13 godzin temu, zbyszekbrzuze napisał:
W instrukcji było napisane że przenosi ok 60KM. Co do części, to jest to samo, tylko są różne rodzaje wyjścia na koncowke wałka, u mnie jest na frezy i skręcane śrubami, a w tych starych było na beznadziejne wałeczki oraz seger i trzeba było mieć założoną płytę żeby w razie czego nie zgubić koncowki...
Wiesz moze w jakich latach byly one zkladane Te walkowe
Ja mam z 92 roku a mam ten wom na walkach
Edytowane przez robert983
Końcówka wom na wieloklin to była modernizacja i występuje od jakiegoś tam dopiero roku z tym ze na bank równocześnie były montowane  obie. Zależy co drapnął z magazynu pewnie. Ja ma 92 i wieloklin, znajomy czerwony pronar  89 i wałki.
Edytowane przez seweryn20
Wszystko zależy czy krajówka czy export, Polska nie zaliczała się do exportu. Pronar to składak z odrzutów i części zamiennych, to i części różne no ale żeby do 1025 kłaść części jak w MTZ82 to trochę lipa, nawet półosie z frezem pod blokadę rodem z MTZ 50.
mój nazywa się z dowodu  Białoruś mtz80  z roku 92
a półosie mam jaj mówisz z frezem pod  blokadę , ciekawe czy to produkt  z Białorusi czy produkcja pronara  ,ten mój wehiikuł
Te półosie tak samo jak most stożkowy i podnośnik z jednym centralnym siłownikiem  na początku były nawet w belarusach 1025. Potem zmieniono  most na krzyżaka a półosie bez rowka na klin tylko sfrezowaniem i piastą blokowaną stożkami jak w 1221. Kiedy  ruski mieli już w oryginale orbitrol i deskę nowego typu to pronary dalej   po staremu montowano.
Mój sprowadzony z Niemiec wabi się MTL-Z98 he he taki dostał oficjalny znak. A nazwa MTS-82
Mój wygląda normalnie jak na mtz-ta ;-) tyle ze napędu nie ma reszta tak każdy mtz
No może jeszcze  zmieniony przeze mnie tył kabiny i ramka szyby wydłbana samemu
Leje ci się olej na koło?
Jak mój. Tylko że mój zaczyna pomalutku straszyć. Sól robi swoje. Lewe drzwi, ramki szyb do wymiany i znów malowanie się kłania.
Maskę pomalowlem bo spodobał mi twój ,oglądałem na YouTube:-D twoje filmy , kabina będzie czarna a kadłub na czerwony ale to w lato , u mnie łożyska były rozwalone na max luz na kulkach miał z 5mm a do tego rowki na pół osi w miejscu uszczelnień , jak się stało jednym kołem niżej to leciało ciurkiem,
Witam. Wracając do tematu regulacji WOMu jeśli mam pronara 82 sa z jednym dużym zbiornikiem to konieczne jest zdjęcie go, żeby dostać się do tych śrub do regulacji? I drugie pytanie. WOM włącza się elektro-hydraulicznie. Tam z boku jest taki mały siłownik. Dlaczego tak jest, że WOM rusza łagodnie. Ale na gorącym oleju trochę złapie (widać że wałek się ruszy) i stoi,  ale żeby się włączył to muszę dać gazu. A jeśli ruszę hydrauliką to wałek rusza momentalnie. Nieważne czy prasa pełna czy pusta. Nie to, że mi to przeszkadza, tylko pytam z ciekawości.
Metalowy zbiornik prostokąt? Trzeba wyjąć niestety tak wymyślili. Podnośnik monoblok na dwa siłowniki? Masz zawór na wejściu do podnośnika na ciśnieniowym przewodzie? Lewa strona.
Tak. Mam dwa siłowniki. A jeśli chodzi o zawór, to przy podnośniku nic nie ma. Porostu przewód wkręcony jest w korpus podnośnika.
To jest jakieś niewydarzone, lepsza by była tandemowa pompa wspomagania zasilająca ten układ z drugiej sekcji, tak jak jest np w ładowarkach Kramer. Jedna sekcja pompy podaje na orbitrol, druga pod ciśnieniem 20 bar na sterowanie skrzynią przekładniową.
Panowie, na forum był kolega który moletkował bęben wom ten szerszy od załączania. Macie jakiś z nim kontakt albo może gdzieś się wypowiadał jak mu się to sprawuje? Czy to jest dobre rozwiązanie czy to tylko pogarsza sprawę bo szybko zjada taśmę?
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
