Cześć
Zamierzam zlecić wykonanie iinstalacji elektrycznej 12V od podstaw w MTZ 82- mała kabina. Pracę wykona elektryk.
Macie jakieś wskazówki. Co zostawić, co wyrzucić, co dodac?
1. Wszystkie lampy Wasem (drogowe + 5 led)
2. Skrzynka bezpieczników płytkowych z jakiejś osobówki. Jaka się sprawdzi?
3. Alternator chyba stary. Zobaczymy jak z ładowaniem.
4. Przewody jakie przekroje? Typ kabla?
5. Przewody w peszlach. Tak aby można przerzucić instalacje do ewentualnie nowej kabiny.
6. Puszki podłączeniowe 400V. Ile i jak rozmieszczone?
7. Duże odbiorniki prądu na przekaźnikach.
8. Odpuszczam świecę zarową. Może zostawię wyjscie na płomieniówkę.
9. Stacyjka orginalna.
10. Sterowanie swiatłami- stacyjka Ursus C-330
11. Lampy robocze i inne (nawiewy itp) na nowych włącznikach typu "migacze w C330"
12. Kontrolki nowe.
13. Deska rozdzielcza jest blaszana, więc tam zrobię odpowiednie otwory aby to wszystko zmieścić.
14. Robiona Bedzie według schematu PRONAR.
15. Masa po kablu do wszystkich odbiorników.
16. Z dodatkowych odbiorników będzie miał fotel pneumatyczny, gniazdko zapalniczki, nawiewy.
Będę wdzięczny za konstruktywne opinie.
Edytowane przez adamson330
1. tak 2. kup nową, są fajne z klapką w sprzedaży 3. Szukaj Boscha 90A, tylko koło zmień 4. Wszystkie światła 1,5. zasilanie 6. kontrolki 1. 5. tak 6. jedna z tyłu wystarczy 7. rozrusznik i świeca też 8. 9.tak 10. 11. Przemyśl to, są lepsze rozwiązania. 13. 15. tak 14. do lekkiej modyfikacji. Podaj lokalizację, może ja albo ktoś z nas to obejrzy i doradzi.
Dzieki za odpowiedzi Panowie.
@ zbyszekbrzuze
Lokalizacja: Woj. Łódzkie, gmina Zgierz. Prawie sam środeczek Polski.
Ile u Ciebie kosztuje taka instalacja?
Czy możesz rozwinąć:
- 10. 11. Przemyśl to, są lepsze rozwiązania.
- 14. do lekkiej modyfikacji.
Stacyjka 30-ki to dziadostwo. Dobrze jeśli uda ci się  niż cokolwiek włączyć. Bardzo fajny obrotowy, prosty przełącznik świateł z klaksonem jest w MF-ie.
Pstryczki elektryczki poszukaj na necie hebelkowe z diodą. Bez problemu kipisz, od razu masz diodę sygnalizującą załączenia a do montażu wystarczy okrągły otwór.
Skrzynki bezpieczników możesz kupić z mtz-ta nowego typu są bardzo solidne.
Za podstawę możesz wziąć nawet z 60-ki  a elektryk rozwinie ją bez najmniejszego problemu do potrzeb mtz-ta.
Stacyjkę kup nowego typu na kluczyk a nie tą starą przełączaną kawałkiem blachy.
Alternator możesz w przyszłości wymienić w dowolnym momencie.
nad peszlem to bym się poważnie zastanowił. Lepsza jest owijka do przewodów.
Panowie trochę dziwna sytuacja mi się wczoraj przytrafiła. Po wciśnięciu masy czy jak to mówią hebla, zaczyna sie kręcić wirnik w rozruszniku. Nie da się dziada odpalić. Starszy mówi że jak trochę za długo przytrzymałem hebel to z tej puszki, co jest przy zbiorniku hydrauliki dym poszedł. Ma ktoś jakiś pomysł, bo potrzebny codziennie a nie ma jak odpalić. Dodam jeszcze że mam rozruch na 24v który zaczyna mie coraz bardziej wkurzać, bo ciągle się coś przy tym pieprzy. Chyba to wywalę, i wstawię rozrusznik szybkoobrotowy.
@seweryn20 , tak przy okazji zapytam . Jak od czasu do czasu , tzn 2-4 w roku tak rozrusznik robi , że udaje prądnicę , to gdzie mu tam zajrzeć ?
Nie pajacuj . Seweryn zrozumie o co chodzi . Po za tym nie napisałem że ładuje . Bardziej to przypomina pracę silnika elektrycznego . Rozrusznik łapie obroty jak by miał odlecieć .:D
Koło zbiornika oleju jest nieduża prostokątna puszka, do niej idą przewody od rozrusznika, a tak szczerze to nie wiem co to dokładnie jest. Przełącznik 12/24 mam z tyłu między akumulatorami.  Jak ten rozruch działa, to pali całkiem dobrze. Ale u mnie co rusz się to chrzani, w garażu mam już chyba 6 i wszystkie to samo jak sciśniesz palcami pali, z kluczyka stuka i terkota. Rozbieranie czyszczenie zamiana aku nic nie dało.
