Problem z Siatką w Metal-Fach Z562
40 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Daniel89
Daniel89
  • 92 postów
Napisany 23 sierpień 2011 - 21:19
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Mam taki problem z owijaniem śiatką
Jak zaczyna owijać siatka to boki belli schodzą do środka i bela nie jest owijana po brzegi ,
Cy robię coś zlę
Proszę o Pomoc.
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Dzisiaj, 23:00
#2 Share zieja224
zieja224
  • 8 postów
Napisany 14 wrzesień 2011 - 19:05
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 I jak tam problem z siatką rozwiązął się już?? Mam taką samą jak chcesz to dam Ci numer do eksperta od tych pras :)
#3 Share piotrek6211
piotrek6211
  • 255 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanizacja rolnictwa
Napisany 27 wrzesień 2011 - 15:30
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Masz dobrze założona siatkę? Czy jest dobrze dociśnięta przez metalowy pręt?
Zetor Team
#4 Share Daniel89
Daniel89
  • 92 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 19:29
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 -- połączono --
Mam problem z owijaniem siatki w Prasie Metal-Fach .
Po owinięciu Belli bella wychodzi luźna i nie jest ściśnięta
co mogę zrobić aby belle były dobrze ściśnięte, i nie miały rozmiaru 150 x 120. :D
Dziękuje za pomoc z góry .
Edytowany przez Marcin91, 27 styczeń 2013 - 20:42.
dublowanie tematów
#5 Share Adik92
Adik92
  • 103 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:07
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Hmm no chyba musisz ją bardziej zbić lub zwiększyć ilość owinięć siatką
#6 Share Daniel89
Daniel89
  • 92 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:11
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 zbite to one są wazyłem to po niżej 600kg nie ma belli
A owinięcia tez zwiększyłem i nic.
#7 Share Adik92
Adik92
  • 103 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:14
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 tzn co siatka jest za luźno podawana czy schodzi się do środka ?
#8 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:19
Może łańcuch masz któryś luźno od napędzania walców ja tak miałem jak tylni łańcuch nie był dobrze naciągnięty .
Edytowany przez SZYMANOX, 09 wrzesień 2015 - 12:55.
#9 Share Daniel89
Daniel89
  • 92 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:25
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 @Stas25
A gdzie ten łańcuh dokładnie jest?
#10 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3462 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:32
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 A ile razy owijasz siatką? Początek siatki jest zagłębiony trochę w materiale? 600kg to sianokiszonka jak sądzę? te luźne bele tylko w sianokiszonce?
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#11 Share Daniel89
Daniel89
  • 92 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:40
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 nie jak słome prasuje to się tak rozpadają prawie , jak byś nie owijał i z komory wyzucił.
tak kiszonki to nie mam ponizej 600kg.
no a siatke dawałem tak normalnie to po 3,5 4 razy.
#12 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3462 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 20:50
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 To aż za dużo nawet ,jeśli rolka siatki jest prawidłowo dociśnięta prętem to zostaje tylko to że początek siatki za mało jest zagłębiony w materiale według mnie , jak zacznie owijać to trzeba jeszcze chwilę jechać zanim się zatrzymasz .
#13 Share Adik92
Adik92
  • 103 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 21:02
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 nie trzeba wcale jechać można na postoju owijać, mam tą prasę ale takie rzeczy mi się nie zdarzają no czasem tylko przy słomie nie chce siatki łapać
#14 Share 4porucznik01
4porucznik01
  • 145 postów
Napisany 27 styczeń 2013 - 21:05
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 jak z siatką i wszystko jest ok to nie trzeba siatki w materiał zagłębiać . znajomy też miał problem i cięższy pręt dorobił na siatkę
#15 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 10:35
Jak otworzysz osłone boczną to na tylnej klapie jest sprężyna co naciąga cały łańcuch ten najdłuższy.
#16 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2647 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 10:40
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Co ma piernik do wiatraka ? Myślisz, że słabo naciągnięty łańcuch od tylnych bębnów jest przyczyną słabego naciągnięcia siatki ?
#17 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3462 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 20:32
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Dla tych co uważają że nie trzeba zagłębiać siatki proponuje proste doświadczenie ; postaw belkę owiniętą sznurkiem i spróbuj owinąć ręcznie siatką bez przytrzymywania początku siatki
#18 Share Adik92
Adik92
  • 103 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 22:14
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 no ale w prasie masz trochę inaczej chyba bo siatka zachodzi za walec i to ją trzyma , ja nie wyobrażam sobie jazdy i jednoczesnego puszczania siatki ponieważ żeby ładnie była owinięta to muszą być małe obrotu wałka
#19 Share Stas25
Stas25
  • 108 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:06
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Myśle że ma i to duże znaczenie poluzuj łańcuch to się przekonasz co się stanie sam tak miałem i mówie na swoim przykłasdzie.
#20 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2647 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 19:19
Problem z Siatką w Metal-Fach Z562 Miałem luźny łańcuch i żadnej różnicy nie widziałem...
@Adik92 :huh: To do jakich obrotów Ty schodzisz ? Ja zazwyczaj przy owijaniu siatką trzymam wysokie obroty tak jak przy prasowaniu - 1600/1700 ;)
Podobne tematy prasa metal fach z562 siatka
