gówno kota odsieją siki myszy bardziej problematyczne chyba że chrupki o mysiej nucie -W końcu robaki wpierdalamy nie wiedząc o tym a myszy czy szczury to też białko
2 godziny temu, v11 napisał(a):
A to te większe nie rozumieją się z tymi mniejszymi?
Chyba się rozumieją w ten sposób, że jak są szczury to myszy wtedy nie ma. Widzialem jak szczur potrafił padlinę myszy zjeść.
Potwierdzam. Ta niebieska dobrze bierze. Ja tylko to kupuje. Ta czerwona to wpierdalaja jak cukierki. Raz to wlazly do paczki i zjadly zanim to rzucilem 😂 ostatnio niebieska polozyla takiego szczura, ze malo mniejszy od kota byl
W tamtym roku rzuciłem 10 saszetek czerwonej, i po 4 dniach wszystko znikło,  w  jeden dzien. Podejrzewałem psa, ma z  15 kg może więcej, ale żyje i ma się dobrze, teraz wiem dlaczego żyje.
18 godzin temu, Siedzacybyk napisał(a):
mnajszybszy efekt zatrucia wykazuje brodifacum, ta niebieska pasta. uciac kawalki plastikowej rury 50 mm i w srodek powrzucacte torebki jak herbata. byle pies nie zjadl, bo maja dosc niski LD50.
Też to kupuję , co prawda w sklepach stacjonarnych u mnie brodifacum nie ma , i kupuję przez internet , ale po tym to chociaż widać efekt , jeśli coś jest to po wyłożeniu za 3-4 dni leży zdechnięte . Najszybciej znika jak się po żniwach zacznie wykładać po np, 2-3 miesięcznej przerwie , to co dzień co się wyłożyło to nie ma , dopiero jak już się wytruje wszystko , to potem tylko się kontroluje i dorzuca tam gdzie znikło , od żniw z 3kilo już mi poszło , szczurów z 15 sztuk i mysz opór zatrułem
masz racje , rodentycydy blokuja dzialanie czynnikow krzepniecia. moga jednak byc wypierane przez wysokie dawki wit. k. O dziwo obecnie pustki w hurtowniach, mozna jedynie kupic w tabletkach. dawki stosuje sie b. wysokie. natomiast najbezpieczniej jest spowodowac wymioty, np. woda utleniona, xylazyna w iniekcj, ale nalezy to wykonac w miare szybko. o dawkach pisalem, by nie wpadac w panike przy bromadiolonie, natomiast dokaldnie policzyc ile pies zjadl przy brodifacum i na spokojnie przeliczyć na kg psa 🤔
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
    • Przez sumek666
      Czy ktoś użytkuje lub planuje używać płynny nawóz ASL? Co sądzicie na ten temat?
      http://agrotrader.pl/oferta/asl-plynny-nawoz-organiczno-mineralny-ID244225.html
      Sumek
