mniejsza z ciśnieniem bo to zawsze można podbić blokadą zaworów aby tylko pompa wytrzymała. zmienia sie zawory na mocniejsze np do podłączenia tura aby większe ciężary dzwigał
wystarczy porównać i pomierzyć budowę geometryczną jednej i drugiej aby się przekonać że np ta co ma te 40l ma większe łopatki pompujące a zarazem ma większą wydajność
przekłada się to na wyższą sprawność na tych samych obrotach co na zwykłej pompie bez majstrowania przy zaworach. ciśnienie to jedno a wydatek objętościowy oleju to drugie i czym więcej go tym działanie pompy widać gołym okiem
Edytowane przez racyl
baju, baju.. coś widać.. te kilka litrów na pewno. Pic na wodę i tyle. A ty tam se rób profesjonalne pomiary choć jak widać nie robisz żadnych i dalej operujesz wyssaną z palca kosmiczną wydajnością tych pomp. Żadna nawet 20 litrów nie podoła przepompować przy zakładanych obrotach silnika... A gadanie, że cokolwiek ogranicza, tłumi wydajność jest po prostu śmieszne... włącz pompę przez 5 bieg i wydajność się zrobi, tylko czy o takie kombinowanie tu chodzi? producent wciska kit i jak widać wszyscy to łykają
4 godziny temu, asharot napisał:
Kolejny bajkopisarz, chciał bym widzieć te 250bar na wolnych obrotach na zwykłej pompie.
masz plyte pomiarowa i manometr ??? bo ja tak, o czym pisalem niedawno w innym temacie, te podkladki zreszta od razu wywalilem,,
zwykla pompa ma kola zebate-ta wzmocniona ma lopatki ???? po co wymieniac zawory-co tam moze sie zepsuc-trzpien,sprezyna ?? wystarczy wlozyc podkladke i efekt widac od razu,
tez mialem takiego mechera co kazal zalozyc nowe zawory a ciagnik dalej nie dzialal, dopiero jak sam zabralem sie metodycznie do naprawy-zamiast siano suszyc- to w koncu poskladalem podnosnik na starych czesciach i dziala, no chyba ze mu cos odbije i przestanie ale za chwile znowu podnosi tak,ze ciagnikiem targa-mechanicy zdaje sie przestawili wal podnosnika i ramie uderza w obudowe mostu..
nie chce mi sie isc do garazu i dokladnie sprawdzic , ale kupowalem niedawno zarowno zawor od pompy jak i od tloka i wydaje mi sie ze one sa w hylmecie nastawione na wieksze wartosci niz pisze w instrukcji napraw...
człowieku nie wiem czegoś taki oporny
ja kiedyś nie kupowałem nowej jak mi padała. w starej zaślepiałem/zaspawywałem 3 otwory smarujące łożyska w obudowie pompy i dalej chodziła
w każdej jednej tej pompie wycierają się łożyska igiełkowe i przez  nie ucieka olej.
nie dawno kupiłem zamiast kolejnego zaspawania nową aliminiową i różnice widać gołym okiem ze podnosi szybciej i lepiej przy mniejszych obrotach. mało mnie obchodzi ile ona rzeczywiście da tych litrów. po prostu widać ze szybciej działam. jest lepsza i dopracowana bo nic nie muszę tak szybko zaślepiać jak przy zwykłej
Ehhh a TY tam se rób co chcesz z tymi pompami i średnio to kogoś interesuje. Zrozum człowieku, że idąc do sklepu czytasz ofertę o parametrach tego złomu, kupujesz, wkładasz i się okazuje, że owijarka jak się powoli kręciła tak się dalej kręci bo dałeś się zrobić w konia wierząc tym brednią spisanych w prospekcie. W sumie po wyglądzie (tym samym) można się spodziewać, że to może być kosmetyczna poprawa wydajności (a nie połowa czy 2x większa jak sobie wymyślił producent), ale jak lubisz być robiony w h*ja to nie mam więcej pytań,dyskusja nie ma sensu.
