2 godziny temu, Siedzacybyk napisał:
moze troche zbocze z tematu. mam talerzowke astat, na takerzach 610, wiekszych slupicach. mam tam wal daszkowy, wziety pod uprawe po plugu. obecnie talerzowka jako scierniskowiec, albo przed siewem. chce wymieni. ten wal na rurowy albo strunowy. zle mi sie sieje po daszkowym, nie widze znacznika, a po drugie nie mam az tak ciezkiej ziemi. czym bedzie sie roznila praca walem rurowym i strunowym?
Uprawiaj na skos w stosunku do kierunku siewu. Nie mylić z w poprzek. Zresztą, wskazanym jest, żeby kolejne uprawy przeprowadzać w innym kierunku do poprzedniej.
Edytowane przez bezbarwny
Mam 3 metrowego lemkena smaragda, 7 łap,  wał rurowy. Normalny zestaw, lemiesz prawy, lemuesz lewy, redlica, osłona grządzieli. Służył dotychczas jako ścierniskowiec i do likwidacji poplonów. Czy to dobry pomysł,  aby odkręcić wszystko i bezpośrednio do slupicy przykręcić wąską redlice? Po zbożach mam w bezorce zasiane poplony, a na wiosnę pójdzie tam kukurydza. Zależy mi, aby jedna z uprawek ruszyła ziemię na większej głębokości. Proszę o rady.
Za rzadko będzie. Na początku tez miałem taki plan by kupić ścierniskowca ale to nie to.
38 minut temu, ansu napisał:
Wszystko co nie jest pługiem jest bezorkowe.
Na dopłaty do agencji to i talerzówka wystarczy.
Mega wygodne to na tych polach po ponad kilometrze długości na 50 m szerokości.
4 godziny temu, bezbarwny napisał:
@mirro, jakie wrażenia z pracy ceniusem? Nie wybiera Ci gleby z narożników? Jakie redlice masz? Dwustronne, czy dzielone?
mam trzymetrowego zawieszanego i zaczynać trzeba wolno, bo przy szybkiej jeździe, redlice(dwustronne 80) rzucają glebę w przód i do środka, i robią się doły.
Oj sorry mam Centaura nie Ceniusa. właśnie tego od Korbanków wziąłem, A myślę o Ceniusie na mniejsze kawałki i zawieszanym.
https://archiwum.allegro.pl/oferta/agregat-amazone-centaur-5003-specjal-kuhn-lemken-i8275427710.html
Na glinach idzie dobrze.
Edytowane przez mirro
23 minuty temu, tommy66692 napisał:
Ja mam jedną działkę 1.5km długa i 9m szeroko, będę jeździł na szage 😁
O cholerka, to dopiero kiszka. :D
Edytowane przez Leszy
teraz mam trzybelkowca, ale mialem wczesniej - nazywalem to spulchniacz. nawet jesli masz 7 lap, a traktor da rade na 20 -25 cm, to bedzie dobrze. bezorka, to nie zrobienie tego samego co pług bez uzycia pluga, tylko w miare plytkie mieszanie i glebokie spulchnianie. trzybelkowiec troche temu zaprzecza, ale po kukurydzy jesli bym nie wymieszal, to nie zasieje lubinu. po pszenicy - rzepaku nawet po trzybelkowcu nie zasialem, a po rzepaku pszenice sialem juz po spulchniaczu, samej talerzowce, a teraz po trzybelkowcu. tu on sie przydaje bo badyle wymiesza, lepiej sie sieje. natomiast kukurydze sieje mi gosc pneumatykiem talerzowym. wystarczy wymieszac górę, spulchnić do 25 cm. nie musi byc gesto lap, bo ziemia i tak bedzie wzruszona. siewniki do qq sa mega wypasione, zasieja w kazdy balagan. im mniej wymieszasz, spulchnisz na te 25 cm, ale dasz rade zasiac, to w bezorce wlasnie o to chodzi.
Edytowane przez Siedzacybyk
Właśnie o to mi chodzi aby spulchnić na ok 25-30cm. Wiem, że wyjdzie dość rzadko, bo co 40 cm, ale zawsze coś. Redlica jak najwęższa, aby opory były jak najmniejsze. Polecicie coś godnego uwagi z redlic?
Edytowane przez marcin80wlkp
To o czym piszecie to taka bezorka dla agencji lub co najwyżej zerwanie stopy czy tam podeszwy płużnej. Pozostają nie ruszone na głębokości pasy gleby po 50 cm. Nie na darmo 3 m bezorkowce mają po 10 czy 11 zębów.
Tak 50 nie pomyliłem się policzcie to dobrze pamiętając, ze pierwszy ząb liczycie jako zero.
Edytowane przez hubertuss
Swoim zetorem ciągam 8 belkowy trzybelkowiec, redlice 10 cm szerokości, spulchniacz miał 9 łap |( 10 cm szerokości). Przy 7 łapach nie ma o szukać wąskich redlic, tym bardziej jeśli są dość rzadko. A nie można ich poprzestawiać ?
Nie poprzestawiasz bo miejsca montażu są przyspawane do ramy. Nikt nie montuje na obejmach jak kiedyś do kultywatorów zęby.
Co rok nikt nie chce ryć na pół metra 20 - 25 cm wystarczy. Co dla wielu ścierniskowców jest już kresem możliwości. No i przede wszystkim za rzadko. Na wiosnę mogłem kupić ścierniskowca agro maszu tego czy innego za kilkanaście tys. W bardzo ładnym stanie na sprężynach. Ale właśnie to co tu pisze odwiodło mnie od tego zamiaru. Bo tak to ja se mogę bezorkę i agregatem talerzowym na słabszej ziemi zrobić. I robię tak na niektórych kawałkach już 10 lat gdy mam żyto po owsie.
  • Root Admin
nie wiem, ja mam delta flex i widzę ich wadę w dużym rzepaku i w kukurydzy. dużo materiału po prostu staje na slupicy i przypycha. jak miałem pożyczonego horscha to on w dużym rzepaku się nie zapychał
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
