Wszystko wyjdzie po czasie. Ci którzy w mojej okolicy od kilku lat uprawiają bezorkowo to narzekają przede wszystkim na ogromną ilość myszy oraz zwiększoną presję chwastów i szkodników (szczególnie w rzepaku). Widzą też oczywiście plusy. Każdy musi znaleźć swój złoty środek.
W dniu 17.03.2025 o 22:57, v11 napisał(a):
uprawa bezorkowa polega na pozostawieniu co najmniej 30%  słomy na wierzchu a im więcej tym lepiej  to ma zapobiegać erozji i utracie wody . wzrost prędkości o X to wzrost oporu o X do kwadratu  o zużyciu części nie wspominam .wszystko ma swoje zalecenia
Co za herezja skąd te 30%? Hahaha
Wiesz ze resztki potęguja choroby grzybowe w zbożach? Wiesz ze taka resztki ciągną w UJ wody także na rozkład? Kij zawsze ma 2 końce.
Uprawa bezorkowa to bez orania i sobie możesz tłumaczyć innaczej ale jesteś w błędzie.
Ja przestałem orać aby mieć lepsze wschody, mniej brył lepsza struktura, siew za agregatem bezpośrednio.
Widzisz tylko kukurydzę i tylko taka masz wiedzę A szerzej na temat upraw i bezorki widać ciemny jesteś sorry
24 minuty temu, Krzysztof81 napisał(a):
U mnie wszyscy biznesmeni kilkutusiąchektarowi po kilka latach powrócili do orania co kilka lat. Ja jestem podobnego zdania- raz na 3 lata przeorać i tyle. Każdy niech robi jak uważa. Jego pole, jego oranie albo nieoranie.
No to co budujesz przez 2 lata w 3 rok niszczysz.
Ja pod rzepak i kukurydzę na głęboko, a zboża po samej talerzowce i rośnie.
10 lat i problem jedynie perz bo talerzowka, ale przy plugi też tego nie unikniesz. Co roku w koło pól glifo trzeba.
U mnie leci 8 rok i nie ma zadnego problemu z chwastem czy szkodnikami. Myszy sa w miedzy ale jakbym zaoral to by ich nie bylo?
Co ciekawe sasiad pierwszy raz ma rzepak w ST przez miedze i tam faktycznie widac jakby bylo ich wiecej i slimaki mu go tez przerzedziły, ale u mnie po agregacie jest tyle samo co po orce czyli pojedyncze gniazda
Myszy tak samo masz na polu oranym. Nie ma różnicy. Przyczyną tego, że w ostatnich latach jest dużo mysz to jest to, że nie ma konkretnej zimy. Dodatkowo tępienie lisów, dla których mysza jest przysmakiem. A i też można wspomnieć o wycince zadrzewień śródpolnych, przez co ptaki drapieżne mają utrudnione łowienie. Także bezorka tutaj nie jest przyczyną dużej ilości mysz.
ciekawi mnie, co to znaczy słowo : dobrze? taka fajna dziewczyna, czyli moze ładna, a moze madra, a moze wysportowana :) no i kto sie miał obsrac? ten co ma ładna, czy moze madra? ten co robi gleboko czy plytko, czy szybko czy wolno? dyskusja probuje udowodnic , kogo racje sa na wierzchu. kazdy ma inny cel, ja np. nie lupie orac, nie mam tez na to czasu, ktos nie chce miec bryl na polu , a v11 chce pozostawic resztki na powierzchni by nie parowałą tak gleba. Dlaczego ktos za to go obraza? Przeciez te wszystkie cechy , ktore wymieniliscie sa założeniami bezorki. Przyspieszone prace polowe, wymieszanie resztek - jedni chca bardziej wymieszac, drudzy miej, pozostawienie resztek na wierzchu by nie parowała gleba, zapobieganie erozji, lepsza struktura gleby. Jedyna roznica jaka tu sie nasuwa to predkosc pracy, a co za tym idzie koncowy efekt wygladu pola. Wedlug mojej obserwacji, bardziej podoba mi sie wolniejsza jazda, ale ja ma lekka ziemie, 3-4 klase, ktora nie ma tendencji do zbrylania. Po drugie, po pszenicy rzepak sieje striptillem, bo po orce mialem straszny popiol na polu, a po deszczu skorupe i kiepskie wschody. Po trzecie, pod resztkami gleba jest wilgotniejsza i odporna na silne wiatry, ktore ja wysuszaja i niszcza, zabierajac elementy pyłowe.
