Zewnętrzna hydraulika do wspomagania i do tura
Witam kolegów mam na imię Janusz i do tej pory tylko czytałem forum. Używam c-360 z turem przedłużonym o 1m, no i są dwa problemy bardzo ciężko się kręci kierownicą i słabo podnosi. Pomyślałem że oba problemy można by to rozwiązać za jednym zamachem. Chcę zamocować zewnętrzną pompę od cyklopa lub MTZ ( chyba tańsza) napędzaną z przodu od wału korbowego i z tej pompy napędzać orbitrol i rozdzielacz dwusekcyjny do tura. No i proszę Was o wypowiedzi czy jedna pompa może napędzać jednocześnie wspomaganie i hydraulikę tura. Myślę za pompą powinien być jakiś zawór rozdzielający na orbitrol i na rozdzielacz do tura, jaki to powinien być zawór najlepiej żeby można było wyregulować wydajność inną na orbitrol inną na tura. Czy musi być zawór przelewowy oprócz tych na orbitrolu i na rozdzielaczu. Może widzieliście podobne rozwiązania i wiecie jakie części zastosować, żebym wiedział co kupić i jak to poskładać. Czy pompa może być o większej wydajności na przykład 70 dm/min. A może moje rozwiązanie zawiera błąd i nie powinno się tak robić. Bardzo proszę o wypowiedzi i rady.
Pozdrawiam Janusz
do tura widziałem łatwe rozwiązanie . pompa od ładowacza trol,zbiornik na olej na przeciwwadze,rozdzielacz na błotniku . ładnie ten zestaw pracował ,szybko podnosił na małych obrotach .bardzo podobało mi się to rozwiązanie i chce sobie takie sprawić do zetora 7211.a do wspomagania chyba będziesz musiał dać drugą pompę , albo zobacz jak jest to rozwiązane w ostrówkach
ja mam założoną pompę od cyklopa a napęd z wału korbowego. wałek przegubowy który ją napędza pochodzi od fiata 126p od kierownicy. a do koła pasowego od c360 jest przykręcone koło pasowe z piastą od pompy wodnej od tarpana(może być inne) a zbiornik na olej to nic innego jak butla powietrza. też mam tura dwusekcyjnego (będę dorabiał trzecia sekcję) i pompa spokojnie pociągnie jeszcze orbitrol (będę zakładał tylko czekam aż go wuja zregeneruje) tylko trzeba założyć coś takiego jak dzielnik strumienia. całkowity koszt wyniusł mnie ok 300zł. pompę zapasową dostałem razem z cyklopem więc regeneracja 100zł, tokarz za przejścia wzioł 70zł no i dodatkowe węże i redukcje nie licząc robocizny i materiału który leżał na strychu. taka przeróbka sprawuje się idealnie. 2x baloty 150x120 bez problemu podnosi a baloty 120x120 to trzy dyga (tylko raz mi się wspornik od tura złamał).
z tego co widziałem to ostrówek ma 2 pompy- do osprzętu roboczego jest duża żeliwna pompa WARYŃSKI (oznaczenia nie znam) napędzana od wału korbowego, układ wspomagania zasilany jest drugą pompą zamontowaną podobnie jak w zetorach czy C-362, i jest to pompa krajowej produkcji, chyba PZ-10, ale głowy nie dam
jeśli chciałbyś zamontować jedną pompę podobnie jak w ta duża w ostrówku, to chyba by trzeba zamontować zawór jaki chyba stosowany jest w BIZONie Super- czyli w tym z jedną pompą(sekcją)- zawór ten tak kieruje strugę, ze priorytetem jest zasilanie orbitrola, a dopiero potem osprzętu roboczego, oczywiście wtedy podczas kręcenia kierownicą zmniejsza się ilość oleju na tur czyli spada prędkość podnoszenia
Myślałem żeby dać pompę od MTZ http://www.allegro.pl/item433344265_pompa_...tz_belarus.html bo jest niedroga tylko nie wiem czy występuje z lewymi obrotami. Czy są w sprzedaży takie tulejki na ten wałek. Czy istnieje jakiś zawór żeby ustawić na przykład 30% na orbitrol (powinno wystarczyć) a reszte na tura. Jak działa ten zawór z priorytetem, czy dawał by na orbitrol ( myślę o orbitrolu 160) tyle ile potrzebuje czy dzieli po połowie. Co do pompy od ostrówka to na stronie http://www.hydrotor.com.pl/index.php?id=6&...wy%20typoszereg podają wydajność 9,8 l/min to chyba jakaś pomyłka.
