Jeżeli to taki sam silnik jak w starszych mtz-ach to luz na zaworach na rozgrzanym silniku powinien wynosić (0,40mm do 0,45mm) taki sam na zaworach ssacych i wydechowych. luz ustawiaj od pierwszego cylindra ( to ten od strony chłodnicy ) ustaw tłok na tym cylindrze w górnym martwym punkcie i ustaw luz, kolejnosc ustawiania to 1,3,4,2
W żadnym przypadku 0,4 , mam instrukcje na przegrzanym silniku 0,25. A ustawić 1 tłok w GMP przy pomocy kołka (jest w obudowie sprzęgła na wysokości wlewu oleju do silnika) i obracasz wał o 180 wg kolejności laktoka.
Przepraszam nie sprecyzowałem dokładnie swojego problemu. Wymieniałem uszczelkę pod głowicą więc musiałem rozebrać całą klawiaturę. Teraz jestem w trakcie składania rozrządu i nie wiem jak ustawić szczelinę w zimnym silniku. Czy instrukcja to podaje? Miałem kiedyś instrukcję ale pożyczyłem i przepadła bez śladu.
Te dane kóre podałem pochodza z ruskiej istrukcji obsługi która pochodzi od mtz z 90 lat, ja tez ustawiałem luz na zimnym silniku wszystkie mam ustawione na 0.45 po rozgrzaniu sie silnika ten luz napewno maleje, prponuje żebys tez tak ustawil bo za duży luz nie narobi Ci takich szkód jak za mały jeżli luz bedzie za mały silnik bedzie sie grzał moze nawet dojsc do zgięcia trzonka zaworu albo "nadpalenia" zaworu albo gniazda. w starym silniku luzu i tak idealnie nie ustawisz. Powodzenia w kalibracji luzów:) dla pewnosci znalazłem druga knige wydana przez agrome białstok według niej tez winika ze na rozgrzanym silniku minimum 75 stopni C luz powinien wynosic 0,40 0,45 a luz należy kalibrowac co 240 godzin pracy, po każdy zdjeciu głowicy oraz po stwierdzeniu stuku zaworów...
Kolego jak wstawileś nową uszczelke to i tak musisz pamietac żeby po jakichś 30 mth dociągnać głowice i jeszcze raz ustawić luzy zaworowe, pozdrawiam.
Dziękuję za te informacje! :lol: O pozostałych czynnościach związanych z wymianą uszczelki i ustawianiu zaworów doskonale wiem. Chciałem tylko wiedzieć jaka powinna być wielkość szczeliny w mtz bo u mnie w gospodarstwie rzadko rozbiera się te ciągniki ( a mam 2 mtz 820 z 1995 roku i 82 z 1988 roku, po za nimi mam jeszcze Ursusa 1634, Ursusa C- 355 i Ursusa 4011). Znajomy mechanik który zawsze ustawiał te szczeliny zapomniał ile one wynoszą, a instrukcja gdzieś przepadła. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Teraz już wiem gdzie szukać pomocy jeśli znów coś będę potrzebował z instrukcji :lol: Pozdrawiam!
A jak kolego myślisz ile rozszerzy się metal przy nagrzaniu silnika? To jest wielkość teoretyczna ponieważ trudno będzie osiągnać taką wartość gdy silnik się nagrzeje. I jeszcze pytanie przy jakiej temperaturze powinno osiagnąć się taką szczelinę. W Ursusie C-355 mam ustawioną szczelinę na ssącym 0,25 na wydechowym 0,30 mm (ustawiane na zimnym silniku).
ja tam ustawiałem 0,3 na zimnym i po pierwszym rozgrzaniu (ciepły po odstaniu nie odrazu, by się nie poparzyć ) 0,25. A uszczelkę 2 razy zmieniałem bo pierwsza wytrzymała rok za słabo ją docisnołem ( no chyba że głowica krzywa)
Ustawiłem wszystkie na 0,4 i na razie nie słyszałem żeby stukały. Wszystko jest możliwe jeśli chodzi o uszczelkę. W moim przypadku doszło do uszkodzenia miedzianego pierścienia na rogu uszczelki prawdopodobnie przy zakładaniu głowicy. Teraz zakładałem ją ostrożniej żeby nie popełnić tego samego błędu. Najlepszym sposobem sprawdzenia płaskości głowicy jest przyłożenie prostego liniału i obserwowanie szczeliny między nim a głowicą patrząc pod światło. Ja też myślałem z początku że głowica jest krzywa, ale okazało sie że jednak nie. Poprzedni właściciel posmarował jakimś klejem uszczelkę i został on na bloku i na głowicy, a przy poprzedniej wymianie nikt tego tu nie zauważył. Tym razem zaczął się łuszczyć i usunąłem go zdrapując z tych elementów. Miał on na powierzchni wygląd metaliczny a po zdrapaniu rozcierał się w palcach i brudził ręce (tak jakby grafit). Jeśli silnik nie był przegrany to głowica nie powinna być zdeformowana.
