Wybór dysz, końcówek, głowiczek opryskowych
Raczej czerwone a nawet zastanowił bym się nad brązowymi. Ja mam czerwone eżektory dwu strumieniowe i przy wydatku 300 l/ha i prędkości 9 km pryska 6 bar.Więc raczej brązowe bym radził.
Ja mam 24 metry w opryskiwaczu. Napisz ile ty masz metrów i jutro mogę zmierzyć ile będzie dawać przy prędkości 7km, z jakim wydatkiem.
Ja przeważnie pryskam 11km , 200 litrów i 6 bar.
Na płatka 300 litrów i do 9km bary do 8.
Eżektory pryskają inaczej niż zwykłe dysze. Przede wszystkim nie wytwarzają małych kropli, jak jest w zwykłych dyszach, i nie ma efektu pylenia.
Na fungicydy i herbicydy są super. insektcydmi sporadycznie pryskam
Z tego co wiem eżektory są najlepsze do fungicydów bo pryskają nie kroplami wody, tylko bankami wody.W środku jest powietrze. I jak kropla się rozbija o roślinę to pokrywa dużo większą powierzchnię i nawet od dołu liścia.
Jakoś nie przekonują i nie wymagam dużych prędkości. Roślina musi być dobrze pokryta, załóżmy średnia ilość wody 400l/ha przy fungicydzie, prędkość oscylująca wokół 6-7km/h. jak mam wydać te pare zł to chce coś co będzie spełniało swoje zadanie bo niestety ale opryskiwacz nie stygnie:/ teraz pryskam insektycedem od miesiąca ilośc 300l/ha dysze 03 (niebieskie) prędkość ~5,5km/h ale niestety trochę wiatru często krzyżuje moje plany, a jeden dzień potrafi sporo kosztować.
jak chcesz mieć wydatek rzedu 400 l/ha to wybierz raczej czerwone 04. na niebieskich będziesz musiał dać wysokie ciśnienie. niby ezektory mają zakres pracy między 3 a 6 bar, ale chyba cięzko będzie uzyskać taki wydatek przy prędkości 7 kmh.
Dzisiaj dałem 400 l/ha i 6km i opryskiwacz pokazał 6 bar przy eżektorach dwu strumieniowych 04 czerwonych. To przy 24 metry. 18 metrów ciśnienie spada o 0,5 bara.
To mam rozumieć że pryskając 24 m masz ciśnienie 6 bar a 18 m to 5,5 bara ?????????
Ja mam jeden opryskiwacz. Sekcje mam co 6 metrów. Gorzej jak pryskam na 12 lub na 6 to zwiększam wydatek wody o 50 litrów to podnosi się ciśnienie.
Według mnie to powinno być zawsze ciśnienie 6 bar nie zależnie od zamykanych sekcji, a tu komputer sam zmniejsza sobie. Opryskiwacz Tecnoma.
  • Root Admin
hmm, sterownik coś fisiuje.
U mnie przy bravo 180 jest podobnie. Ustawiam 200l/ha przy 5 sekcjach i jest ciśnienie powiedzmy 6 bar. zamykam 3 sekcje pryskam tylko na 6m, ciśnienie spada do 1bara i z dysz ledwo ciecz idzie, a na sterowniku dalej widnieje 200l/ha.
Całe szczęście bardzo rzadko pryskam przy zamkniętych sekcjach
Nie jestem ekspertem ale to chyba wina komputera, bo ja posiadając zwykły zawór stałociśnieniowy zamykając poszczególne sekcje, różnica w ciśnieniu wynosi 0,1-0,2 bara -im mniej sekcji tym większe ciśnienie.
na bank coś nie tak z kompensacją, to ewidentnie awaria, może pomogą ci przez telefon - 603 791 046 to jest numer do jednego z serwisantów krukowiaka, może kalibracja zaworu wystarczy
Patrząc w galerii to zapewne masz zawór tego typu: http://www.mescomp.com/tecomec01.html to jeżeli zawory przelewowe są dobrze wyregulowane to po zamknięciu jednej sekcji lub kilku różnica w ciśnieniu jest minimalna lub nie ma prawie różnicy.
Jestem pod wrażeniem że mimo posiadania sterownika i zamknięciu sekcji zmienia się samoczynnie dawkowanie, albo są to sporadyczne przypadkiem bo czytając forum były/są wpisy typu "tyle co ustawione tyle wypryskane" , " co do litra" itp.
Bardzo rzadko pryska się przy zamkniętych sekcjach. Normalnie wychodzi mi dosłownie co do litra na ha.
Jak miałem stary opryskiwacz z zaworem mechanicznym stało ciśnieniowym to lubiał mi oszukać zwłaszcza przy dużych polach gdzie było mało ścieżek a pola długie.A ciśnienie zawsze było takie same.
Tecnoma sama zmienia ciśnieni a dawka wychodzi dobrze. Przy jednej zamkniętej sekcji 6 metrów nic nie ruszam, ale jak pryskam tylko 6 metrami to ciśnienie zwiększam bo z dysz prawie przestaje cieknąć.
Ja mam mechaniczny i nie ma problemów z ustaloną dawką, dziwne jest to że sterownik wariuje przy zamknięciu sekcji. A ten rozdzielacz posiada zawory przelewowe tak jak wspominany w poprzednim moim poście.
Ja jako wadę swojego zaworu to sterowanie 0-1 ręczne, myślę o przerobieniu na elektryczne ale się odkłada na później,
Fakt nie pryska się z zamkniętymi sekcjami często ale mam kawałek 1400mb gdzie ostatnim przejazdem trzeba przejechać 6 m i na takiej długości bez korekty mimo sterownika różnica była by spora.
Pewnie chodzi ci o rozpylacze eżektorowe, dają one duże napowietrzone krople dzięki czemu są odporne na znoszenie przy wietrznych warunkach. Nie miałem jeszcze z nimi styczności więc nie wiem jak rzeczywiście się sprawują, opinie chyba dobre mają, niestety cena też nie jest niska.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
    • Przez Waldi7373
      Witam. Ma ktoś może instrukcję do tego sterownika?
    • Przez Mariusz12345678
      Witam, czy ktoś objaśni po krótce sterowanie zaworami opryskiwacza John Deere 832?
      Dzień dobry, czy są tu użytkownicy opryskiwacza John Deere 832?