Ja sobie obiecałem ze zajrzę do przełącznika raz w roku... nie zaglądałem cztery lata i chodzi. Jak ktoś drutem ciągnik naprawia to grzebie w tym na okrągło. A wystarczy przekaźniki z ruskich wymienić na jakieś normalne, przejrzeć kable, założyć przewód od alternatora do akumulatorów gruby i nie łączyć konektorkiem pod kabiną a skręcić porządnie żeby ładowanie było w porządku, styki przełącznika wyprowadzić pilnikiem nie papierem ściernym i jest spokój.  To że rozrusznik czasem nie chce się wyłączyć jest częste i w ciągniku z rozruchem na 12V i prostą instalacją i często wynika z partactwa właściciela.  Tak że 2-4 razy w roku pewnie... jak się to prowokuje i robi po najmniejszej linio oporu.
Skoczek prawdopodobnie skleiło ci przekaźnik rozrusznika. Wymień go na lepszy niż ta ruska puszka, umocuj bo często dynda na kablach, podłącz solidnie przewody, prawdopodobnie nowszy będzie na konektorach i  z tym jednym będziesz miał spokój na lata.
Musisz to doprowadzić do porządku i będzie działało bezproblemowo. Na necie są schematy, ryskie zawodne elementy wyrzucaj przy pierwszej okazji. W starszych mtz-tach przekaźnik jest koło zbiornika, w nowszych pod deską rozdzielcza. U ciebie jest to prostsze niż w nowszym i lepiej dostępne.
No bo rozrusznik jest silnikiem elektrycznym.... Wywalić te ustrojstwa i założyć rozrusznik z przekładnią 12v i spokój na lata, sąsiad w jumzie miał ten badziew  to same problemy
No nie powiem, bo jak wszystko działa jak należy to pali elegancko. Średnio 2 razy w roku wszystko czyszczę, i zamieniam miejscami aku.  O wywalenia tego przekaźnika sąsiad mi już raz wspominał, ale on ciągle zalatany wpadnie co jakis czas na chwile tylko powie "to wymień to wymień, i daje ci 20 lat gwarancji że będzie chodzić" :D
Paweł wiem że nie zrozumiesz :D.
Seweryn , nic właśnie nie robiłem przy rozruszniku . tak się zastanawiam , że w ubiegłym roku to nawet chyba nie było takiej sytuacji . Po prostu tak z grubsza powiedz , czy coś tam też poprawić i co . Rozrusznik w 5211 .
 Tam chyba za bardzo nie ma co robić. Elektromagnetyczne nierozbieralny, szczotkotrzymacz można z prochu po szczotkach wyczyścić, smaruje nałożyć na wielokliny bendixa. Tulejek jako tako się nie smaruje a jeśli już to jakimś żadkim smarem. One są zrobione że sprasowanych kulek i olej jest pomiędzy nimi wciśnięty fabrycznie. Jeśli mają luzy lepiej wymienić. Komutator obejrzeć jego zużycie i przerwy pomiędzy celami. Jeśli nie ma zrobić bo ich brak przyczynia się do wypalania komutatora. Ogólnie raz zrobiony dobrze rozrusznik powinien bezobsługowo służyć lata. A warto czasem zajrzeć bo często zużycie potrafi narobić więcej szkód.
No bo nie potrafisz problemu opisać, raz silnik raz prądnica....  Jak dzieje się to sporadycznie to olej to, jak często to zmień elektrowłącznik - daje prąd na wirnik a nie wybija bendixa
O widzisz , a jednak złapałeś . B| Tak też myślałem , że póki co to nie ruszać , ale chciałem żeby ktoś mnie w tym utwierdził .
Oj tam , oj tam - silnik , prądnica - prawie to samo , tylko prąd w innych kierunkach płynie .:D
No i mamy winowajce. Z przewodu od szczotki zeszła osłona, przez co druty dotykały obudowy i wirnik się kręcił. Żeby tego było mało zwichrowało i połamało szczotkotrzymacz. Szczotki po 3 miesiacach wygladaja gorzej niż poprzednie po 3 latach :/
Edytowane przez Skoczek1994
    • Przez czaro
      Przybywało mi oleju silnikowego wiec postanowiłem wymienić pompę wspomagania na nową. Po założeniu pompy i uruchomieniu silnika spod uszczelki pompy widać jak sączy się lekko olej i daje powietrzem pod ciśnieniem. Jakiś zawór zacięty czy wina uszczelki? A może gdzieś coś zatkane?
    • Przez Adamxxx
      Tur sterowany rozdzielaczem spod deski rozdzielczej . Problem z opuszczaniem . Wajcha się blokuje a jak puści tur opada z całym impetem . Brak płynnego opuszczania . W czym może być problem?
    • Przez panmino
      Belarus 1523 - na co zwrócić uwagę przed zakupem? Trafia się w okolicy rocznik 2007 z 3600 mth na zegarze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
