Tez tak miałem w U3512, wg instrukcji trzeba wykrecic lub wkrecic ta srube na rozdzielaczu, lecz to nic u mnie nie pomoglo. Podczas opuszczania przestawiam wajche od podnosnika w pozycji opuszczanie pompa i olej nie leci
W moim 3512 też leci olej jak się do końca opuści gałkę i to w większości ciągników tak jest ja poprostu nie naciskam gałki do końca i olej nie leci.
A od kiedy przy włączonym przepływie na zewnętrzny rozdzielacz opuszcza się przyczepę? ;)
Po pierwsze olej przepływający z pompy przez rozdzielcz "zatyka" wolny spływ oleju z siłowników przyczep w przewodzie powrotnym i dlatego może robić niekontrolowane wypływy oleju. Po drugie gdy dźwignię podnośnika od regulacji siłowej przestawimy w kierunku opuszczanie na sam dół wyłączymy dzieki temu obieg oleju i szybciej trwa opuszczanie skrzyni przyczepy. :D
Witam, odkopie temat. Mam problem z hydrauliką w MF255, otóż w ogóle ciągnik nie chce wywracać, nawet pustej skrzyni nie podniesie, ustawiam wszystko tak jak powinno być i nic. Dodam, że podnośnik chodzi sprawnie, bez żadnego kłopotu. Wie ktoś co może mu być? Nie jest to pilne, bo nie posiadam przyczepy wywrotki, tylko chciałbym, żeby był sprawny ;)
Zawór rozdzielczy pod siedzeniem przestawiałem w kierunku prawego błotnika. Pokrętło w rozdzielaczu wykręcałem o 0,5 cm. Podłączałem przyczepe pod dolne wyjscie (nr 2). Dźwignia od podnośnika na stały wydatek i dźwignia na rozdzielaczu do tyłu.
Tak przekręciłem ten rozdzielacz. Nie było nic słychać. Jak wziąłem w rękę ten przewód od przyczepy to tylko było czuć słabe ciśnienie. Obawiam się, że jest tam coś źle podłączone bo w instrukcji obsługi od tego zaworu rozdzielczego tego pod siedzeniem do rozdzielacza obok siedzenia idą dwa przewody a u mnie tylko jeden, drugi od rozdzielacza idzie do pokrywy podnośnika.
Przesuń wajchę od podnośnika troszeczkę dalej na ciśnieniową (o ile jest) i zobacz co się stanie. Jeżeli nie będzie zmian, to spróbuj przepiąć wąż przyczepy do drugiego wyjścia z ciągnika.
Instrukcji może być zdjęcie do rozdzielacza 2 selekcyjnego (2 pary wyjść z tyłu) i stąd może druga rurka.
Nie masz jakiejś myjki, żeby umyć ten syf??
Podłączone mam identycznie i działa. Próbowałeś podpiąć pod obydwa wyjścia na danym ustawieniu?? Nie masz przesuniętej wajchy od siłowej??
Jak wkręci śrubę to podniesie na obu gniazdach. Ale przy opuszczaniu olej pójdzie odpowietrznikiem. Śruba powinna być wykręcona i podpięta przyczepa pod dolne gniazdo. Rozdzielacz pod siedzeniem przestawić w prawo, dźwignie od podnośnika na stały wydatek a dźwignia od siłowej tak jak dźwignia podnośnika w pozycji opuszczony.
Pierwsze co sprawdź to czy jest przepływ oleju przez rozdzielacz (jeżeli nie ma to nie ma co zaczepiać rozdzielacza)! Jak jest to sprawdź zawór bezpieczeństwa rozdzielacza!
Czy wogóle daje jakieś znaki że jest ciśnienie (jak na jednostronym nie ma to może na dwu-)?
Kurde niektórzy to od d..niej srony się zabierają!!! :) :)
Przepływ oleju przez rozdzielacz jest, tylko jest za małe ciśnienie, bo brałem w rękę ten przewód od przyczepy to było czuć jakiś przepływ tylko, że tłok sie nie rozsuwał (przyczepa była kolegi i ma wszystko sprawne). Gdybym wiedział to bym nie pytał co może być i jak usunąć usterke.
Ja za rozdzielaczem wyrzuciłem te zawory i rurkę.Rurki do szybko złączy mam wpięte bezpośrednio w rozdzielacz i nie mam żadnego problemu od paru lat.A trochę tego używam.Ale dużo słyszałem że są z nim problemy.Teraz mam rozdzielacz dwu sekcyjny a przedtem był jedno sekcyjny.
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
    • Przez kuna9977
      Zastanawiam się nad opryskiwacza wpadł ładny pilmet 1215 używany. Tylko mam górzysty teren i zastanawiam się czy MF 255 z pełnym da radę na 2 biegu. Też mam kilka kawałków w klin jak wygląda sprawa ze zwrotnością? Czy lepiej kupić 800l. Na Zetora 7340. Mf mały zwinny mało pali chodzi również z rozsiewaczem.
