17 minut temu, ralf3635 napisał:
Panowie rzepak skrócony 1 l caryx czy mogę teraz poprawić go tebukonazolem w dawce 0,5 litra, nigdy nie pryskałem go  kolejny raz i nie wiem czy za mocno go nie skróci.
Nie wiem czy tebukonazol będzie najlepszy na 2 skrócenie. Zwróć uwagę jaka jest pogoda. Na dobre działanie triazoli musimy mieć około 20 stopni. Ja na 2 skracanie pojadę samym CCC, jeszcze nie wiem jaką dawką ale coś kolo 0,4 l/ha. Wcześniej był tebukonazol + ccc i rzepak siadł ładnie.
nie 20 a 12, wiec pogoda jak najbardziej ok
Wiadomość z AgroFoto.pl
48 minut temu, rex15 napisał:
Dodać coś do caryxa na drugie skracanie? Jaką dawke zalecacie na spory już rzepak(7-8 lisci)?
Tebukonazol daj. Ja planuje na 2 raz 0,5 ccc + 0,35 tebu. Caryx za drogo na drugi raz.
Dnia 26.09.2018 o 06:14, magtom36 napisał:
Pryskalem tebukonazolem 1 litr + stabilna 0.25 a w nocy było 3 stopnie  nic się nie stało? Nie za zimno?
Dawka konkret, nie powinno bo na - to nie jest
U mnie na wczesną kuge poszło 0.7 tebu i 0.6 mepika i tydzień temu 0.6 tebu i 0.4 ccc i dopiero zaczya siadać.
Na wiosne raczej na bank caryx 1.4 lub difenokonazol z mepikiem w dawach 0.7
Moja Kuga w większości jest mniejsza jak Rohan, taka sama agrotechnika. Wiecej go robale atakuja. Planuje w tym tyg wjechac z 2  skracaniem 0,6ccc+0,35tebu z borem i siarczem znow i jakimś ekolistem. Wiatr tylko nie pozwala wjechac
Edytowane przez Thorod
26 minut temu, Tomek90 napisał:
Ile razy jeździcie w tym rzepaku? :S
1 dwulisciene
2 jednoliścienne połowa dawki jeśli jest potrzeba
3 cała reszta tj. grzyb mikro makro szkodnik jednoliscienne.
2 -3 razy.
Ja zawsze 3 razy max w tym roku bedzie 4. Herbicydow sie nie miesza z Fungicydami. Te pare litrow paliwa nie jest tego warte
52 minuty temu, Tomek90 napisał:
Ze niby jednoliścienne?
Ty taki ura bura a jak wiosna ktoś zwrócił ci uwagę i miałeś wstawić foto potwierdzająca twoja wypowiedz to nie ma do dzisiaj.
Edytowane przez przemek28_28
    • Przez agrofoto
      Co to jest za preparat?
      Biscaya 240 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą. Jest to nowej generacji insektycyd do zwalczania szkodników w rzepaku ozimym i jarym.
      Jak działa ten insektycyd?
      Biscaya 240 OD jest środkiem o działaniu kontaktowym i żołądkowym. W roślinie działa systemicznie.
      Jak i  kiedy go stosować?
      Preparat zarejestrowany jest do stosowania w rzepaku ozimym  do zwalczania słodyszka rzepakowego i  chowacza czterozębnego -  zabieg należy wykonać  po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej  w fazie luźnego kwiatostanu (BBCH 50- 59).
      Produkt Biscaya można stosować  do zwalczania szkodników łuszczynowych i wtedy należy wykonać zabieg od początku opadania płatków kwiatowych (BBCH 65-69). Zgodnie z sygnalizacją.
      Jaka jest dawka?
      Produkt zalecany jest w dawce  0,3  l/ha.
      Czy produkt Biscaya 240 OD  jest bezpieczny do stosowania w rzepaku?
