Problem z turem
30 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2008 - 17:01
Problem z turem Mam problem z turem ponieważ niechce mi podnosić samego siebie na wolnych obrotach pompe wymieniłem pół roku temu. Tur jest 3 sekcyjny. Prosze o pomoc ponieważ tur jest używany codziennie w gospodarstwie. :rolleyes:
Problem z turem Dzisiaj, 03:45
#2 Share halun20
halun20
  • 279 postów
Napisany 11 luty 2008 - 17:06
Problem z turem przy jakim ciągniku masz tego tura??sprawdzałeś stan oleju w skrzyni??
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2008 - 17:08
Problem z turem C-360. Olej był nowy zalany przy założeniu pompy stan cały czas taki sam.
#4 Share halun20
halun20
  • 279 postów
Napisany 11 luty 2008 - 17:10
Problem z turem a jak dodasz gazu to juz jest dobrze??
#5 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2008 - 17:11
Problem z turem Podnosi ale strasznie wolno. Bo umie przechodzi przez dwa roździelacze czy tak powinno być?
#6 Share halun20
halun20
  • 279 postów
Napisany 11 luty 2008 - 17:16
Problem z turem hmmm... tego to Ci nie powiem bo ja mam w swoim zalozony od cyklopa ale tylko na 2 sekcje.
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2008 - 17:18
Problem z turem Ale jak masz podłoczony roździelacz od ciągnika i później ten od cyklopa?
#8 Share halun20
halun20
  • 279 postów
Napisany 11 luty 2008 - 17:22
Problem z turem przewody sa podłoczone z tyłu a pozniej ida do rozdzielacza od cyklopa. jak chcem robic turem to ta mała wajche przesuwam do tylu.
#9 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2008 - 17:58
Problem z turem no u mie jest tak samo jak myślisz czy to może być roździelacz? ten w ciągniku.
#10 Share halun20
halun20
  • 279 postów
Napisany 11 luty 2008 - 18:03
Problem z turem moze jakies uszczelniacze sa rozwalone?? ja u siebie wszystkie wymienilem i ladnie podnosi
#11 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2008 - 18:04
Problem z turem Może masz racje Jutro rozkręce i wszystko sprawdze. A wiesz jak sprawdzić roździelacz?
#12 Share Darekd3
Darekd3
  • 34 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo ( hodowla bydła mlecznego, maszyny)
Napisany 11 luty 2008 - 18:12
Problem z turem sprawć zwory bezpieczeństwa może któryś się zaciął i przepuszcza cały czas olej :rolleyes:
#13 Share halun20
halun20
  • 279 postów
Napisany 11 luty 2008 - 18:13
Problem z turem masz może jakąś maszynę żeby do niego podłączyć??może jak by sie coś znalazło to podłacz.taka moja rada .
aha a wszystkie siłowniki wolno chodza?? te od łyzki tez??
#14 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 luty 2008 - 18:20
Problem z turem Przy 400 obr/min nic się nieunosi,
przy 800 obr/min tak potroszku ale mało,
1200 obr/min już wmiare czym większe obroty tym lepiej unosi ale owiele udźwig ma miejszy. A innej maszyny niestety niemam.
@darekd3 a te zawory to są w roździelaczu?
#15 Share Darekd3
Darekd3
  • 34 postów
Napisany 12 luty 2008 - 07:52
Problem z turem jażeli dobrze pamiętam to masz fo przy c-360 zawory masz dwa jeden przy pompie ja g zmieniam co roku na nowy a drugi jest w drugim rozdzielaczu na wierzchu lub w środku ja mam tak w jednym rozdzielaczu odkręcam korek a za nim jest zawór bezpieczeństwa lub śruba regulująca ilość przepływanego oleju.
#16 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 luty 2008 - 13:42
Problem z turem Acha dzięki.
A czy ma ktoś jakiś pomysł żeby ominąć roździelacz tem w ciągniku?
#17 Share halun20
halun20
  • 279 postów
Napisany 12 luty 2008 - 21:02
Problem z turem wiesz chyba sie nie da .chyba zebys załozyl pompe od trola na walek ale tez nie jestem pewnien czy to zda egzamin.
#18 Share chłop z mazur
chłop z mazur
  • 423 postów
Napisany 12 luty 2008 - 21:39
Problem z turem Teoretycznie można ominąć rozdzielacz w ciągniku łącząc obydwa rozdzielacze szeregowo jeden z drugim. Czyli olej z pompy płynie do rozdzielacza w ciągniku, dalej łączysz go wężem z rozdzielaczem w ładowaczu czołowym (z jednej strony podłączasz wąż do powrotu rozdzielacza Ursusa a z drugiej do zasilania rozdzielacza w ładowaczu) następnie płynie przez rozdzielacz w ładowaczu a z niego powrotem do zbiornika oleju, (czyli tylnego mostu). To tak tyko teoretycznie, bo nie wiem jak wyglądałaby kwestia dopasowania złączek i wyprowadzenia węży z mostu ciągnika.
Agatka (dla przyjaciół Bajbusek) Taka maleńka istota, a nadaje życiu zupełnie nowy wymiar :D
Praca wymagająca zaangażowania więcej niż jednej osoby jest pracą źle zorganizowaną!
#19 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 13 luty 2008 - 17:28
Problem z turem Już jest wszystko dobrze dzisiej zdiołem podnośnik wymieniłem rozdzielacz i jest OK. Dzięki za pomoc. :rolleyes:
#20 Share jan2130
jan2130
  • 569 postów
Napisany 13 luty 2008 - 22:08
Problem z turem Witam panowie ja tesz mam problem z turem wolno działa mi przechylanie łyzki nawt na wysokich obrotach a podnoszenie i z zamykanie krokodyla dzała super nawet na wolnych obnrotach tylko te przechylaniełyszki słabo co moze byc przyczyna
Kto nie inwestuje ginie!!!!!!!!!!