Janusz
odnośnie tej pompy do ostrówka z linku do Hydrotoru- PZ2-10 ma właśnie taką wydajność, bo jest to pompa serwomechanizmu kierowniczego, stosowana również w C362- jest to ogólnie odpowiednik żeliwnej pompy wspomagania z zetora np 7211, tyle, ze o prostrzej konstrukcji(te czeskie pompy są przekombinowane)
jeśli mowa o zmianie obrotów w pompie od MTZ- jeśli ktoś miał możliwość porównywania konstrukcji pomp zębatych krajowych i tych zza Buga, stwierdzi, że także sowieci przekombinowali, nie powiem czy wystarczy tylko odwrócenie pokrywy, ale zdaje mi się że nie, bo chyba w korpusie jest dodatkowy kanał układu kompensacji, i chyba nie da się ot tak zmienić jej kierunku
co do działania i poprawnej nazwy zaworu rozdzielczego z bizona- nie pamiętam, wiem tylko, że zarówno na zajęciach na uczelni, jak i a samym kursie kombajnisty było o tym- nie wymyśliłem go sobie
dorzucam jeszcze link do pompy osprzętu roboczego od ostrówka
http://www.grene.pl/sklep/product_info.php/products_id/11098
nie podoba mi się tylko prędkość maksymalna- wynikało by z tego, że przed pompą musi być reduktor obrotów-silnik przecież kręci się do 2200- a pompa zapięta jest na stałe do silnika
witam - jestem nowy na tym forum
mam taka spawę - chce zmontować do tura na c-360 zewnetrzne sekcje hydrauliki - 2 - i nie wiem jak podłączyć zasilanie olejem ze skrzyni - skąd podłaczyc waż zasilający i powrót?
Koś mi powie?
Z góry dziękuje!!
Możesz podłączyć sie do wyjść od kipowania czyli zasilanie z wyjścia kipowania pod wejście w dodatkowy rozdzielacz a powrót oleju pod pozostałe wyjscie od hydrauliki ciągnika, olej na rozdzielaczu bedziesz miał po włączeniu kipowania.
no tak - ale wówczas czały czas praktycznie musze mieć włączony rozdzielacz od kiprowania - i nie mogę używać koncówek np. do wywracania przyczepy - a nie można ominąć rozdzielacza - nie ma jakiegoś wyjścia bezpośredniego?
Problem kipowania przyczep możesz rozwiązać poprzez założenie rodzielacza z większą ilością sekcji, wtedy podłączasz sie bezpośrednio przez wyjścia od kipowania do rozdzielacza, 3 sekcji używasz do tura a czwartej robisz wyjscie na szybkozłącze do kipowania i wszystko działa bez problemu
marcina87 - tak chcę przerobić zwykłego tura na 3 sekcje,
kombajn - no to jest bardzo dobre rozwiązanie - ale czy rozdzielacz ciagnika przez który sie podłącze będzie "trzymał" czy moze się zepsuć? -i nie podawać oleju na zewnętrze sekcje? - nie wiem do końca jak to jest tam zrobione
Możesz robić tak jak ci radzi "kombajn" kupując rozdzielacz 4-sekcyjny, albo kupujesz rozdzielacz 3-sekcyjny i podpinasz się w obwód. Dwa sposoby jeden droższy drugi troche tańszy!
jak byś najpierw podłączył rozdzielacz 3 sekcyjny a powrót z nigo do orbitola i z orbitola do skrzyni to wydaje mi się że powinno działać tylko że jak będziesz operował turem to słabo wspomaganie będzie chodziło- nie daje ci gwarancji bo tego nie sprawdziłem
Rozdzielacz napewno wytrzyma jeśli bedzie na stałe pracował na włączeniu, np. jeśli współpracuje z maszynami wyposażonymi w silnik hydrauliczny to masz włączony przepływ olej na stałe i rozdzielacz wytrzymuje. a włączał bedziesz dopływ na rozdzielacz gdy bedziesz pracował z turem lub kipował, ja założył bym rozdzielacz 4sekcyjny koszt takiego na giełdzie na gratach to jakieś 200zł max :)
Panowie może być jadna pompa do orbitrola i tura:) ja tak mam. orbitrol 100 wystarczy i zawór trój drożny od bizona i już wszystko działa pompa mtz lewa ma trochę za duża wydajność ale daje rade:)tur bardzo szybko podnosi na tej pompie. w razie pytań zapraszam na gg
Witam; na forum jestem nowy choć czytam interesujące mnie tematy od dosyć dawna, gdzieś kiedyś wpadłem na motyw podłączenia tura w c-360 z pominięciem rozdzielacza (teraz za diabła nie mogę tego tematu odnależć ). Założyłem pompę "zetorowską" cos koło 33l/min. i w porównaniu z poprzednią która była standardowa i miała cos koło trzech lat różnica kolosalna, ale ....
