Lemken, problem
18 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kaka111
kaka111
  • 20 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 13:05
Lemken, problem Witam,
Posiadam od niedawna pług Lemken Opal 90 z 2000r, i mam pytanie, mianowicie słupica (ta od TUZ) nie jest pionowo w stosunku do reszty pługa, czy tak być powinno? Przez to mam spory problem przy podpinaniu pługa, trzeba bardzo się namęczyć aby to zrobić. Jeśli tak być nie powinno to czy jest jakaś regulacja tego? Dołączę zdjęcie. Z góry dzięki za pomoc. ;)
Załączone miniaturki
Lemken, problem Dzisiaj, 11:58
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 14 sierpień 2013 - 13:21
Lemken, problem Tak musi być ! a to dlatego że jak ciągnik idzie w bruździe to jest przechylony a pług musi być równo ustawiony do pola bo inaczej będzie źle przykrywał
#3 Share IGL
IGL
  • 84 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 15:15
Lemken, problem Przed podczepieniem podepnij węże od obrotu i sobie wyrównaj, zawsze tak robię i nie ma problemu.
#4 Share yasko1980
yasko1980
  • 44 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,
Lemken, problem przy odczepianiu pluga wykrec srube z motylkiem. licz obroty i slupica sie wyprostuje i nie ma wtedy problemu z zaczepieniem. Pozniej na polu wkrecasz i po klopocie
#5 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2268 postów
Napisany 14 sierpień 2013 - 20:02
Lemken, problem Kolego Frytek dobrze kąbinujesz ale wieża powinna być w poziomie ,fakt że będzie pracował bardziej piętą lemiesza ale lepiej będzie przykrywał resztki na polu ,a na zdjęciu jest dokładnie odwrotnie jak wiedzie w bruzdę to położy się całkiem na odkładnię.
#6 Share First
First
  • 16 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 19:09
Lemken, problem up
Przecież teraz ten pług obrazuje jak wygląda podczas orki.
wieża jest już pochylona, tak jak podczas orki gdy koło stoi w bruździe....
jak zapniesz pług na prostym terenie to ci ją wypoziomuje, a ramie się pochyli...
Edytowany przez First, 15 sierpień 2013 - 19:10.
#7 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 19:23
Lemken, problem Ale wieża jest w złą strone przechylona bo jak wjedziesz w bruzde to sie jeszcze bardziej przechyli.
#8 Share yasko1980
yasko1980
  • 44 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 19:36
Lemken, problem trzeba sprawdzic luz na wieszakach pionowych w ciagniku. Jak ustawic pierwsza skibe w lemkienie D 35. oralem mtz-em i bylo oki a w 1224 nie pasuje? pomocy pilne.nie pasuje pierwsza skiba w bruzde,brak ok. 10 cm.skracalem na ukosnicy-odciag- to po obrocie brakuje z drugiej strony. Mial ktos z kolegow taki przypadek?
Edytowany przez yasko1980, 15 sierpień 2013 - 19:57.
#9 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2268 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 20:29
Lemken, problem Kolego aby dobrze ustawić obrotówke należy dokładnie wypoziomować ramiona w ciągniku a odciągi ustawić na jeden wymiar tak aby pierwsza skiba nie szła za szeroko ale z lekkim luzem na boki by nie był na sztywno ,resztę regulacji dokonujesz na wieży pługa ,czyli kąty pochylenia względem gruntu ale obie strony powinny być równo skręcone.
#10 Share yasko1980
yasko1980
  • 44 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 20:46
Lemken, problem rozumie tylko ze brakuje mi ok. 10 cm. z karzdej strony na pierwszej skibie. Pytanie moje jak moge to zniwelowac?
#11 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2268 postów
Napisany 15 sierpień 2013 - 20:55
Lemken, problem Brakuje na szerokość czy głębokość?
#12 Share gaga195
gaga195
  • 173 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo :D
Napisany 15 sierpień 2013 - 23:28
Lemken, problem brakuje szerokości to masz śrubę gdzie tak koło wieży i skręcasz ja i pierwsza skiba idzie w kierunku koła i jak odwrócisz pług to analogicznie idzie bliżej 2 koła ;)
#13 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2268 postów
Napisany 16 sierpień 2013 - 21:20
Lemken, problem W lemkenie nie ma śruby tak jak w zagonowych można tylko regulować szerokość roboczą pługa ,ale to dotyczy wszystkich skib więc proponuję popuszczenie na łańcuchach bocznych od ramion kosztem luzu na boki i powinno być dobrze.
#14 Share yasko1980
yasko1980
  • 44 postów
Napisany 17 sierpień 2013 - 07:19
Lemken, problem Probowalem popuscic ale jak ma za dozy luz to ucieka na boki. sa sroby na belce do ustawiania kata wzgledem ciagnika.jakby przestawic ta rure na otworach to cos sie zmieni? nie moglem w polu jej odkrecic, moze w poniedzialek ja rusze.
#15 Share gaga195
gaga195
  • 173 postów
Napisany 17 sierpień 2013 - 07:50
Lemken, problem masz śruby no to po kłopocie ;)
#16 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 1919 postów
Napisany 21 sierpień 2013 - 09:12
Lemken, problem kolego wyrównaj sobie tymi motylkami tak jak ktoś wcześniej pisał i później lekko wyreguluj na polu, to co tu jest zrobione to przegięcie totalne. regulacje pierwszej skiby masz śrubą rzymską jedna a resztę drugą i nie myl tego ze zmianą szerokości orki bo nie do tego ta druga służy jak to wielu ludzi myli:)
#17 Share yasko1980
yasko1980
  • 44 postów
Napisany 21 sierpień 2013 - 21:03
Lemken, problem witaj kolego#Chiquita B# o jakiej srubie rzymskiej piszesz? jakos nie kumam. niestety padl mi aparat i nie moge zrobic zdjiecia mojego plouga.to jest plug obracany
#18 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 1919 postów
Napisany 22 sierpień 2013 - 10:25
Lemken, problem dobra nie przyuważyłem myślałem że konstrukcyjnie podobny do opala 110 a tu jednak inaczej wygląda więc nie pomogę
#19 Share Piotrek1985
Piotrek1985
  • 261 postów
Napisany 22 sierpień 2013 - 17:16
Lemken, problem kolego sprawdz w tym ursusie rozstaw kół, czy jest taki sam z tyłu jak z przodu patrzac po wewnetrznej
lub jest za wonsko rozstawiony i ci brakuje pierwszej skiby
Podobne tematy lemken opal 90 symetria