Ale tu nie chodzi o to, że w orce gryzoni nie ma w ogóle, tylko fakt, że w uprawie bezorkowej tych gryzoni jest znacznie więcej. Co zresztą pokazują badania i doświadczenia polowe.
I o ile w przypadku orki większość gryzoni żeruje przy miedzy, o tyle w przy bezorce gniazda są na całym polu. To są zdjęcia zrobione praktycznie na środku pieciohektarowego pola rzepaku. Rolnik który je uprawia twierdzi że tego jest jakieś 10 procent powierzchni pola.
Co do zadrzewień i lisów to pełna zgoda.
Edytowane przez polskatk
Przecież nikt tu nie napisał, że uprawa bezorkowa jest zła. Natomiast trzeba zawsze pamiętać że nie jest rozwiązaniem idealnym i ma też swoje wady. I analogicznie orka ma swoje minusy, ale też ma sporo plusów.
"Wbrew temu, co lansuje się przynajmniej od 20 lat, w naszych szerokościach geograficznych samo zaniechanie
mechanicznej uprawy gleby nie ma wpływu na mineralizację materii organicznej i magazynowanie węgla. Tak wynika
 z badań prowadzonych od 50 lat we Francji. Bez orki materia organiczna koncentruje się na powierzchni i nie
jest rozprowadzana w warstwie tradycyjnie wzruszanej przez pług. Wprawdzie pojawia się tu korzyść dla gleby
(mniejsza erozja), ale pozostaje bez wpływu na magazynowanie dwutlenku węgla. Warto pamiętać, że uwalnianie
zapasów poprzez mineralizację zwykle zachodzi szybciej niż trwałe wiązanie w glebie. Ograniczenie uprawy roli
 zmniejsza jedynie zużycie paliwa, co można uznać za bezpośrednie obniżenie emisji gazów cieplarnianych."
Gdzieś tam znalezione.
Ją takiego nawet jednego nie znam co ma powyżej 1000 ha
U mnie całe życie praktykuję orkę i tylu szkodników jak w tym sezonie jeszcze nie miałem... Także uważam że ilość szkodników ma większe znaczenie pokazuje czy są one czy nie na polu a nie orka czy uprawa na głęboko kultywatorem
  • Like 4
Moim zdaniem więcej mysz przeżyje przy oraniu niz przy bezorkowcu
Rzepak w strip tilu jest dla mysz rajem , bo ją pomiędzy rzedami rzepaku okryje na zimę lepiej i nie zatopi po obfitych opadach
Każdy rok jest inny , każdy rolnik ma inne gleby , jedem zbiera słomę drugi nie . Na lekkiej  bezorka ma trzymać wilgoć na ciężkiej ziemi bezorka ma nie robić brył i zbędnych kosztów uprawy , a średnie gleby jak zaorzesz to gałęzią uprawi , a najważniejszy jest płodozmian
W dniu 17.03.2025 o 10:09, Siedzacybyk napisał(a):
wszystko zależy od głębokości, prędkości i zwięzłości ziemi. mam 2,5 m lemtecha, ziemie lekkie, 3b i 4 a, pod spodem glina. Robimy na 25 cm, ale moim zetorkiem 12045 jedziemy 3 polowa. nie wiem jaka to prędkość. ktos wyzej dobrze napisal, ze ze zwiekszajaca sie predkoscia rosnie spalanie, bo rosna opory. Nawet jesli moglbym szybciej, to wole nie szalec na polu. Przy wiekszej predkosci, wiecej mieszania, wyglada bardziej jak po plugu.
Lemtecha kupiłeś u producenta czy jak? Ja kupiłem talerzówkę u nich z 5 lat temu, na razie ok. Tylko mają w d*pie klienta. tzn. 2 razy się do nich dodzwonisz, a potem nie odbierają, ani nie odpisują- strasznie mnie to wku**wiło. Ze 2 tygodnie temu dzwoniłem do nich i tak samo jak 5 lat temu się wypieli, a chciałem dopytać coś. Nawet jak im napisałem że skoro nie odbierają to kupię u konkurencji-dalej cisza. A najdziwniejsze, że narzekali, że rolnicy mało kupują maszyn i zajęli się handlem.
