Jak sie mierzy pług
Gość Profil usunięty
Do pierwszej i ostatniej płozy pługa przyłóż listwy ,ktore muszą być równolegle wobec siebie.Odległość pomiędzy listwami podzielona przez liczbę korpusów da ci wynik.Możesz to zrobić pomiędzy pojedyńczymi korpusami,ale ma to sens w przypadku podejrzeń że pług jest składakiem z np.14" i 16" co widać na oko.
Jadąc z pługiem zarysuj lemieszami na ścierni i będziesz widział jaka odległość jest odległość 'szer robocza' (od jednego wcięcia w ścierni do drugiego) i to jest bardziej dokladne niż listewki itp
Trochę dziwne macie metody na pomiar, listwy do płozy to tylko teoretyczny pomiar i jedyny gdy kupujesz pług i niemożna wjechać w pole.Praktyczny pomiar należy wykonać w polu: po pierwszym przeoraniu ustawiasz ciągnik w bruździe i ujeżdżasz kawałek i mierzysz od wewnętrznej strony tylnej opony (tej w bruździe)do przejścia ostatniego korpusu tak jak widać to na zdjęciu,ten lemken to 4x40.
Przepraszam,a czym się różni teoria od praktyki ,jeśli chodzi o szer.roboczą pługa?
Wystarczy ze poluzujesz maksymalnie śruby naciągowe cięgieł a pług zacznie brać szerzej i tak teoretycznie 4x40=160cm, a w praktyce wyjdzie 165-170cm, tylko płozy ścierają się błyskawicznie,i ciągnik nie prowadzi się prosto.
Owszem, tylko wtedy orka zaczyna przechodzić w redlenie.Zresztą wystarczy spojrzeć na pług(przy odrobinie doświadczenia) i widać z czym mamy do czynienia.Wielkość odkładni nie ma tu nic do rzeczy ,gdyż sam posiadam dwa pługi tej samej firmy 14' i 16" ,które mimo identycznych odkładni mają różną szerokość roboczą.
Teoretycznie tak jak mówi Xemit wystarczy nawet jeden korpus zmierzyć dołożyć listewke do płozy przedłużając ja i zmnierzyć prostopadle do płozy odległość do dzioba następnego korpusu. Pomiar ten nie musi zgadzać się z faktyczną szerokościa roboczą pługa gdyż różne może być zagłębienie płozy w bruździe zależnie od rodzaju gleby i jej wilgotności. Tomi382 nie ma racji ponieważ skrobiąc po wierzchu wyniki mogą być bardziej niedokładne niż założenie teoretyczne szerokości roboczej wydaje mi sie że zawsze podorywka idzie szerzej. Szerokości orki nie ustawia się skręcając ciegna... To głupota! Pług musi mieć możliwość odchylenia sie w prawo i lewo ale nie ma prawa sciągać bo aby szedł prosto za ciągnikiem wystarczy dokonać prostej regulacji osi wykorbionej lub wrzecionem w zależności od typu pługa. Wtedy pług prowadzi sie lekko i ma możliwość przesunąć sie w razie zaczepienia o kamień
jaka jest różnica w budowie pługa np. pomiędzy 4x30 a4x35, wiem że 35 będzie szersza szerokość robocza ,ale czym to jest spowodowane czy ma inne korpusy czy odległość pomiędzy słupicami jest większa
Moze ktos mi podpowie. Rozstaw tylnych kół z tyłu w moim ciagniku liczac od zewnatrz to 2.5m. Ciagnik ma 120KM wiec chciałem kupic do niego plugi 4 skibowe. Pytanie brzmi jaka powinny miec szerokosc zeby nie były za waskie? Czy 16" wystarczy?
Szerokość robocza pługu nie ma tu większego znaczenia. Ciągnik 120 KM i ustawiony rozstaw kół na 2,5 m to wiemy ale napisz jeszcze jakie masz szerokości opon tylnych i rodzaj ziemi ( ciężka, gliniasta czy jakaś lekka piaszczysta ).
Tu możesz sobie poczytać:
http://www.agrofoto.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/plug-dobrze-dopasowany,8948.html
Najważniejsza sprawa, poza doborem szerokości roboczej, to szerokość opon do szerokości korpusu. Koło nie powinno ugniatać wyoranej ziemi, znaczy to że szerokość korpusu musi być min. zbliżona do szerokości opony lub musisz mieć specjalne odkładnice ( np. korpus nr 28 kverneland ).
Dnia 4.08.2019 o 19:08, darekchmiel1991 napisał:
Powie mi ktoś jakie powinny być płozy w pługu obrotowych huard? Pierwsze dwa korpusy płozy krótkie? Ostatni korpus płoza długa ze stopą?
Podbijam pytanie
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