      Preparat Biscaya 240 OD  przetestowany był na kilkudziesięciu odmianach w Polsce i poza granicami kraju i nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na roślinę i plon. Produkt może być stosowany w okresie kwitnienia,  zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej - po oblocie pszczół.
      Jednakże zawsze należy unikać stosowania insektycydów w niekorzystnych warunkach: przeciągających się spadkach temperatury lub skrajnych upałach.
      Jaka jest różnica pomiędzy Biscaya 240 OD  a oferowanym również przez Bayer produktem Proteus 110 OD?  W jakich warunkach należy je stosować i który produkt wybrać i zastosować na polu?
      Środek Proteus 110 OD jest produktem dwuskładnikowym zawierającym deltametrynę i tiachlopryd. Jest więc środkiem bardziej uniwersalnym, przez to stosowanym w bardzo wielu uprawach w szerszym zakresie temperatur. W przypadku rzepaku podstawowym szkodnikiem jest słodyszek rzepakowy , który w wielu rejonach kraju jest uodporniony na pyretroidy, zatem stosowanie produktów i substancji aktywnych z tej grupy chemicznej mija się z celem. Biscaya 240 OD zawiera substancje aktywną z grupy neonikotynoidów, jest jej znacznie więcej niż w pozostałych produktach zawierających substancje z tej samej grupy chemicznej,  jest przez to znacznie skuteczniejsza na słodyszka i efekt działania jest dłuższy.
      Biscaya jest też łagodniejsza dla użytkownika i środowiska i jako taka może być stosowana w okresie kwitnienia, obniżając do minimum ryzyko ujemnego wpływu na środowisko i owady pożyteczne. Jednakże zawsze należy stosować zasady dobrej praktyki rolniczej i wykonywać zabiegi po wieczornym oblocie pszczół.
      Generalnie polecamy Proteus 110 OD do stosowania na szkodniki łodygowe (chowacze) i pierwszy zabieg na słodyszka,  Bisacaya 240  na początku kwitnienia na słodyszka a w pełni kwitnienia na szkodniki łuszczynowe. Najważniejsze aby pamiętać o stosowaniu przemiennym produktów z różnych grup chemicznych , aby zapobiegać powstawaniu odporności.
      Jaką przewagę ma produkt Biscaya 240  nad produktami konkurencyjnymi?
      Produkt Biscaya 240 OD jest jednym z najlepszych produktów na rynku. Pamiętać należy o tym , że jest to produkt systemiczny,  na efekt trzeba poczekać. Biscaya nie wykazuje szybkiego, krótkiego działania jak pyretroidy,  ale bardzo skutecznie zwalcza szkodniki i działa długo, dużej niż porównywalne produkty stosowane do tej pory na rynku
      Jakie są korzyści ze stosowania Biscaya 240 OD ?
      - wysoka skuteczność biologiczna bazująca na formulacji OD , która daje zoptymalizowaną retencję, odporność na zmywanie przez deszcz i lepszą penetracją
      - systemiczne,  skuteczne i długie działanie
      - jest łagodniejsza dla użytkownika i środowiska
      - może być stosowany w okresie kwitnienia
      Pobierz:
      2230_BCS_Magda_materialy_drukowane_2015_Biscaya_MAT_PIL_2.pdf
      Produkt dostępny http://promocje.cropscience.bayer.com.pl/biscaya/index.html
    • Przez Kamilek1
      witam, stosowal ktos z was ten makuch ? niby tam jest lepsza przyswajalnosc bialka od zwyklego itp cena to ok 1500 zł netto tona, wiec sporo drozej, pytanie czy warto. ?
      https://www.agrolok.pl/surowce-paszowe/amirap-standard-33-7-non-gmo-1000kg.htm (mozna tam pobrac etykiete i dane)
      Czy sprawdzi sie to w zywieniu opasow? czy lepiej zamaist makuchu zwykla sruta rzepakowa?