Edytowane przez lukbold
 tego że pompa może mieć większą wydajność jak rury czy zawory będą ją dławić i zmniejszać przepływ. układ w c-360 został zaprojektowany do mniejszej wydajności bo nigdy nie śniło się wtedy konstruktorom że można zwiększyć wydajność. zmieniasz samą pompę a nie budujesz układ od nowa pod konkretne zapotrzebowanie wydajności
przyjrzyj się konstrukcji zaworu bezpieczeństwa. jest on wkręcony w obudowę pompy, są w części co mocuje przewód wywiercone otwory przez które wypływa olej i jest dalej transportowany do góry na układ, wystarczy że wywiercisz wieksze otwory już ten przepływ będzie większy. możesz też wkręcić przewód zanyplowany bezposrednio do pompy  a zawór bezpieczęństwa dać poprzez trójnik jak się stosuje w hydraulice wtedy będzie jeszcze inna wydajność prawdopodobnie pełna
zawory bezpieczeństwa są mocniejsze( większe ciśnienie) do tych pomp ale konstrukcja jest niezmieniona
wydajnośc może być mierzona w innych warunkach niż tych w starym nie modyfikownym układzie c-360
ktoś kiedyś przerabiał tę pompę do zasilania tura że łapał zasilanie bezpośrednio z obudowy pompy pod ciągnikiem pewnie po to żeby ominąć zwężenia na zaworze i rodzielaczu
w różnego typu kombajnach gdzie są zastosowane silniki hydrauliczne, regujacja obrotów uzyskuje się poprzez dławienie przepływu. tu może być podobnie bo układ hydrauliczny jest przystosowany do mniejszej wydajności i samo podmienienie pompy nie wiele pomoże
ta owijarka ma zapotrzebowanie 40l ?
chłopie aleś się napocił pisząc tego posta..... zrozum.. tam nic NIE jest dławione!!!.... włącz se pompę przez 5 bieg i owijarka odleci bo tyle oleju dostarczy ta pompa a zawór bezpieczeństwa nawet nie dygnie (a słychać wyraźnie u mnie) zasilając taką owijarke, bo ona przyjmie każdą ilość oleju... ale ty oczywiście dalej nic nie kumasz o co mi biega to napisze jeszcze raz : przy 1600 obr silnika NIE MA i NIE BEDZIE deklarowanej przez producenta wydajności !!! jest to zwykłe oszustwo..... a że ktoś założył nową sprawną pompę i mu naraz tur podnosi... cóż na każdej sprawnej pompie podniesie (więcej czy mniej zależy od zaworu) a czy szybciej to już sprawa dyskusyjna bo litra czy 2 większej wydajności nie zauważy na pewno ale wydawać to się ludziom może dużo... w końcu są lżejsi o jakieś 400 zł zamiast 200
Dyskusja bezprzedmiotowa. Producent pomp podaje ich wydajność przy obrotach znamionowych pompy. ZAWSZE.
Jego nie interesują obroty silnika w traktorze, tym bardziej jeśli można włączyć napęd zależny przez skrzynię biegów. Policzcie sobie, komu się chce, jakie obroty ma pompa hydrauliczna przy jakich obrotach silnika. Najpierw przy napędzie niezależnym, a później zależnym. Potem możecie robić próby i zgłaszać reklamacje do producenta.
PS Posta musi zatwierdzić mod, więc nie wiem kiedy się ukaże.
to sobie załóż za 200zł 😁 a kto ci broni.
ja założyłem taką kiedyś za właśnie nową za poniżej 200zł z agromy i nawet roku nie wytrzymała i musiałem zaślepiać otworki żeby nowej nie kupować.
