Witam!
Mam MTZ 82 z roku 1999. Kłopot polega na tym że coraz częściej zdarza się sytuacja że gdy zagłebie pług w ziemię to przy próbie podnoszenia podniesie jakieś 2-3 cm i wydaje dźwięki takie jakby maszyna była już w górze, radziłem sobie w takiej sytuacji dociążając podnośnik (dźwignia podnoszenia na max do przodu) po tym zabiegu zawsze podnosił, tylko teraz już momentami nie chce ta sztuczka działać. Problem staje się o tyle bardziej uciążliwy że w momencie gdy tylne koła trafią na beudże to ciągnik potrafi się zawiesiść (tylne koła tracą przczepność z podłożem) w tym wypadku pomaga wyjechanie na przednim napędzie, ale ile razy można się z czymś takim męczyć. Podnośnik jest aktualnie ustawiony poprawnie na tryb siłowy, poziom oleju w hydraulice taki jaki potrzebny, dodam że na trybie pozycyjnym i mieszany problem także się pojawia. Co może być przyczyną tego bardzo ale bardzo wkurzającego zjawiska?
Jeżeli "rzyga" olejem to znaczy, że właśnie wspomniany wyżej zawór przeciążeniowy się zaciął i trzeba go wyciągnąć do siebie. Znajduje się on pod kabiną przy siłowniku od podnośnika. Wystarczy wziąć jakieś kombinerki złapać i lekko pociągną do siebie, aż się wysunie do końca i powinno być dobrze. U wujka dosyć często się top zdarza zwłaszcza przy pracy z maszynami zawieszanymi typu pług czy kultywator ;)
a moze to ten zaworek na silowniku. no wiesz, ten nad tloczyskiem. moze on sie jakos sam wciska przy podnoszeniu?
skoro mowisz, ze przy podnoszeniu hydraulika wydaje takie dzwieki jakby bylo podniesione juz do konca, no to mi sie tak wydaje ze to to.
nie jestem za bardzo oblatany w tym temacie, ale kiedys sam wcisnalem ten zaworek bo nie wiedzialem do czego to ;)
a potem jak podjechalem pod rotacyjna to nawet nie moglem jej zaczepic, bo silownik nie unosil ciegiel wystarczajaco wysoko :)
Ale z tego co mi sie wydaje to ten zaworek nie powinien sie blokować przy podnoszeniu, a właśnie odwrotnie podczas podnoszenia odblokowywuje sie go, a blokuje przy opuszczaniu.
oj, bede sie z toba sprzeczal ;)
przeciez po to sa te "opaski ze skrzydelkiem" mocowane na tloczysku.
ustawiasz ta "opaske" np. w polowie tloczyska, i gdy podnosisz podnosnikiem to silownik wciaga tloczysko i w momencie gdy opaska juz prawie styka sie z korpusem silownika to te "skrzydelko" wciska ten zaworek, a wtedy to juz wiecej nie podniesiesz ;)
zaraz zaraz. o jakim my ciagniku mowimy?
ja mam mtz 80 (1990r) wiec u mnie przy podnoszeniu tloczysko sie chowa.
czy w mtz 82 (1999r) jest odwrotnie?
jesli tak no to wstydze sie ;)
przepraszam że nie dałem znać od razu, ale oto moje odkrycia ;] po założeniu tego tematu rano przed wyjazdem w pole zmieniłem mocowanie ramion na tylne położenie, dzięki czemu wyżej podniesie i opuści i jak narazie to się sprawdza. Dzięki temu zwiększeniu jego "zasięgu" omijam to skrajne dolne położenie w którym zwykle problem występował i jak narazie działa ;) co nie zmienia faktu że gdy opuszcze ramiona do samej ziemi to się "zatnie", narazie przynajmniej tak skrajne dolne położenie przy pracy nie jest mi potrzebne ;) ale i tak w wolnej chwili musze koniecznie przepatrzyć wszystko od nowa pod kontem waszych odpowiedzi, za które dzięki Wam wielkie bo przynajmniej wiem gdzie szukać przyczyny :)
Mam problem z podnośnikiem w swoim MTZ-cie.Ciągnik jest z 96r.Kłopot polega na tym że po pewnym czasie jak używam podnośnik olej w układzie hydraulicznym zagrzeje się i podnośnik niema siły podnieść pługu.na zimnym oleju podnosi normalnie tylko jak podniosę pług do połowy i chcę tak zostawić to nie da rady po po chwili pług opada na ziemie.
