Kolego nie taśmą bezbarwną tylko opaski zaciskowe lub taśma izolacyjna. Zgadza się po drążku dojdziesz do kabiny i tam musisz przejść na element nieruchomy i w tym momencie musi pozostać dłuższy przewód (zastosuj przewód 2*0,5mm2) i problem przerwania się przewodu będzie minimalny.
Do pomiaru przejechanego dystansu a co za tym idzie oszacowania przepracowanego areału, do pomiaru prędkości przy niektórych pracach wymagających znajomości tej prędkości i przede wszystkim dla szpanu
Witam wszystkich wszyscy wiemy jak ważną rzeczą jest uzyskanie odpowiedniej prędkości jazdy w takich zabiegach jak rozsiewanie nawozów czy oprysk. W swoim MF255 zastosowałem aby nie wydawać zbyt wielkich pieniędzy licznik rowerowy. Mam problem z jego wyskalowaniem gdyż podaję w nim obwód mojego koła. Koła od Ciągnika są znacznie większe niż rowerowe ale poradziłem sobie stosując więcej magnesów. Lecz jaką wartość przyjąć obwodu kół dla tego typu ogumienia Taurus radial 9,5x44 i dla stomil diagonal 12,4 na 32 te drugie to nie jestem pewien ale to standard przy MF jak macie pomysły to dzięki
Myślę że należy: odmierzyć 100m, może być mniej ale tak będzie dokładniej potem jechać powoli i policzyć impulsy albo ile razy magnesy przechodzą obok czujnika. Potem te 100m podzielić przez liczbę impulsów i wyjdzie droga na jeden impuls. To wpisać jako wartość obwodu koła i jazda. Będzie różnica na obciążonym kole ale nie za wielka. Ostatnio sprawdzałem prędkość traktora za pomocą nawigacji i wyszło bardzo dokładnie- nokia6288+ odbiornik pentagram
no dobry sposób ja mam nawigację tez z automapką ale myślę że to za małe prędkości benda:/ no twój sposób jest dobry a co byś powiedział na np zaznaczenie 100m mierzenie czasu przejazdu tych 100m zrobić tak powiedzmy jakieś 6 pomiarów uśrednić i tak dobrać obwód aby wskazywał tą prędkość?
Najprościej jest zmierzyć obwód w ten sposób:
1. Zaznaczasz punkt na boku opony np kredą
2. Ustawiasz tak pojazd na twardym podłożu (np beton), by ten punkt był na dole
3. Zaznaczasz na betonie miejsce w którym punkt oznaczony na oponie będzie z nim styczny
4. Przetaczasz lub przejeżdżasz ciągnikiem tak by koło wykonało 1 pełny obrót i oznaczasz na betonie miejsce, gdzie oznaczony punkt opony znajdzie się najniżej
5. Mierzysz miarą odległość między zaznaczonymi miejscami
6. W celu zwiększenia precyzji można mierzyć odległość np 10 obrotów koła, którą trzeba oczywiście podzielić przez 10, aby wyszedł obwód koła.
to jest dobry pomysł dzięki wielkie coś tak czy siak zrobię tak i zobaczymy ile wyjdzie A ktoś może mniej wiej powiedzieć ile powinno wynosić ciśnienie powietrza w tych kołach co podałem? A i jaki pomysł mieli byście aby przymocować magnes do szpilki klej jakiś ? przypominam magnes jest kruchy ja używam takie od szafki kuchennej:/
Ja mocując kiedyś magnes od owijarki na szpilce wierciłem otwór w szpilce i gwintowałem na M5 i trzyma do dziś dzień, ale możesz magnes przykręcić do jakiejś blaszki i przyspawać (przykręcić) do felgi czy pod szpilkę. A obwód to tak jak koledzy wcześniej pisali lub sznurek nawinąć na oponę, wiadomo pomiary nie są dokładne ale jest jakiś punkt odniesienia.
a jak wyglądają te magnesy od owijarki? i gdzie mogę takie coś kupić? A orientuje się ktoś może przy jakim Ciśnieniu powietrza powinienem robić te pomiary?:P
Ostatnio znajomy mi mówił elektryk że chce zrobić z licznika rowerowego licznik obrotów bębna w kombajnie zbożowym ciekawe czy mu się uda?.
Jasne że mu się uda, trzeba tylko z km/h przeliczyć na obr/min, lub licznik z funkcją obr/min i po problemie a magnes od owijarki jest tego typu: http://www.allegro.pl/search.php?string=ma...&price_to=5 znajdź sobie taki z otworem to mocowanie jest łatwiejsze.
witam mam do was koledzy prosbe doradzcie jaki najlepiej kupic ten licznik bo tez chce cos takiego zamontowac w 330 i 360,, prosil bym o jakies linki a najlepiej jak by ktos co juz ma to u siebie zamontowane i sprawdzona wytrzymalosc, zeby napisal jakiej firmy i moze model chociaz,, boo te czujniki tez musza byc troche wytrzymale:) z gory wielkie dzieki :):):) pozrdawiam
ja zrobiłem są 4 magnesy na śróbki do szpilek przykręcone i jest licznik, kup najlepiej byle jaki ewentualnie z podświetlaniem jak w nocy pryskasz i żeby obwód koła był wpisywany albo promień najlepiej w cm tak wygodniej może zrobię foty to sobie zobaczysz.