tą aluminiową kupiłem za ponad chyba 350zł, chodzi 2 lata i nic nie zaślepiam a działa zdecydowanie szybciej na wolnych obrotach niż ta nowa zwykła kiedyś z agromy
Obroty pompy a silnika to nie jest to samo bo po drodzę ma przęłożenia
Producent sobie wymyślił podawanie wydajności przy obrotach, których ten wrak nie osiąga. Przełożenie dla 360-3P to 1,714;1 więc teoretyczne wydajności można już liczyć a nie łudzić się, że temu wrakowi cokolwiek pomoże. Nawet największa pseudo wzmocniona pompa z gazem w podłodze może do 30 litrów/ min dobije.... to tak dla wyjaśnienia tym co się łudzili a którym ludzie wciskają te swoje bajki o ekstra wydajności
Słuchajcie mili moi... Mam c360 na wąskich oponach, przeznaczoną do truskawek... no i ostatnio zaczął opadać podnośnik pod obciążeniem (w sensie przy jakimś większym sprzęcie). Okazało się ,że tam jakiś tłok nie trzymał, pierścienie czy coś tam... no nieważne. W każdym razie naprawa kosztowała 200 zł, w czym 70 zł części. Mechanik jednakowoż zalecił również wymianę pompy, bo bardzo wolno podnosi (faktem jest). Wspominał coś o pompie od zetora. Poradzicie jaką kupić?
łap link
https://sklep.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna-wzmocniona-ursus-c-360-c-4011-c360-c4011-6046546310w1al-004654-6310-p-103.html
https://sklep.hylmet.pl/pompa-hydrauliczna-wzmocniona-zetor-2011-2511-3011-3320-3340-3511-3513-3545-4011-4320-4340-4511-4611-4712-4718-4911-p-133.html
Edytowane przez jackob1997
Ala kup aluminiową 40l i nie słuchaj głupot że nie warto.
sam mam taką i sobie chwalę i nie narzekam
1 godzinę temu, izydor6280 napisał:
zakładaj zwykłą a nie o większym przepływie które nic nie pomogą, no poza lżejszym portfelem
Daje i to dużo.Ja mam złotą z Tucholi i nie żałuję zakupu. Jakiej maszyny by nie zapiął to podniesie na wolnych obrotach
ale mi chłopaki namąciliście.... najcięższa rzecz jaką będzie podnosił ten ciągnik to agregat 2.1 z bometu (z dociskiem, więc cięższy parę kilo niż standard) i opryskiwacz zawieszany 400 litrów...
Zrozumiałam, że jeśli pompa będzie o podwyższonej wydajności, to ten sam agregat  będzie podniesiony szybciej niż na zwykłej?
jak ci mówię że działa szybciej niż zwykła to tak jest
tylko najpierw nie trzeba odżałować 400zł na aluminiową pompę żeby coś o niej powiedzieć a tobie żal d*pę ściska to możesz sobie tylko o niej poczytać
chcesz mierzyć czas w porządku, możesz mierzyć. sąsiadowi padła c-360 co ma w niej zwykłą pompę i sadzilismy ziemniaka moim ciągnikiem i od razu sąsiedzi zauważyli że mój podnośnik szybciej podrywa sprzęt.
ja też kiedyś zwykłe zakładałem po około 200zł także mam porównanie i widać wyrażniej że aluminiowa 40l szybciej podrywa sprzęt
nie będę się kłócił czy daje te 40l i czy ma większy udżwig z mocniejszymi zaworami ale szybkość działania jest zdecydowanie lepsza
aaluminiowa ma lepsze chłodzenie, jest poprostu bardziej wzmocniona niż ta z żeliwa. wszytkie jakiekolwiek nowe pompy w innych zastosowaniach to robią hydrauliczne. na aluminiową nie narzekam już 3 rok. to nie jakaś kolosalna różnica cenowa żeby sobie odmówić tej aluminiowej
zawory są dwa jeden na pompie a drugi na cylindrze podnośnika. jak wyciągniesz pompę to i razem z pompą masz zawór to przynajmniej jego zmień na mocniejszy a kiedyś zmienisz na cylindrze
bez wymiany do zwykłego obciążenia też będzie chodziło ale jak masz na wierzchu a to też nie jakiś kolosalny wydatek
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
