-U-R-S-U-S-    69
Widze ze tamat ma juz glownie stalych bywalcow :unsure: przyznac sie szczerze kto juz zamontowal ogrzewanie? Ja sie biore za to juz na dniach, jak tylko weze kupie solidne, nagrzewnice z wiatrakiem mam od jelcza al pewnie byla tez stosowana w innych polskich pojazdach.
Swoja nagrzewnice wstawiam po prawej stronie jak @antonio86, na tamtym miejscu mi az tak bardzo nie zalezy, bo i tak prawych drzwi nie uzywam prawie wcale :)
@proroku uwazaj zebys czasem nagrzewnicy przy jakichcs lesnych eskapadach, czy nawet zimowych, nie uszkodzil, czasem zwykla galaz wystarzczy, wiec mysle ze lepiej w kabinie ja miec, a pozatym pod kabina, bezposrednio na pedzie powietrza (szczegolnie na halnym podkarpackim :D) bedzie sie tylko niepotrzebnie wychladzac mimo ocieplenia i szkoda ciepla marnowac, a pozatym lepiej wlasne patenty miec blisko na oku, tyle mojej opini ;)
Gość Profil usunięty
na temat ogrzewania w c-330 polecam obejrzeć to
I JESZCZE JEDNO POMYLIŁEM ROZMIAR TO NIE 1/4 TYLKO 3/8 CALA SORRY ;)
damjan15    0
Też tak myślałem sobie wycudować od korka spustowego. Tylko że bez wiercenia :lol:. I jak ogrzewanie dobrze daje?
Damix    2
Ogrzewanie w C-330 super sprawa w moim ciapku będę musiał sobie takie cudo zamontować to robota lepiej pójdzie.
prorok    2080
Ja miejsce w kabinie chcę zachować...bo obu drzwi używam w jednakowym stopniu z resztą po to one są...wink.gif
Chyba jednak zamontuję ją pod kabiną.Jak ją fajnie obuduję to nie powinno być problemu z uszkodzeniem tym bardziej że skrzynka na nagrzewnicę nie będzie podobnej wysokości jak skrzynka na akumulatory.
Co do strat ciepła....jak wszystko ocieplę i węże i te wodne i od ciepłego powietrza dam w koszulki(takie jak na rury grzewcze) to straty te da się wyeliminować.
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
antonio86    39
Ale chdzi o to ,że jak wiatrak będziesz miał poza kabina to będzie wciagał zimne powietrze i bedzie chłodził nagrzewnice .
Jeśli go szczelnie obudujesz to nie będzie miał z kad ciągnąbć powietrza i wyjdzie na to samo ;)
Edytowano przez antonio86
prorok    2080
No tak co racja to racja...Coś jeszcze wymyślę...jak wymyślę to się podzielę.Kurde tam by było idealne miejsce.....no nic trochę wolnego więc trzeba będzie się z tym przespać...Dzięki za uświadomienie....wink.gif
antonio86    39
Musi ciągnąć powietrze z zewnątrz,
jeśli będzie obieg zamknięty szyby będą parować.
c-360 to nie samochód tam powietrze dostaje się każdą szczeliną -szyby nie zaparują od krążącego powietrza ;)
A tą nagrzewnice możesz przecież umieścić w pionie a strumień powietrza czymś kierować( u mnie jest tak jak na zdjęciach i normalnie wsiadam -nie przeszkadza)
Umnie nie ciągnie z zewnątrz i nic nie paruje-lepiej grzeje ,bo wiatrak ciągnie ciepłe powietrze i w nagrzewnicy może się bardziej podgrzać ;)
Tym to najwyżej można sobie dłonie ogrzać, a nie kabinę ciągnika, która nie jest idealnie szczelna. Są wprawdzie elektryczne nagrzewnice w ciągnikach, w których silnik jest chłodzony powietrzem, ale tam montuje się dodatkowy alternator, a nagrzewnica ma moc ponad 1000 W.
jktuning    18
Ktoś prosił o zdięcia więc się postarałem ale w tym ciągniku mam nagrzewnicę od tarpana
zenon385    14
Kolega wyżej bardzo pomysłowy, dobra robota. Ja chciałym podsunąć pomysł na nagrzanie kabiny poprzez webasto bo płyn zanim się nagrzeje to potrzeba trochę czasu a w zimie przy wożeniu słomy chodzi on np. tylko 20min. tutaj jest przykładowe webasto; http://moto.allegro.pl/webasto-eberspacher-d2-l-disel-t4-i1378968710.html spala ono np. ON i wydziela ciepło posiada także nawiew chce podłączyć takie coś. Co o tym sądzicie?
@jktuning- ulepszenia fajne, tylko łańcuchy moim zdaniem zbyt delikatne.
@zenon385- webasto to dobra rzecz, tylko kosztowna. Zakup używki to loteria, a porządny montaż trudniejszy niż nagrzewnicy na płyn.
daweed    0
Drodzy forumowicze. Udało mi się zamontować nagrzewnice w moim 3P.
Czekam jeszcze na wentylator żeby włożyć do środka obudowy. Musze jeszcze stabilniej przymocować obudowe bo te paski ZIP długo nie wytrzymają. Nagrzewnica jest z autosana. Przewody po 5.30 za metr, kształtki ze sklepu hydraulicznego. to wszystko. Nagrzewnica robi się ciepła 2 minut po odpaleniu silnika.
