Sprawdź Różnica pomiędzy 3512 a 4512 na AgroTesty.pl
Ursus 4512 Dane techniczne
Ursus 3512 Dane techniczne
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Massey Ferguson 255
Ursus 3512 1996
