Też mam takiego mf-a ja takich problemów jeszcze nie miałem ale słyszałem coś o nieszczelnych uszczelniaczach i właśnie jak ciągnik troche postał to sprzęgło się zapowietrzało. Z którego jest twój MF ?
Ostatnio chciałem odpalić swojego MF-a 3085 i zrezygnowałem zz powodu lużnego pedału sprzęgla. Rozmawiałem ze znajomym i mówił że u niego w fendzie jest to samo i że coś zamarzło i jak mroż lelrzeje to będzie dobrze dzisiaj sprawdzam i to samo(temperatura na plusie). Co może być tego przyczynom jak odpowietrzyć pedał sprzęgła? Z góry dzięki za pomoc.
Do odpowietrzania jest taka duza kolamitka po prawej stronie obudowy sprzegła, prawdopodobnie bedziesz musiał wymienic uszczelki w pompce, bo na mrozie te uszczelki zrobiły sie twarde i pompka zaciąga powietrze.
witam też mam ten sam problem z moim mf tylko ja swojego uruchamiam i po kilku sekundach pracy sprzęgło wraca do normy.Pytanie czy ta pompka to nie jest zamontowana na ścianie czołowej kabiny od strony silnika
Nie sprawdzałem tylko jak puszczę sprzęgło to bardzo cięzko jest mu sie zebrać chyba tak jak mówisz sprzęgło do roboty. Ale tak od razu by się starło? Trochę dziwne.
Ja nie mam sprzęgła tzn. odpowietrzyłem i nadal nie działa.
wrzucam bieg ciągnik nie jedzie...wspomaganie ciężko chodzi.
Zna ktoś z kujawsko-pomorskiego dobrego mechanika do tych ciągników?
A dokładniej z kąd jesteś? Trochę to dziwne że możesz bieg wrzucić i nie jedzie, gdy sprzęgło nie działa (wysprzęglik) to nie włączysz biegu. Albo masz frezy ścięte na wałku sprzęgłowym-tarczy albo nie dopina Ci biegu na zakresie A/B
Z tego co się orientuję to pankiego 3085 ma dynashifta. Jak widać stało to się nagle bez awarii, która można np. usłyszeć. Ciekawe czy w tym ciągniku jest tłumik drgań ? W niektórych modelach można spotkać gumowe i właśnie te ze sprężynami ( piszę o serii 61XX ). Może gumę obrobiło i taki efekt, że wspomaganie b.cięzko chodzi bo troszkę ma zaparcia, a gdy wrzuca bieg to już nie pojedzie i guma się ślizga ? Sprawdź czy idzie wrzucić bieg bez sprzęgła ( najwyżej synchro Ci nie pozwoli )
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
Bez sprzęgła właśnie bieg mogę wrzucić.Czy mam sprzęgło wciśnięte czy nie to biegi mogę wrzucić.
Stało się to nagle. I cały czas pali się kontrolka od zapchania filtra.
Jestem z Włocławka.
Edytowane przez Henryk85
A co to za problem bieg wrzucić gdy przód skrzyni stoi? wkoncu jaka skrzynia? dynashift czy jakaś stara?
Starczy rewers mieć na 0 i rzucasz biegi jak chce... nic nowego
I nie kontrolka filtra tylko pewno ciśnienia skrzyni a bez ciśnienie to to nie pojedzie nigdy
Skrzynia dynashift.
Ja zawsze wysprzeglalem może z przyzwyczajenia.
Kontrolka od ciśnienia gaśnie a od zapchania się pali dalej.
Wygląda tak jak by to ciśnienie jest za słabe ale co sekcja pomy nie działa?
Kontrolka trzecia w dolnym rzędzie od lewej strony jak by ktoś nie wierzył że
Mówię o właściwej.
to troche dziwne bo chyba gdzies czytałem że bez oleju D pownno wrzucic... no ale to rewers masz w takim razie na 0 że te biegi wskakuja bez sprzegła. Tak czy siak skup sie na hydraulice bo brak wspomagania to problem z orbitrolem a w wiekszosci przypadków z pompa... 25 bar w którym miejscu zmierzone? na złączu pomiarowym w pokrywie pompy? ma być 160 a przy 100 wspomaganie ginie... mierzone przy pełnym skrecie kierownicy, cały czas za te kierownice ciągnąc w tym oporze
EHR działa? pytam bo filtr współny no ale kontrolka bez powodu też pewno nie świeci
Edytowane przez lukbold
biegi wchodzą gdy rewers jest na zero ale też wchodzą jak rewers jest przód i tył.
Po prostu nie jedzie a biegi wchodzą.
Na wywrocie zmierzylem 185.
Na boku z prawej strony sa tam trzy miejsca do zmierzenia tego pomiaru?
Nie wiem czy dobrze myślę bo tam się chyba też odpowietrza układ.
Po podłączeniu zegara tam przy filtrze 25 mi pokazało?
Nie wiem czy w dobre miejsce to wpiolem.
EHR działa wałek dziala
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
