Witam, do podobnego tematu się nie dokopałem a sprawa pilna więc, kilka dni temu padła mi pompa wodna więc przy jej wymianie postanowiłem naprawić wskaźnik wody bo fałszował. termostat był uszkodzony więc go wymieniłem na nowy lecz nieco inny. stary miał sprężynę u dołu, od strony pompy a klapka otwierała się do góry zgodnie z kierunkiem tłoczenia wody do chłodnicy. W nowym termostacie aby klapka otwierała się do góry trzeba go zamontować sprężyną do góry i tu moja wątpliwość, bo przecież wtedy woda z małego obiegu niema kontaktu bez pośrednio ze sprężyną która odpowiada za otwieranie i zamykanie go. Więc jak ktoś montował niech się podzieli swoimi wnioskami.
Następna sprawa, mianowicie wymieniałem owy czujnik od temperatury i w agromie dali mi drugi troche inny ale gwint pasował, jednak skala się nie zgadzała, czujnik miał 50 stopni a na zegarze 100 ale dołożyłem opornik i grało. ale przy montażu zerwałem gwint i kupiłem drugą kopułkę i nowy czujnik od c385 w grene i jak go podłączyłem to jeszcze gorzej, w 30 stopniach zegar pokazuje 100 stopni. A to tego tu opornik za bardzo nie pomaga bo skrajne wartości rezystancji są dość blisko i jak dołożę odpowiedni opornik to zegar jak zimna woda to pokazuje 70 stopni, jak gorąca to 90 stopni więc ciężko rozróżnić kiedy jest ok a kiedy się przegrzewa.
proszę o jakieś rady
ciągnik ursus c-385
z temperaturą to możesz mieć uszkodzony zegar, a termostat to raczej nie będzie dobrze działał bo w obydwie strony źle będzie, a aż tak bardzo go potrzebujesz bo te termostaty w tych ciągnikach są takie gówniane że potrafią załatwić silnik gdyż lubią się zacinać, a najgorsze jest to że żadna porządna firma nie robi do ursusa tylko same beznadzieje to robią ;)
bardzo to go nie potrzebuje, porostu chciałem to przy okazji zrobić, a wychodzi na to że se tylko roboty narobiłem. Wrzucę ten stary z powrotem i będę miał głowę spokojną, bo on cały czas uchylony jest.
ja miałem termostat z 2 lata i działał super, W zimie robiłem remont i tak z miesiąc stał termostat na sucho bez cieczy... a potem zaczął się zacinać tzn puszczał dopiero tak koło 90 stopni czasem prawie 100. więc nie czekając wymieniłem i już kilka miesięcy bez awarii... Zawsze można w termostacie wywiercić mały otwór i zawsze będzie jakiś obieg. A po za tym jeśli się ma sprawnie działający zegar to się kontroluje temperaturę. Moim zdaniem warto założyć termostat.... A i jeszcze jedno ja mam zalany go płynem a nie wodą...
Właśnie jest kilka typów, ale takiego jak miałem nie dostałem, więc jak jest u was, klapka otwiera się w zgodnie z przepływem i czy sprężyna jest od strony pompy czy chłodnicy.
Ja dziś przekułem termostat wiertłem ósemka 3 razy także sądzę że do tego tematu już nie powrócę, ale z ciekawości powiedzcie mi jak jest u was zamontowany, a czujnik zastąpiłem czujnikiem ze starego silnika z bmw bo pasował na gwint + 310 Ohmów opornik i wskaźnik zaczyna na 50C i dochodzi do 95C na gotującej sie wodzie.
no mi też tak się wydaje że sprężyna powinna być od strony małego obiegu bo parę samochodów rozebrałem. Ale wtedy przepływ cieczy dusi klapkę w tym termostacie od ursusa do zamykania.
ja pamiętam u siebie bo jak bym założył sprężyną do góry to po prostu by mi się nie skręciły obudowy termostatu. a tak pasuje i działa dobrze u mnie.
na grene są dwa rodzaje termostatów ja mam ten dłuższy.
No a ja ten krótszy kupiłem. I założyłem sprężyną do góry bo się otwieraniem tej klapki kierowałem ale już nie chce mi się tego ponownie rozbierać bo wiadomo jakie dojście bez zdejmowania maski. Dziury załatwią, sprawę mam nadzieję.
ja mam inny problem z temperaturą ursus c385 nie chce sie zagrzac w najgoretsze dni w ciezkej orcena górach nie moze chycic temp 90stopni a w lekkiej pracy to max 70 stopni mojim zdaniem to zamało czy w tez tak macie??
Wyżej dyskutowaliśmy o termostacie więc przemysł to. Ja powiem tak, prawie wszystkie ursusy chodzą bez termostatów tyle lat to mogą jeszcze pochodzić. Ja się wichrzycielem dogrzać silnik bo też mam temp 60-70 stopni to tylko 100 zł wp..... i rąk pomykałem trochę. A jak u ciebie sprawa ze wskaźnikiem stoi bo czujnik czujnikowi nierówny jak się przekonałem sam.
witam
mam problem z ursusem 914: licznik wody wskazuje tylko 50 stopni i to przy orce i w 30 stopniowym upale cos nie gra ale nie wiem co sie dzieje. Wymienilem czujnik wody przy pompie wodnej, licznik i dalej nic. Nie wiem co robic bo czyjnik musi byc, aby nie zatrzec traktora. Prosze o porady
Termostat zakłada się sprężynką do dołu ( pompa wodna).Bo jak będzie odwrotnie ten zbiorniczek z czymś tam co otwiera termostat w dużym obiegu to jaka musi być temperatura w silniku zanim on się otworzy. A jeśli chodzi o sam termostat oryginał to wahler i jest do kupienia.
Witam wszystkich,od jakiegoś czasu wypytuję na forum strona od c-360 o sposób podłączenia zegara od wody takiego jak jest w 80 i zetorach tu jest stronka do niego http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/12836 poniniewaz mam problem z jego podłączeniem więcej informacji na c-360 "instalacja elektryczna " prosiłbym o konkretny schemat podłaczenia przewodów z opisem literek na tym zegarze bo jakiś tam są ale już nie pamiętam. Z góry dziękuję .
Przeczytałem tamten temat. I powiem krótko, zła zła zła i jeszcze raz zła jakość części. po prostu czujnik i zegar są źle "wyskalowane względem siebie" skoro zegar zawyża to pozostaje ci zabawa w dokładanie oporników do czujnika ale jest z tym trochę zabawy.
jesli jeszcze nie poradziles sobie z tym problemem to daj znac ja u siebie tez montowalem wskaznik i czujnik od 80-tki i dziala prawidlowo.
witam, mam taki problem, otóż kupiłem 80-tkę i wskaźnik temp, nie wskazuje a jest nowy włożony, podłączam go jak należy to nie wskazuje a jak dotknę kabelkiem do masy to wskazówka na zegarze działa, niewiem co zrobić aby to działało poprawnie
czujnik jest nowy , a może to coś z zegarem ? niewiem sam a musze to zrobić bo chce orać na 2 ciągniki , a bez temp to nawet niepróbuje bo jak woda skoczy a nie będę widział to go zatrę
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
