Witam dzisiaj przyszły mi Led`y wesem`a CRV1 12/24V i zastanawiam się jak je zamontować w Pronarze 82SA . Dodam że montuje je na tyle ciągnika . Robić je na przekaźnikach ? bo w Pronarze mam spore spadki napięć . Jakie przekaźniki będą najodpowiedniejsze ? typ 541 będą dobre ? Jak to wszystko podłączyć ? Proszę o wyrozumiałość i przydatne odpowiedzi .
Edytowane przez PronarRafal
Gość Profil usunięty
No i co z tego, że pierwsze słyszysz?
Nie jest to jakaś tam wielka nowość, stosuję takie od kilku lat, ale faktycznie w pewnych zastosowaniach jest to wygodne.
W pronarze instalację do tylnych lamp roboczych powinieneś mieć. Po co ci przekaźniki do dwóch lamp 35 W skoro do halogenów 2x55 W nie ma?
W spadku napięcia nic ci przekaźniki nie pomogą.
Przekaźnik z bezpiecznikiem fajny. Gdybym wiedział jak robiłem instalację w dachu ciągnika o nich zaoszczędził bym 30% kabli i koszt na skrzynkę.
Edytowane przez seweryn20
Ja to montuję jak muszę dołożyć jeden czy dwa obwody, jak nie ma miejsca w skrzynce na dodatkowy bezpiecznik. Wtedy faktycznie opłaca się dać więcej za taki przekaźnik. Z kolei jak robię instalację od podstaw to przekaźniki i bezpieczniki montuję na PCB, dzięki czemu mogę sobie zrobić skrzynkę z dowolnym układem połączeń ściśle dopasowanym do zamówienia klienta i oszczędzam dzięki temu sporo przewodów i konektorów.
Uwierz mi, że na pewno się nie przepali.
W sumie tak samo sobie pomyślałem że nie potrzebne mi są te przekaźniki no ale ... warto się zapytać .
Próbował ktoś z was dostać się do kostek łączących lampy tylne robocze ? (o ile są podłączone na kostce) bo nie wiem jak się do nich dostać , czy tą szarą podsufitkę trzeba będzie odkręcać czy coś z filtrem przeciwpyłowym trzeba będzie kombinować (tym nad tylną szybą) ?
W sklepie. Tak jak laminat na obwody prądowe żeby nie trzeba było robić druciarstwa z lutowaniem jakichś drutów.
Mi wychodzi 6,5mm... Poza tym 70µm to nie jest na obwody wysokoprądowe...
Teraz robią takie fajne gotowe skrzynki bezpieczników a wy zawracacie sobie głowe i tracicie czas lutowaniem na płytkach.
Tylko kupując taką skrzynkę mam to co ktoś mi daje, a robiąc własną mam dokładnie to czego chcę i to o dużo większych możliwościach.
Co chcesz zrobić z tego C-360, Tupolewa ?
Samochód osobowy też masz własnej konstrukcji ?
Edytowane przez asharot
Czekaj czekaj po pierwsze mam 7211.
Można wiedzieć i żadna to tajemnica każda lampa wisi na osobnym przekaźniku, gdyż mój brat chciał mieć możliwość włączenia lamp z osobna. Zastosowanych jest 6 dodatkowych lamp co daje 6 dodatkowych obwodów. Chce zrobić moduł zarządzania podobny do samochodowego, uprości to u mnie sporo kwestii. Cała instalacja jest u mnie robiona od podstaw samodzielnie, różni się od czeskiej bardzo mocno, tylko jeden przełącznik jest oryginalny(kierunkowskazy, światła i klakson) reszta została wymieniona na inne gdyż nie lubię tych obracanych są według mnie nie ergonomiczne.
    • Przez Theprzemo205
      Witam i z góry dzieki za odpowiedz. A więc najprawdopodobnej pojawi się na gospodarstwie belarus 82. Chciałbym aby ten ciagnik ciągal prase belujaca tylko on ma jedno stopniowe sprzęgło więc jak prasować kości trawe itp. Może ktoś mi wytlumaczy ?
    • Przez Shogun
      Witam. Mam problem od jakiegoś czasu z moim Belarusem 952, wesja zdaje się 1, z 2010r, w metalu i na podnośniku z jednym siłownikiem.
      Zaczął strasznie kopcić jak lokomotywa, Po sprawdzeniu turbo okazało się dobre, za to w wydechu było pełno oleju, odkręciłem kolektor i okazało się że po zaworach olej ścieka. Powymieniałem uszczelniacze zaworowe, co ciekawe w fabryce pozakładali je palcami bez dociskania i 3 latały luźno na trzonkach zaworów a reszta praktycznie się nie trzymała.