Ja również posiadam licznik w swoim c330. Funkcje które używam to: temperatura powietrza, zegar, droga, czas jazdy (Posiada więcej funkcji - Vśr, Vmax i takie tam różne) Przewód przedłużałem zwykłym kabelkiem dwużyłowym, licznik umiejscowiłem na blaszce a przykręciłem w tą śrubę po prawej stronie kierownicy. Wszystko jest montowane na przednim kole (Można i na tylnym ja wybrałem przednie) Wykorzystałem te otwory w felgach włożyłem tam długą śrubę dałem kilka podkładek gumowych żeby nie magnesowało felgi ani nic i założyłem na to jakiś przewód gumowy. Magnes był okrągły i miał otwór na środku na wielkość śruby, dokręciłem go dokładnie i nałożyłem na niego osłonkę zrobioną z jakiejś nakrętki od butli gazowej. (Kupiłem bardzo mocny magnes na allegro, oryginalny z zestawu licznika wyrzuciłem za okno: P) Kabel licznikowy puściłem taką dziwną drogą, pod bakiem paliwa(ogólnie droga była kręta :rolleyes:) i aż do czujnika który zamontowałem na jakiejś obejmie, czujnik oryginalny od licznika trzyma się mocno (Podobno można samemu zrobić taki czujnik) Licznik kupiłem w miarę nie drogo bo nie potrzebowałem mega full funkcji. Starałem się uniknąc puszczania kabla po drążku i udało mi się.
Czy jak skręcacie na max w lewą i prawą to działa Wam prędkościomierz? Tzn. mierzy prędkość? Bo np. u mnie przy skręcaniu max w obie strony działa dobrze ponieważ mam mocny magnes i dobrze wyłapuje impulsy, przy skręcie w lewo nie powinno być problemu ale w prawo niektórzy mogą mieć (wszystko to na max skręconych kołach)
Ogólnie moje uwagi to:
- Licznik powinien posiadać podstawowe potrzebne funkcje m.in. zegar i powinien byś podświetlany
- Proponuję kupić sobie jakiś magnes (najlepiej mocny jakiś) na allegro czy gdzie tam sobie chcecie bo te oryginalne z zestawu licznikowego nie bardzo się nadają
- Licznik powinien być zamocowany w widocznym miejscu
Zdjęcia już niedługo wstawię do galerii
Czemu na skręconych kołach ma nie działać???
Mam 2 liczniki na kołach skrętnych i niezależnie od skręcenia kołami odległość czujnik (kontaktron)- magnes jest taka sama. Proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
ja zamontowale msobie taki licznik, kupilem magnesy neodymowe 4 sztuki. zamontowale czujnik blisko magnesów. nie wiem jednak czemu predkosci ktore wskazywal mi licznik byly jakies pokrecone. zalozmy ze przy predkosci okolo 30 km/h pokazywal kolejno 02, 30,99,60,30,55,... rozumie sie jakies losowe liczyby. nie wiem czemu tak. zle przetwarzal impulsy chyba. z drugiej strony przdluzylem kabel od czujnika moze to wprowadzalo jakies zaklocenia. oczywiscie cala instalacje zdemnontowalem.
Dziwne ale jeżeli tak było to może czujnik miał jakieś drgania i łapał kilka impulsów lub za mało. Mam kilka takich układów w gospodarstwie i działają bezproblemowo.
    • Przez radek5314
      Czy ktos moze polecic dobra chemie do mycia ciagnikow i maszyn  przed zima, cos mniej zracego niz Dimer, chodzi tu o zaschniete błoto?
    • Przez SluUrs
      Witam, proszę o podowiedź, jak samemu opóźnić kąt wtrysku w Renault 651
      pompa rotacyjna w silniku MWM
      Prawdopodobnie jak odkręciłam koło zamochowe przy kole pasowym, to przestawił się.kąt wtrysku. Traktor nieodpala
    • Przez niesmialy83
      Więc ktoś jak ustawić godzinę w formacie 24 godzinnym ? Mój ciągnik, to New Holland ts115a . Normalnie godzinę można ustawić , ale tylko w formacie 12 godzinnym .
    • Przez ZetorekXd
      Witam. Oferuję profesjonalną diagnostykę i naprawę bieżącą (szybkie tematy) oraz długotrwałe (silniki, skrzynie itp. "po wcześniejszej weryfikacji, do dogadania") maszyn rolniczych maszyn takich jak np. Fendt, Massey Ferguson, Case, New Holland, Claas, Valtra, Steyr, John Deere, Kubota, Deutz-Fahr, Same, Lamborghini, itp. Możliwość pomocy w zakupie ciągnika. Nr tel. 517 594 725 lub napisz do mnie. Pozdrawiam.
    • Przez Mateusz100
      Witam posiadam manitou MLT 634-120 LSU z roku 2012 zakupiłem niedawno. Zauważyłem że wskaźnik paliwa nie działa czy ktos moze pomóc gdzie szukać przyczyny? Sam zegar do wymiany czy moze w zbiorniku jest pływak? Czujnik poziomu? Próbowałem wstępnie ogladac zbiornik paliwa ale nie dostrzegam nigdzie pływaka gdzie on mozę być jeśli takowy jest? Czy jakieś kostki elektryczne tylko gdzie ? Jest jakiś przekaźnik do tego albo bezpiecznik to bym sprawdził ? I jeszcze jedno przy cofaniu powinien załączać sie sugnałcofania dotarłem już do tego ze ten brzęczyk powinien być z tył€ za klapa z napisem manitou coś tam jest przykręcone i kostka dochodzi hmm tylko dlaczego nie działa do tego też jest jakis przekźnik bezpiecznik zabezpiecza to jakiś? Bardzo prosze o jakieś wskazówki pomoc wiem ze wielu z was posada takie maszyny jeździ ich w polsce kupa.