Ludzie - bez urazy - dajcie spokój z tym danymi. Każdy z was ma racje a wszystko zleży od modelu silnika. W instrukcjach jest 0.25-0,30 jest 0,40- 0,45 . W jednych silnikach na wlocie jest 0.25-0,30 a na wylocie jest 0,40- 0,45. Nauczycielem być to trudna rzecz. Tłumaczenie to sztuka, nie paplanina. Porządek musi być. Każdy chce się wygadać bo mając kawałek wiedzy myśli , ze można to zastosować wszędzie. Internet to śmietnik ale czy musicie dorzucać jeszcze wy. Wszyscy jesteśmy ze wsi i takimi opiniami utrwalamy opinie - o nas - jak wiejskich matołach. Jeśli ktoś pyta o sprawę podstawową to trzeba mu w podstawach wyjaśnić , a nie rzucać punkty zaczepne, które nic nie mówią. Gdybym wiedział to nie szukałbym takiej informacji i w tym miejscu. Podajecie kolejność pracy , a co to znaczy dla laika? Ci co wiedzą nie oczekują waszych rad. Sam chciałem ustawić zawory w MTZ 82 ale z tej gmatwaniny to tylko idzie się wk.......ć
He he wyrzuciłeś. Lepiej? Odgrzałeś stary temat który umarł z braku sensownej odpowiedzi.
Luz na zaworach to 0.20-0.35 na zimnym i 0,25-0,30 na ciepłym. Więcej informacji na ten temat nie trzeba jeśli zna się zasadę działania silnika czterosówowego.
Luzy zaworowe mierzone na zimnym silniku,powinny wynosić:belarus 820 :
zawór dolotowy(ssący) 0,20-0,35mm
zawór wylotowy(wydechowy) 0,20-0,35mm
dane z instrukcji :P
Witam-do djk66 jeżeli występuje ktoś o pomoc- inni starają się pomóc ,i każdy na swój sposób pomaga, to chyba nie tędy droga z takim podziękowaniem w kontekście pretensjonalnym, a czym jest internet to każdy wie, nawet dziecko :lol: Pozdrawiam
Luzy zaworowe mierzone na zimnym silniku, powinny wynosić: BELARUS 820 / 920 / 920.2: - dla zaworu dolotowego (ssącego) 0.20 ÷ 0.35 mm; - dla zaworu wylotowego (wydechowego) 0.20 ÷ 0.35 mm. BELARUS 920.3 / 920.4 / 952 / 952.2 / 952.3 / 952.4 / 1025 / 1025.2 / 1025.3 / 1025.4: - dla zaworu dolotowego (ssącego) 0.20 ÷ 0.35 mm; - dla zaworu wylotowego (wydechowego) 0.35 ÷ 0.50 mm.
Źródło: http://www.pronar.pl/pdf/instrukcje/BELARUS%20820_920_952_1025_PL.pdf
str 114
Chyba lepiej jak instrukcja to nic nie wytłumaczy :P
A wytłumaczy. Ustawiać na mijankę. Kiedy jest na pierwszym ustawiasz czwarty cylinder, kiedy na drugim trzeci, kiedy na trzecim drugi, kiedy na czwartym pierwszy.
Jedna linijka. W drugiej luzy i po opowieści :)
Panowie odkopie trochę. Powiedzcie mi luz ustawia sie na zimnym silniku d240 mtz 82 z 94r. Wielkości takie same dla ssacego i wydechowego 0.35 czy 0.4? Ustawianie na mijania tj jeżeli zawór wydechowy na 1 cylindrze zamknie się A ssący otworzy i ustawiamy wtedy luzu na obu zaworach 4 cylindra zgadza się? I dalej jeżeli na drugim to trzeci cylinder jeżeli 3 to na 2 i jeżeli na 4 to pierwszy tak? A czy np odkręcić przewody od wtryskiwaczy z pompy i obserwując paliwo jeżeli drgnie na 1 sekcji  to mogę ustawić luz na pierwszym cylindrze? Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie jeśli coś nie tak pisze.
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
