Wybór dysz, końcówek, głowiczek opryskowych
6 godzin temu, krychu napisał:
Ile stosujecie cieczy na ha? Ja dotychcasz stosowałem 200 lecz pewna osoba uważa że 150 l/ha to max. Macie sprawdzone używanie mniejszej ilości cieczy na ha?
200l, jedynie na płatek w rzepaku daje 300l. Znam osoby które pryskają 140l ale to mają dysze z najwyższej półki i opryskiwacze za miliony.
Dnia 11.09.2022 o 13:48, Daoran23 napisał:
Witam zamierzam wymienic dysze w opryskiwaczu i wybór padł na albuz ceramiczny   CVI TWIN 110 i teraz moje pytanie czy niebieskie 03 czy może fiolety 025 stare miałem zwykłe mmat niebieskie  wiec lepiej patrząc w tabele 03 niebieskie  3 bary i te 200l/ha wyjdzie czy fioletowe 025  na 4 bary i wyjdzie to samo i jak z efektem czy fiolety wtedy beda lepsze bo np drobniejsza kropla  więsze cisnienie to lepiej bedą bic   w ziemie i pokrywac ziemie rosliny jeszcze mniej podatne na znoszenie jak 03 przy tym samym wydatku ale mniejszym cisnieniu bo predkosci nie zamierzam zmieniac jadac c 4011 na 3 biegu 1600obr i tak mam ponad 7km/h i trzeba miec równe pole bo by lance połamał  .Troche sie obawiam że przy tych 03 przy zalozeniu 200l/h bedzie za niskie cisnienie i słabo to bedzie rozpylac na niektórych forach pisza ze ezektory min  3bary powinny miec  a przy tych  pisza ze mogą pracowac od 1,5bara ale na pewno jest róznica w rozpylaniu nie patrząc juz na wydatek  na 1,5 a 4 bary  myslałem jeszcze nad agroplast polskie ale z tych kompaktowych nie maja 0,25 .
Ja wszystko jadę na 03 cvi twin 200l 2bary wychodzi c 360 i jest bardzo dobre pokrycie
03 cvi twin przy dwóch barach ma grube krople. Na chwasty idealnie natomiast na fungicydy minimum 4 bary powinno być wtedy jest drobna kropla. Na jakim biegu jeździsz że tylko 2 bary?
Może nie minimum 4 ale 3 to musi być dla ezektorowych aby ładnie rozpylały.
Niebieskie dysze eżektorowe jednostrumieniowe mogą służyć jako uniwersalne do herbicydów fungii i  doglebówek w dawce 200-250 litrów na hektar? Czy trzeba zmieniać do grzybówek na drobnokropliste?
Spokojnie mogą służyć do większości zabiegów
Edytowane przez Vario1725
Rozpylacze eżektorowe powinny być użytkowane kiedy występują niekorzystne warunki pogodowe czyli temperatura powyżej 20 stopni, wiatr i niska wilgotność powietrza. Jeśli oprysk jest wykonywany w "idealnych" warunkach pogodowych wówczas bardzo dobre efekty uzyskamy rozpylaczem drobnokroplistym. Nie powinniśmy trzymać się ślepo jednego rozwiązania tylko posiadać przynajmniej dwa typy rozpylaczy które pozwolą nam na pracę w różnych warunkach. Jeśli już z różnych powodów nie ma możliwości zmiany rozpylacza i stosujemy dysze eżektorowe jako uniwersalne to należy pamiętać o stosowaniu ich przy ciśnieniu co najmniej 3-3,5 bar. W przypadku ochrony fungicydowej optymalne są ciśnienia około 4 bar lub stosowanie rozpylaczy dwustrumieniowych.
Chcę zakupić dysze EŻK TWIN i pracować na ciśnieniu ok 3,5 bar. Czy będą uniwersalne do zabiegów doglebowych i nalistnych w zbożach i rzepaku. Jeśli nie to jaki drugi komplet, pod jakie zabiegi i na jakim ciśnieniu?
Tak jak kolega wyżej pisał, przy dobrych warunkach lepsze zwykłe płaskostrumieniowe przy kiepskich eżektor podwójny może być. Ewentualnie sprawdzić w specyfikacji czy można pracować przy 6 bar tymi eżk Twin i stosować przy bardzo dobrych warunkach pogodowych (o ile niebieskim podoła pompa i prędkość względem wydatku) gdy warunki kiepskie idziemy na kompromis i niskim ciśnieniem do 3bar ale wtedy dość gruba kropla gorsze pokrycie.
Chodziło mi a wielkość kropli a nie o pokrycie 3D. Zwykłe dwu strumieniowe będą miały lepsze pokrycie od pojedynczych ale nie eżektorowe. To wszystko zależy też od wielkości roślin podczas zabiegu. Ja ze swojego doświadczenia wiem ze pryskając buraki cukrowe i zboża na miotłę jesienią to eżektorem podwójnym przy średnim i wysokim ciśnieniu wychodzi gorzej niż płaskostrumieniuwką. Zresztą jak są dobre warunki to ja wolę pryskać bez eżektora tylko wolał bym podwójnym.
Witam chciałbym zmienić rozpylacze w starym opryskiwaczu pilmet 10 metrów , czy podejdą tam wogole jakieś nowe ? A jeżeli podejdą to jakie polecacie
Zwykłe szczelinowe albo antyznoszeniowe tylko po zamontowaniu trzeba ustawić kont tak aby strumień cieczy nie nakładał się z sąsiednich dysz.
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
    • Przez Waldi7373
      Witam. Ma ktoś może instrukcję do tego sterownika?
    • Przez Mariusz12345678
      Witam, czy ktoś objaśni po krótce sterowanie zaworami opryskiwacza John Deere 832?