....jest jedno małe ale może to nie problem a może wcześniej nie zwróciłem na to uwagi ale wydaje mi się że np. po kilku godzinach koszenia rotacyjną olej w skrzyni jest bardzo gorący co na pewno nie wpływa dobrze,to raz a dwa po co gonić olej przez wbudowany rozdzielacz skoro mam dolna pokrywę z tym słynnym korkiem o gwincie 16x1.5. Nie wiele myśląc drugiego dnia kupiłem
(zamówiłem ) przewód hydrauliczny z oczkiem fi 16mm, do tego śruba przelewowa wkręcona w ową pokrywę - drugi koniec do rozdzielacza dwusekcyjnego od tura i .... figa tur ani drgnie; powiem więcej ciśnienie na tym przewodzie jest na wolnych obrotach znikome (dlaczego?)olej niby podaje ale przy minimalnych obrotach silnika (około 400rPm/min) można przytrzymać olej palcem, zaś przez ułamek sekundy otwarta dżwignia rozdzielacza ciągnika na tych samych obrotach powoduje że przez stary przewód podłączony do gniazda olej leci jak wariat więc pompa działa tylko gdzieś ten olej upuszcza , czy przez zawór bezpieczeństwa pompy (nowy ustawiony nominalnie), czy może jest jakiś zawór bezpieczeństwa w rozdzielaczu w ciągniku o którym nie wiem.
Proszę o poradę lub wiadomość od osoby która ma w ten sposób zasilonego tura z pominięciem wbudowanego rozdzielacza. Wszystko na powrót złożyłem po staremu i hula aż miło ale został przewód więc czemu go nie wykorzystać i oszczędzić wbudowany rozdzielacz?
Da się to zrobić czy fantazja mnie poniosła?
pozdrawiam
...no i wyszło na to że w ten sposób sie nie da, poniewaz ciśnienie na przewodzie w dolnej pokrywie pojawia sie tylko po podniesieniu dźwigni od wywrotu do góry (nawet jak do gniazda nic nie jest podłączone )neutralne położenie chyba uruchamia jakiś przelew w rozdzielaczu głównym i na rozdzielaczu od tura nie ma ciśnienia, a chodziło mi o to by nie obciążać bez potrzeby głównego rozdzielacza przez ominięcie go - nie dało sie i wróciłem do podłączenia pod gniazda hydrauliki zewnętrznej.
pozdr
...chyba że ktoś coś wie i mi pomoże .
pozdr
Edytowane przez krynek
Witam serdecznie.
Problem o którym pisze poruszany był kila razy ale odpowiedzi nie znalazłem na mój problem.
A oto problem
Zmierzyłem ciśnienie w hydraulice c360 i tak jak ustawie 800 obr ciągnika to ciśnienie jest ok 60-80bar jak dam 1600 obr. to ciśnienie jest 120-140bar skacze.
Jak kipruje przyczepę idzie super dodam ze przyczepa ma siłownik od jelcza.
A jak chce podnieś tura to mam problem zaczyna się gazowanie i powoli podnosi. na 800 obr to nawet nie chce ruszyć tura załadowanego a jak dam gazu to zaczyna dźwigać powoli.[chodzi o załadowanego tura tak około 300-400 kg]
Podnośnik jak zaczepie ładowacz skrzat to też zaczyna się gazowanie aby go uniósł.[jak zaczepie pług to idzie szybciej ale trzeba dodać gazu.]
Proszę o pomoc co jest uszkodzone co ma wymienić.
zacznij od pompy olejowej , miałem podobny przypadek i pomogło , wsadziłem od zetora ma większy wydatek oleju i ładowacz śmiga jak na razie
pozdrawiam
Edytowane przez nagrol
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
