maksymalnej dawce. Daję tak od 2 lat prawie. Słomy z niego przy tej suszy 22 bel z ha było, więc podwójnie warto😉
Może takie cóś zrób 😊
150 kg soi
300 kg kukurydzy
50 kg tłuszczu chronionego
1 godzinę temu, Primula94 napisał:
A pszenżyto nie zakwasza i ochwaca ? z tego co pamiętam to żywieniowcy odradzali dawanie.
Mniej niż pszenica, ale w umiarze może być stosowane. U mnie żywieniowiec tak ustawił i się sprawdza.
Z tego, co pamiętam najszybciej fermętują w żwaczu zboża w tej kolejności:
Pszenica
Pszenżyto
Żyto hybrydowe(mniej niż tradycyjne substancji antyżywieniowych)
Owies
Jęczmień
Kukurydza
Dlatego dwa ostatnie są polecane dla bydła. Fermentację w żwaczu spowalnia gniecenie, granulowanie, kiszenie i obróbka termiczna.
Co roku siejemy kwalifikatem. Plon nawet przy suszy dużo wyższy, bo odporność większa.
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
