1 minutę temu, yacenty napisał(a):
Jak sądzicie, czy po przejeździe talerzowka z takim wałem można już siać kukurydzę klasycznym stopkowym siewnikiem?
można. Gdyby to było źle to by Bóg inaczej świat stworzył.
no przecież zdajesz sobie chyba sprawę że jest 100 zmiennych... eh
ale tak siałem w tym roku w uprawę talerzowka poplony zimowego
kopcami sie nie przejmuj, moja talerzowka tez je robi, a sieje zboze siewnikiem solo, bez agregatu. Tak jak koledzy pisza, najwiekszym problemem sa resztki pozniwne dla siewnika stopkowego. Aczkolwiek gosc mi siał stopokowym, a przejechałem tylko spulchniaczem i talerzowka. nie wiedzialem , ze nie ma talerzowego. Teraz sieja talerzowymi, wiec nie zastanawiam sie nad ilosciami resztek, wiec czym wiecej tym lepiej.
  • Root Admin
Będzie gruber 3 belkowy na 25-27, na przyszły rok myślę gruberem na głęboko zrobić pod poplony, a później pod kukurydze wiosną talerzówką na 10cm i w to zasiać
Tak będę miał w tym roku.
34 minuty temu, rocco0987 napisał(a):
u mnie talerzówka wiosną ( tym bardziej na 10cm) to same bryły.
po głębokim spulchnianiu jesienią i międzyplonów wymarzajacym? jaki poziom próchnicy i wapnia w glebie?
Edytowane przez Mateusz1q
Ja jadę gleboszem na jesień i sieję poplon we wrześniu wiosną gnojowica i uprawa na 15 cm ale późno przed samym siewem jak będzie już sucho bo tak to też same bryły i można pomarzyć o wschodach taki urok madów
Zaczynam powoli poszukiwania bezorkowca 3 metry, gleby lekkie, dużo kamieni. Na jakiego producenta postawić, bo wybór jest duży 🫣. Areał około 60 ha na ten moment, budżet 55 tyś brutto
kup uzywanego zachodniego,wymień elementy robocze i nie szukaj gó..na w okolicy
  • Like 3
3 lub 4 belki zabezpieczenie sprężyna i lepiej używany  dobrej firmy.
Mam nadzieję,że jak sprzedajesz swoje produkty to tez informujesz ,żeby gówna od ciebie nie kupować 🤷🏻
  • Root Admin
lemken karat lub horsch terrano. Za 55 kupisz już ładne sztuki. Gdybym miał konia pod 3m to własnie jednego z tych 2 bym wybrał
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