Jeśli ktoś z forum miał taki przypadek to proszę o jakie kol wiek informacje
Gdy olej sie zagrzeje robi sie rzadki i gdy uszczelnienia w siłowniku są juz gorsze to po prostu olej ucieka bokiem.
Najpierw zabrał bym się za siłownik bo skoro mówisz że opada to najprawdopodobniej jego wina. Po jego sprawdzeniu - naprawie gdy nie pomoże to za rozdzielacz. Bo on także odpowiada za trzymanie ciśnienia. A pompa to na samym końcu gdy uznasz że po naprwie wszystkiego powoli podnosi ale skoro na zimnym daje sobie radę to raczej jest jeszcze dobra zwłaszcza że masz ewidentny problem z siłownikiem.
No ten który odpowiada za podnoszenie tylnego TUZ.
W MTZ jest taki bolec na siłowniku tylko nie wiem czy jak sie go wcisnie to on zablokuje podnoszenie czy opadanie.
Chodzi mi o to że w władymircach jest taki bolec i jak sie go wcisnie to zamyka on siłownik i pozostaje on w takiej pozycji. Odłacza go od rozdzielacza. I w tedy jeśli ramiona opadna to napewno wina leży po stronie siłownika. Czyli uszczelnienia nie trzymaja i olej idzie bokiem.
Jesli masz cos takiego to sprawdz, jesli opadnie to napewno wina siłownika. Jeśli po naprawie nadal bedzie opadał przy naormalnym podniesieniu to dopiero trzeba brac sie za rozdzielacz.
Dzisiaj rozebrałem siłownik i okazało się ze tłok który znajduje się wewnątrz siłownika jest pęknięty :lol: .Po wymianie zobaczymy czy dalej ramiona będą opadać czy nie.Na razie nigdzie nie mogę dostać tego tłoka :angry: .A ten bolec który znajduje się na siłowniku po wciśnięciu opuszcza ramiona. Wielkie dzięki dla mtracz
Mam ten sam problem tylko to u mnie stało sie przez to ze jechałem szybko po polnej drodze i ciągnik skoczył na dziurze i opadł mi agregat i potem nie chciał juz podnieść musiałem rozczepić i przyjechać drugim ciągnikiem a teraz mam problem długo bardzo długo podnosi pozecie powidzieć dlaczego?
witam mam problem z podnoszeniem w mtz 80 z 89 roku jak np. mam na tyle pług albo agrega to to jak zimne wszystko to podnosi szybko fajnie a jak wszystko sie rozgrzeje to gazu sie daje a wolno podnosi i szybko opada co moze byc
Siłownik jak i rozdzielacz może byc winny.
Zacznij od sparwdzenia siłownika, czyli rozebrania i wymiany uszczelnień. Zalóż spowrtotem i jesli sytuacja bedzie podobna czyli bedzie opadać to znaczy że rozdzielacz także do wymiany.
Poczytaj posty powyżej w tym temacie. Tam była podobna sytuacja.
A niech ktoś mi powie czy w MTZ ten mały bolec na siłowniku blokuje tylko podnoszenie?? I jak on zablokuje to normalnie sie opuszcza??
tak ten bolec jak się wciśnie to zamknie kanal i nie podniesiesz do góry na tłoczysku masz jeszcze (chyba że zdjołeś) taką łapkę czy coś i ją ustawiasz na ile chcesz podnieść maks.u mnie to ten bolec raz siaę zablokował to musialem kombinerkami go wyciągnąć ale działa to
Aha czyli w duł go nie zatrzyma. No tak słyszałem. Pytam sie bo we władkach blokuje sie opuszczanie i łatwo sprawdzic stan siłownika, bo odcina sie go od rozdzielacza i jeśli opada to napewno on jest winny.
Ja u siebie we władku tez musiałem go raz kombinerkami wyciągać ale juz sie nie blokuje, chodzi ładnie.
Dzieki :o
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
