Połączenie dwóch kultywatorów.
Szukam jakiegoś pomysłu jak spiąć dwa kultywatory po 2.5 metra w jeden 5 metrowy. Najlepiej żeby każdy kultywator pracował oddzielnie na boki co będzie pomagać w uprawie górek i dołków na polach. Zrobienie sztywnego o szerokości 5 metrów może spowodować że w dołku ciężko będzie zakultywatorować jego środek. Jakieś pomysły? Proszę o pomoc.
Jak potrzebujesz aby oba pracowały niezależnie musisz dorobić górną ramę. Takie belki i inne wynalazki wg. mojej opinie się nie nadają. Zrobisz niezależny a jeszcze można jakieś sprężyny dać i docisk co by lepiej to pracowało.
Będziesz to i tak składał więc najlepiej gdybyś na jednym nadbudował składane ramy a siłowniki zabudował na kolumnie mcphersona. Po rozłożeniu siłownika kolumna pozwoli ugiąć się ramionom na tyle, że środkowa rama osiądzie w dołku bo będzie ciężka... Jeszcze można kopiować kołem podłoże i aktywnie regulować zagłębienie hydrauliką ale to już bardziej skomplikowane.
Panowie dziękuję za podpowiedzi tylko jakoś ciężko mi to wyobrazić. Prosiłbym o jakieś poglądowe fotki tak plus minus.
Belka spinająca pierwsza klasa tylko ma minus- nie będą pracować oddzielnie tylko jako jedność... Ale dziękuję za podpowiedzi Panowie :)
 Tam chyba widzę dwie tuleje,i na moje ślepe oko wygląda[metoda wychyłu],podobnie jak przy przetrząsaczu np. 5.40 szerokości,i to akurat by było dobre,każdy kultywator,trochę niezależny :)
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
