Witam, podczas jazdy na nierównościach światła pozycyjne i mijania  kilka razy mignęły potem zgasły zupełnie, zniknął również "stop". Brak jest napięcia w lewej skrzynce bezpieczników w pierwszym i drugim od dołu bezpieczniku, brak napięcia przy włączniku świateł pozycyjnych i mijania. Na stacyjce wszystko ok. Gdzie po drodze szukać przyczyny? Z góry dzięki za info.
Zacznij od bezpiecznikow, tam wszystkie styki wyczyść ew. Wymień. Potem w stronę świateł. Ale skoro na stacyjce jest prąd a brak jest od bezpiecznikow to tu bym zaczął.
Zapomniałem jeszcze dodać, że na odpalonym ciągniku jak nacisnę hamulec, lub włączę światła, to zapala się kontrolka ładowania akumulatora. Problem wydaje się, że jest pomiędzy stacyjką, a bezpiecznikami, bo właśnie do dwóch dolnych zacisków w lewej skrzynce nie dochodzi prąd. Z tym jechaniem "po kablu", to troche problem, bo kable ze stacyjki od razu wchodzą w grubą wiązkę, a przy bezpiecznikach również wychodzą z grubej wiązki i trochę tam jest ciężki dostęp, bo wszystko schowane pod tablicą wskaźników.
    • Przez mariuszsz1lez
      Witam mam problem z moim mf3070 kupiłem go przed żniwami z czołówką do wożenia słomy pracował elegancko zrobił przeszło 100mtg od jakiegoś tygodnia gdy włączę światła mijania lub drogowe zaczyna palić się kontrolka od czujnika przepływu oleju hydraulicznego i jest wielki zgrzyt w skrzyni tak jakby przechodził na żółwia a jak cofam blokuje skrzynie.nadmieniam że bez włączonych świateł jest wszystko jeśli ktoś może pomóc proszę o wiadomość mariuszsz1lez&o2.pl
      z góry dzięki
    • Przez JohnDeere6610
      Witam. Potrzebuje informacji na temat błędu DSM 523533.10(widocznego na zdjęciu). Problem w tym że ciągnik po właczeniu świateł załącza zapłon bez przekręconego kluczyka, załącząją się zegary i CommandCenter, dodatkowo nie ma świateł krótkich, tylko długie(przełączając krótkie/długie nic się nie zmienia, cały czas pokazuje niebieską kontrolke na zegarach).
      Polska instrukcja tłumaczy to jako:
      Układ elektryczny
      Zablokowany przycisk na module przełączającym.
      Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem, lub jest w stanie pomóc ?
    • Przez matiz955
      Mam problem z elektryką, w JD 5720 wersji ekonomicznej, otuż nie mam żadnych świateł, nawiewu i radia, nie wiem co jest przyczyną.
      Nowy włącznik świateł nic nie dał.
    • Przez sebas97
      Witam wszystkich. Potrzebuje część kabiny do ciągnika Same Explorer 80. Mowa tutaj o plastiku, który przykręcony jest do LEWEGO błotnika na którym mocuje się światła. Prawdopodobnie ten plastik pasuje także z innych modeli ciągnika Same. Na załącznikach pokażę o co mi dokładnie chodzi. Podkreślam że chodzi mi o lewą stronę. Mam nadzieje że ktoś pomoże albo chociaż wskaże gdzie mógłbym coś takiego dostać. Z góry wielkie dzięki.
    • Przez Maikel1987
      Witam ,  przy wciskaniu  hamulca zapalają się wszystkie  światła , nawet z przodu .   jakieś zwarcie ? Tylko gdzie tego szukać ? Brak masy
