Silnik
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 146 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze(ogólnie mechanizacja rolnictwa), produkcja roślinna
Napisany 16 grudzień 2010 - 19:07
Silnik Wpadłem na pewien pomysł i chciałem się poradzić w tej sprawie.
Chciałbym do swojego Renault 103.14 założyć silnik 6 cylindrowy od Renault 110.14 lub 110.54, bo przydalo by się z 10 koni mechanicznych więcej i co 6 cylindrów to nie 4. Na śruby żeby go przykrecic powinien pasować, tylko wałek od napędu pewnie będzie za krótki(ale to nie jest problem bo to też można dokupić). Mosty i skrzynia powinny wytrzymać te kilka lub kilkanaście koni mechanicznych więcej- przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli się mylę to wyprowadzcie mnie z błędu. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam Grzesiek 10314
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault 155-54 skrzynia mechaniczna, przedni TUZ,
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 58000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Renault Ares 610 RX
  • 72000.00 PLN
  • 13 lip 2017
Renault 120.14 Pneumatyka przedni TUZ z Niemiec
  • 42000.00 PLN
  • 12 lip 2017
Silnik Dzisiaj, 13:21
#2 Share kukiteam
kukiteam
  • 194 postów
Napisany 16 grudzień 2010 - 20:16
Silnik ale czy to się opłaci ?
#3 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 146 postów
Napisany 17 grudzień 2010 - 10:28
Silnik Nie chodzi mi o to czy się opłaci, ale czy tak wogle da się zrobić? Czy wszystko będzie pasować bez żadnych przeróbek i czy wszystkie mechanizmy ze 103.14 wytrzymają?
#4 Share lkobet2
lkobet2
  • 15 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 17:22
Silnik też mam renówkę 103.14 dam filmiki z jej udziałem :)
miłego oglądania:P
#5 Share pawel23456
pawel23456
  • 53 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 17:28
Silnik widzę ze kolega ma podobny pomysł do mojego tylko ze ja zastanawiałem się jaka jest różnica miedzy 110.54 a 120.54 niby ten sam motor ale koni 10 więcej i bodajże inny moment obrotowy. czy jest inna pompa wtryskowa? bo oba są bez turbiny i jeszcze się zastanawiałem jak by założyć pompę od fendta bo tam jest pompa rzędowa
#6 Share rami
rami
    rami
  • 777 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 21 lipiec 2011 - 07:45
Silnik wiesz musisz dokładnie obejrzeć mocowanie silnika przy swoimi przy tym 110-14 czy się roztaw śrub będzie zgadzał i jakie jest mocowanie sprzęgła a po za tym powinno wytrzymać
#7 Share bercik555
bercik555
  • 4 postów
Napisany 21 lipiec 2011 - 10:44
Silnik A nie pomysłałeś o tym ze ciągnik 6 cylindrowy jest dłuższy od 4.
#8 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 146 postów
Napisany 21 lipiec 2011 - 16:55
Silnik kolego bercik555 muszę cię zmartwić bo pomyślałem o tym że 6 jest dluższa od 4, ale w czym to ma przeszkadzać?
#9 Share troll
troll
  • 3 postów
Napisany 21 lipiec 2011 - 19:11
Silnik Jakie powinno być cisnienie oleju w Renault 95,14 tx, 4 cylindry, 85 kM ? Bo przy rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach piszczy brzęczek i mruga kontrolka od oleju. ( a może by sie przydało wrzucić nowe panewki???)
Dzięki, jakby kto wiedział to prosze o wskazówki!
#10 Share rami
rami
    rami
  • 777 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 08:07
Silnik to zapewne masz za słabe ciśnienie oleju moim zdaniem nie powinno zejśc ponizej 2 atm.u ciebie tak wyglada albo masz za rzadki olej wlany też bedzie taki efekt
#11 Share bercik555
bercik555
  • 4 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:19
Silnik Sory nie przemyślałem tego do końca.
Edytowany przez bercik555, 22 lipiec 2011 - 20:34.