Poniżej zdjęcia:
Edytowano przez daweed
karola44    1
Tylko dwie uwagi mam co do montażu.
1. Wiem, że tak było wygodniej, ale myślę, że nagrzewnica powinna być zamontowana poziomo, tzn. obrócona o 90 stopni. Tak, aby zasilanie wchodziło górą, a odpływ był od dołu. Ale to może być do zmiany jeżeli jej wydajność okaże się mała. Wyjdzie w praniu.
2. W łączkach hydraulicznych zastosowałeś taśmę teflonową? Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie jeżeli chodzi o temperatury i wibracje. Zwykłe pakuły, ewentualnie dla wzmocnienia efektu posmarowane np. farbą i dopiero wtedy skręcone wszystko. Ale to też wyjdzie ewentualnie w praniu.
A co z wentylatorem? Zamówiłeś, czy jakiś specjalny potrzebujesz?
Ode mnie +5 za pomysł i wykonanie. Ewentualne niedomagania są do wykasowania bardzo szybko.
daweed    0
Fajnie ze się podoba :)
Mam pakuły i paste ale szybciej było teflonem :)
Nagrzewnicy jeszcze na stałe nie zamocowałem ale pewnie masz racje ze jak ją obrócę o 90st w lewo to będzie w sam raz bo odpowietrznik będzie u góry.
Wiatraczek kupiłem taki z allegro http://allegro.pl/wentylator-wiatrak-samochodowy-12v-14-cm-hit-i1388781526.html . Jest trochę za delikatny ale dmucha całkiem dobrze.
Przewody muszę jeszcze jakoś ładnie upiąć i skrócić żeby się w nic nie zaplątały.
prorok    2080
U mnie też jest już cieplutko w kabinie...biggrin.gif Temp nie musi nawet wejść na zielone a już zaczyna dmuchać ciepłym powietrzemsmile.gif
http://prorokmateusz.fotosik.pl/zdjecia -fotki co z czym i do czegobiggrin.giflaugh.gif
Edytowano przez prorok
damjan15    0
Ja to bym robił coś takiego że przy wyjściu z termostatu wstawił trójnik jeden wąż do chłodnicy a drugi do nagrzewnicy a powrót przy chłodnicy drugi trójnik :D
Edytowano przez damjan15
Dominik1994    69
@damjan15 no też tak właśnie myślałem ale ciekawe czy to wyda i dlatego napisałem czy ktoś robił ogrzewanie w C-330 pisałem do Naglaka to do C330 nie mają schematu tylko do C360 mi dali ;)
damjan15    0
to zrób według schematu i powinno działać przecież nie obieg wody w ciapku a w 60 jest chyba taki sam :D
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez pawelk2002
      Dzień dobry chciałbym prosić o pomoc w budowie mojej nowej przyczepki jednoosiowej do C-330 która będzie mi służyła do przywiezienie drzewa,ziemniaków oraz różnorodnych ładunków jak to na wsi wszystko się trafi. Aktualna moja przyczepka ma wymiary szerokość 1m długość 1,75m wysokość 0,6m. Jest to niewielka przyczepka po moim dziadku która służyła mi do końca tego roku i niestety już jej czas minął. Planuję zrobić przyczepkę o wymiarach szerokość 1,5m długość 2,5m wysokość 0,4m. W przyczepce przydały by mi się hamulce na korbkę tzw. hamulec ręczny który będę mógł zaciągnąć podczas zjazdu drogą polną jest niestety u nas dość stromo a drogi zaniedbane i zarośnięte i nie wiem od czego taki układ jezdny zaadoptować. I zastanawiam się od czego mógłbym wykorzystać układ jezdny do mojej przyczepki?? Oraz nie jestem pewien co wybrać na ramę by nie było za dużo ani za mało.  Z góry za pomoc oraz cenne wskazówki byłbym wdzięczny co pomogło by mojemu tacie wykonać taką przyczepkę
      Dziękuje i pozdrawiam Paweł :)
    • Przez lukasz9741
      Na początek chciał bym się przywita bo to mój pierwszy post na forum.
      Mam na imię Łukasz i posiadam ursusa c330m z1991r.
      W dniu dzisiejszym urwało mi się ramię kierownicze prawe coś takiego: http://allegro.pl/ramie-kolumny-kierowniczej-c330-ursus-oryginal-p-l-i5480372251.html
      Czy mógł by mi ktoś podpowiedzieć jak się do tego zabrać aby samemu to wymienić?
      z góry dziękuję i pozdrawiam.
    • Przez livebird
      Witam mam pytanie odnośnie podłączenia dodatkowego oświetlenia roboczego LED w ursusie c330, gdzie mam to podłączyć, co trzeba zrobić by było to bezpieczne połączenie i jakie ledy najelepiej wybrać, chodzi mi o 2 lampy na tył kabiny umieszczone przy daszku.
    • Przez rafmax
      Kupię c 330 do remontu najlepiej z woj mazowieckiego. Może być uszkodzony silnik/ zamrożony.
      Ogłoszenie grzecznościowe.