  • Root Admin
moim zdaniem na myszy wpływa pogoda i jakość zbierania słomy na polu.
Jak sucho to więcej mysz, jak do dupy skoszone ze są kupy to są mysze
Tez uwazam, ze po agregacie bezorkowym bedzie mniej myszy niz po pługu. Plug ja wywali na wierzch i sobie przeżyje a agregat rozwali gniazda, mysz zostanie pod ziemia i jeszcze wal zagesci ziemie i nie wyjdzie
Edytowane przez kamil800
  • Haha 6
Noo mnie tez bardzo smieszy jak ktos kto cale zycie ciaga za soba plug i wypowiada sie na temat chwastow, szkodnikow i problemów w bezorce 🤡 a no i oczywiscie glifosatu 🤣 a sam tonie w perzu ale plug to jest lek na wszystko. Tak jak slynny oracz z Danii ktory twierdzi, ze po pługu OCZYWISCIE z przedłużkami nawet chwasty nie wschodza (dobrze, ze w ogole to co zasiane wschodzi) 🤣 no i podstawa to zaorac na razowke 😂a pół roku orze scierniska na ktorych nie ma nawet jednego samosiewu czy to zboża czy chwastow 😏
Nawet w tym gownianym artykule ktory ktos tutaj dal jako jakis "dowod" jest wzmianka o "Do zniszczenia zlokalizowanych głębiej gniazd poleca się głębszą uprawę agregatami o szerokich zębach." 🤦🤦 Juz nie mowiac, ze jest tam mowa o notillu i problemie w tym sposobie uprawy ktory w polsce praktycznie nikt nie stusuje. To tez jest problem oraczy ktorzy nawet nie wiedza czym sie roznic uprawa ST, NT czy klasycznym agregatem bezorkowym 🤦
Myslisz, ze ja pluga nie uzywalem? Wcale nie widac jak biegaja po zaoranej ziemi 🤡 8 lat zadnego pluga i 0 problemow ze szkodnikami. W okolicy gospodarstwa krore nie orza blisko 20 lat i tez nie ma problemow. Problem myszy u bezorkowcow jest tylko w glowie oraczy i partaczy 🤷
Kupiłem od gościa, praktycznie nowy, stał w garażu, a facet przekaza ziemie zięciowi i mu był niepotrzebny. Nie dzwoniłem do nich nigdy, bo i po co.
3 rok bez orki u mnie ale pług nie sprzedany będzie używany zapewne przed siewem lucerny żeby chwastów się pozbyć jak najwięcej. Najgorsze że u mnie praktycznie monokultura ale kuku na kiszonkę z zbożami. Sieje poplony po żniwach pod każdą kuku i albo same marzną albo niszczę wczesną wiosną. Mam ciężkie gleby i wcześniej uprawa tego po orce to było trzeba sporo czasu, teraz jest coraz lepiej. ścierniska talerzówką, przed siewem głębosz lub gruber najglebiej jak idzie i siew broną aktywną, chociaż i przestaje być zwolennikiem aktywnych narzędzi....
Edytowane przez mat22889
  • Root Admin
no właśnie wirnik przy bezorce to takie trochę bez sensu, ale sam tak robie. Choć zobacze jak się odkuję finanosowo to może sobie kupię talerzówkę pod siewnik, ale póki co inne priorytety.
Ja już 4 sezony w bezorce i tez pług stoi w krzakach.
Powoli, powoli wychodze na prostą, dla mnie kluczowe w ocenie są wschody roślin które sieje i tu jeszzcze mam sobie wiele do zarzucenia, ale już wiem gdzie zbytnio się spieszyłem, gdzie zbytnio uprościłem i od tego roku będzie inaczej.
Mam też zdecydowanie poprawiony park maszynowy, to mam nadzieje ze tej jesieni w końcu bede zadowolony z efektu
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
    • Przez sumek666
      Czy ktoś użytkuje lub planuje używać płynny nawóz ASL? Co sądzicie na ten temat?
      http://agrotrader.pl/oferta/asl-plynny-nawoz-organiczno-mineralny-ID244225.html
      Sumek
