popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 20 luty 2013 - 14:24
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki witam
kupilem pare dni temu zetora 6340 eco 2003 r
Leci mi plyn z chlodnicy wina to chyba pompy wodnej ona chyba go wypycha a pozniej na postoju czy po zgaszeniu sie cofa
czy pompa jest do wymiany czy cos innego ??
Jak wsiadam do kabiny zaczyna piszczec w trakcie jazdy lewa strona kabiny trzeszczy czy juz sie skonczyly poduszki czy co??
Gdy jade 5 biegem na maxa cos "wyje" nie jezdze na przednim napedzie od razu mowie zetor ma niecale 3 tys mtg
a i wskaznik temp silnika przestal dzialac trzeba go wymienic czy moze cos z kablami jest
chcialbym tez sie dowiedziec jak rozpoznac czy tylne opony nie byly bieznikowane w traktorze bo przyszedl taki jeden
ogolnie to ludzie nie sa zadowoleni w wiosce ze kupilem traktor... i powiedzial ze opony bieznikowane tylne
prosze o pomoc;p
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki Dzisiaj, 17:40
#2 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 20 luty 2013 - 15:47
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki zeby zdemontowac i zamontowac pompe wodna trzeba wyjac chlodnice?
#3 Share ZetorekClasic
ZetorekClasic
  • 71 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:05
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki a trzeszczenie to mi się wydaje że jak masz wajchę do przedniego napędu to tam jest taki plastik wsadzony może się wydarł czy coś takiego :D
#4 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 396 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja ,RoślinnośĆ , ZwierzętA , elektronika , komputery , fotgrafie, ODPOCZYNEK z rodziną :)
Napisany 20 luty 2013 - 16:07
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki nie dubluj się w temacie bo ktoś da ci pouczenie !tak aby zdjąć pompę musisz zdemontować chłodnicę , tylko uważaj na nia przy wyciąganiu i wkładaniu , przy okazdjii gdy ją wyciągniesz możesz popatrzeć jej stan czy czysta i nie pozaginana :) ta woda Ci leci z wężyka od nadmiaru , tak? Może chłodnica jest zakitowana i ma słaby przepływ ...przy duzych obrotach .. złap też za smigiełka od wentylatora chłodnicy i zobac czy pompa nie ma luzu ...... kabina może trzeszczy bo trze metal o metal , stań koło ciągnika i poruszaj za nią , posłuchaj gdzie i co piszczy !
Jesli pomogłem , okarz to Dając łapkę w górę  :) to motywuje ...
pozdrawiam !
#5 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:18
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki trze z lewej strony prawdopodobnie to podobno poduszki
nie wiecie co z ta pompa oryginal dzis dzwonilem kosztuje 450 netto czy li 550 z groszami
nie wiem czy czasem glowica nie jest do remontu
czy na niskich czy na wysokich obrotach i tak plyn leci...
#6 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 396 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:21
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki mi sie wydaje zepompa jest w porzadku tylko masz przez chłodnicę słaby przepływ...
pozdrawiam !
#7 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 20 luty 2013 - 16:34
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki plyn leci z pompy wodnej leci plyn otworem od dolu na srodku od spodu nawet na postoju na zgaszonym silniku ucieka
#8 Share oaxis3333
oaxis3333
  • 396 postów
Napisany 20 luty 2013 - 18:29
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki wystarczy zregenerować pompe i bedzie latać dalej :) mieliśmy to w c-360:)
pozdrawiam !
#9 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 20 luty 2013 - 21:09
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki i jaki jest koszt regeneracji ?
mysle ze zamowie raczej nowa oryginalna czeska podroby napewno nie zamontuje ;)
#10 Share jacus
jacus
  • 1607 postów
Napisany 20 luty 2013 - 22:58
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki jak go kupowales to nie widziales co bierzesz B) 3 tys to mial chyba do awarii licznika[wszystkie na allegro tyle maja] :D , most wyje bo ma naped wlaczony, woda wyplywa z chlodnicy czy z pompy bo roznie piszesz- jak z pompy to kup nowa a jak z chlodnicy to uszczelka pod glowica poszla, przy takim przebiegu to opony tylne powinny byc jak nowe-bieznikowane poznasz po bokach musi byc slad nalewania,. czujnik temperatury nie dziala bo ugnil kabelek od masy na termostacie.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#11 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 21 luty 2013 - 09:27
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki opony jak nowe co ty koles piszesz....
50% sa a te obwodki to nowe traktory co stoja na placu tez maja
wiec twoja niby wiedza sie nie przyda jak ktos chce pomoc to niech nie zgrywa cwaniaczka a w dodatku zero wiedzy^^
na napedzie nie jezdze pisalem juz ... czytaj ze zrozumieniem
jak kupowalem to dzialal licznik tylko potem jak jechalem nim ze 130 km to plyn lecial i dolewalem wiedzialem ze leci ale wart byl to kupilem;)
w trakcie jazdy plyn rozpryskiwal sie na inne kable i przestal dzialac wskaznik
EDIT Gdzie jest czujnik temperatury cieczy chlodzacej silnik
Edytowany przez pawel372, 21 luty 2013 - 11:03.
#12 Share piotrjako
piotrjako
  • 96 postów
Napisany 21 luty 2013 - 19:03
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki @jacus to doświadczony użytkownik zetora i się na nich zna i wie co pisze, stawiam na uszczelkę pod głowicą jak przelewem wyrzuca ci płyn, na oponach nalewkach powinieneś poznać że był doklejany bieżnik, czujnik temp jest między pompą wody a termostatem i powinien być podłączony kabelek i bardzo często on nie łączy
#13 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 21 luty 2013 - 21:33
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki nic nie jest nadlewane po prostu znajomy tak powiedzial poniewaz jak konczy bieznik opony jest taka obwodka szukalem i nawet nowe traktory maja to obwodke
dzieki za info gdzie on jest panu wyzej
#14 Share Radekk
Radekk
  • 546 postów
Napisany 22 luty 2013 - 15:43
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki Do autora tematu: kolega @Jacus ma rację opona bieżnikowana powinna mieć ślad bieżnikowania po bokach-nie wiem jakie macie te traktory na placu ,ale pierwsze słyszę aby nowe opony maja w tym miejscu taki ślad nadlewania czy tam jakąś obwódkę.
Co do liczników to często obroty pokazuje a mth stoją w miejscu(sprawdz czy się przesuwają) i stąd są takie małe przebiegi.
Co do pompy wody to podaj link gdzie taką drogą pompę znalazłeś? Ja widziałem oryginał czeską za około 200zł.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#15 Share pawel372
pawel372
  • 77 postów
Napisany 22 luty 2013 - 17:27
popsuta pompa wodna zetor 6340 i inne usterki dzwonilem po skadnicach i 550 zl powiedzieli ze kosztuje ona jest na 2 paski ta pompa
a licznik temp juz dziala wsadzil go ojciec dalej i laczy;p
daje link do tego filmiku z agrofoto
http://www.agrofoto....rterra-135-16v/
patrzcie uwaznie ;)
edit nic nie pisalem o liczniku mtg bo dziala dobrze i o obrotomierzu
EDIT2 Jakos teraz nikt nic nie pisze moze dla tego ze nie mieliscie racji co do opon hmm>?
Edytowany przez pawel372, 23 luty 2013 - 17:18.
Podobne tematy zetor