      Po wymianie uszczelniaczy kopcenie minimalnie się tylko zmniejszyło, oleju w  wydechu już nie było więc na stół poszły wtryski, no i okazało się że leją wszystkie i ciśnienie otwarcia mają 130bar a mają mieć 220. Końcówki wtrysku chciałem zamówić Polskie ale tu na forum wyczytałem że do tego modelu lepiej org bo jak będą mialy  inny kąt to będzie kopcił na czarno mimo że nie będą lały. Końcówki to 174-02, szukalem w necie i tylko w jednym sklepie były, w dodatku 72zł za szt.
      Poskładałem ustawiłem i ku mojemu zdziwieniu ciągnik dalej kopcił tylko teraz na niebieskawo czarno. Wymieniłem jeszcze uszczelkę dolną pokrywy zaworów bo była gumowa i okazało się ze wypchlo ją wewnątrz na tych okularach dolotu i nie dość że olej trochę się dostawał to ciśnienie z turbo uciekało. Poskładałem wszystko, ciśnienie turbo nawet sprawdziłem, dmucha do 0,4 bara. Tylko dymienie nie ustało.
      Wkurwiłem się, ściągnąłem glowicę bo myślę sobie albo pierścień pękł, zapiekły się, albo tuleja porysowana. No i zonk, w silniku wszystko jak nowe, tylko troszkę nagaru na tłokach bo wtryski lały. 😨
      Analizując sytuację po obejrzeniu głowicy wróciłem do wtrysków (szkoda że nie wcześniej), bo zauważyłem że chociaż nowe to zwłaszcza jeden jest strasznie oblepiony sadzą a zrobił może z 2mtg. Po sprawdzeniu okazało się że dobrze pyli, ciśnienie ma 220, może 225bar tylko że strasznie dziwny kąt pylenia, jest tak szeroki że prawdopodobnie paliwo nie jest wtryskiwane do komory wirowej tylko rozbryzguje się o głowicę i krawędź komory.
      Co radzicie, końcówki odeślę, tylko jakie teraz zamówić, czy te Polskie Wuzetem-y się nadadzą bo pisze na aukcji że nie są do wersji turbo, a tych ruskich to już bym wolał nie zamawiać bo ciągnik potrzebny już pilnie i nie chce mi się bawić ciągle. Głowicę zdecydowałem się ściągnąć bo itak miałem wyciek spod misy olejowej więc skoro itak miałem ją ściągnąć to postanowiłem dokładnie wszystko sprawdzić żeby się drugi raz nie bawić, a uszczelka pod glowicę to 40 zł.
    • Przez stachu12
      Kupię regulator siłowy na 3 wyjścia ten pod siedzeniem wraz z całym osprzętem czyli przewody hydrauliczne cięgna  sruby mocujące itp
    • Przez DomiAgro
      Witam , chciałbym się dowiedzieć jakim biegiem w mtz prasujecie warfama z543 , posiadam starszy ciągnik ze starszym typem skrzyni , tym z jedną wajcha , pozdrawiam
    • Przez asus921
      Jest kilka tematow na temat przerobki WOM na szeroka i waska tasme, tylko nie do konca jest to moim zdaniem wytlumaczone.
      W sklepach te normalne bebny raz maja opis 44mm, a raz 46mm, tez to dziwne, ze co sklep to inny wymiar. 2x 46mm = 92mm czyli te nowsze bebny 56mm + 36mm powinny pasowac, a w innych sklepach znowu te standardowe bebny opisuja, ze maja 44mm czyli gdzies nam zginely 4mm na calosci.
      Moje pytanie, czy napewno bez problemu do starszego womu wejda dwa bebny 56mm + 36mm ?
      Drugie pytanie, ktos pisal, ze jeden z bebnow mozna stoczyc bez problemu na te 36mm, prawda? Bo ten hamujacy to jest razem z tymi satelitami jako jedna czesc, tak? Niczym sie nie rozni ?
      Trzecie pytanie, czy cos oprocz bebnow i tasm musze kupic? Jedni pisali, ze tylko to, drudzy, ze te jarzmo wom z satelitami tez trzeba kupic.
      Czwarte pytanie, Czy jest w ogole sens to przerabiac czy ktos poleci innny patent, np. nacinanie bebna czy cos innego. A moze jakos te powierzchnie lekko "podrapac" zeby byla bardziej chropowata, a nie gladka.
      Sytuacja wyglada tak, ze odkad chodzi z prasa pasowa, najpierw byly podciagane tasmy i to chyba jeszcze oryginalne, troche pochodzilo i poslizg, pozniej zamowilem nowe tasmy i dlugo nie pochodzilo i teraz juz dwa razy bylo podciagane i jest naprawde zle...
      Poratuje ktos madrym sposobem jak ten WOM przywrocic do zywych, bo na ciagnik nie mozna narzekac, ale ten WOM i prasowanie to wiecej stresu niz to warte i juz ktorys raz musze usluge szybko zalatwiac, bo ciagnik nie zrobi roboty.
