Nie idzie ukrecic kolami w 1614
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share schiefelbein1
schiefelbein1
  • 39 postów
Napisany 03 kwiecień 2009 - 19:09
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 Witam mam problem a mianowicie nie moge ukrecic kolami w 1614. jesli ciagnik chodzi jakies 30 min po odpaleniu to jest dobrze leciutko sie kreci i wogole bajera ale potem jak sie olej nagrzeje to idzie bardzo ciezko. Serwo jest po naprawie 1 sezon.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
  • 16500.00 PLN
  • Dzisiaj, 21:33
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 Dzisiaj, 19:13
#2 Share Daniel215
Daniel215
  • 1075 postów
Napisany 03 kwiecień 2009 - 19:30
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 A wymieniałeś ten zawór co jest przy zbiorniczku na olej??? Sprawdź poziom oleju... jeśli nadal nie to możliwe że pompa, a reszta jak Ci działa wszystko ok tylko problemy z serwem???
#3 Share arassso
arassso
  • 613 postów
Napisany 03 kwiecień 2009 - 20:07
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 wymień zawór przy zbiorniczku to samo miałem na jesieni
#4 Share schiefelbein1
schiefelbein1
  • 39 postów
Napisany 30 maj 2009 - 19:44
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 serwo jest 2 lata po regeneracji a gdzie znajduje sie ten zawor? przy zbiorniczku na olej od wspomagania? zaraz przy tym temacie zapytam czy na oryginalne feligi od 1614 wejda opony 16.9 r24? oryginalne sa 14.9 i czy szersze opony z przodu nie beda przeszkadzaly w orce?
#5 Share Zvrek
Zvrek
  • 75 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Rowery, Sport
Napisany 23 czerwiec 2009 - 16:41
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 Na przednie felgi możesz wsadzic oponki o rozmiarach 420/70 R24 tak wygląda --> http://www.agrofoto....mage141223.html
ewentualnie możesz założyc tak jak YacentY 480/65 R24 a wygląda to tak --> http://www.agrofoto....p...al=19&st=10
raczej nie powinny sprawiać problemów
#6 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3044 postów
Napisany 23 czerwiec 2009 - 20:14
Przecież to jest inna wysokość opony. Rozpierdzielisz przedni napęd.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#7 Share schiefelbein1
schiefelbein1
  • 39 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 09:17
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 wysokosc jest ta sama tylko inna szerokosc wiec nie masz racji
#8 Share wpsowa692
wpsowa692
  • 137 postów
Napisany 12 lipiec 2009 - 10:48
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 24 to jest wysokość felgi nie opony zakładając szersze opony zwiększy Ci się obwód toczny koła więc kolega Paktofonikas ma rację trzeba by jak pisze kol.Zvrek trzeba by zarzucić opony niskoprofilowe.
#9 Share look19
look19
  • 872 postów
Napisany 08 wrzesień 2009 - 10:54
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 Przed zmianą opon na takie, jakie proponuje kolega @Zvrek trzeba wymienić tryby w skrzyni pośredniej, bi inaczej rozwalisz skrzynię pośrednią, a to koszt 2tys.zł.
Jeśli chcesz poznać prawdę na temat Agromy pisz na PW. Na pewno odpowiem. Miałem z nimi do czynienia.
Nie polecam zgrabiarki firmy METAL-TECHNIK z powodu wad konstrukcyjnych.
#10 Share agronom83
agronom83
  • 22 postów
Napisany 07 styczeń 2010 - 18:24
Nie idzie ukrecic kolami w 1614 zawór znajduje sie od góry zbiorniczka oleju od wspomagania jest w niego wkręcony są prze nim dwie rórki jedna wchodzi dróga wychodzi musisz je odkręcić i wykręcic zawór
