Mam takie zapytanie bo od ok 3 miesięcy posiadam MF3085 i zastawia mnie ale chyba będę miał remoncik silnika.
Dopiero teraz przed sezonem będzie możliwość puścić go w pługu nie miałem okazji go sprawdzić pod obciążeniem.
Chodzi ładnie wszystkie filtry wymienione i płyny. Rano ma problem bo pali ale chwile czekam aż wejdzie na obroty.
Odma zamiast doprowadzona w dół silnika jest wpięta w kolektor ssący pewnie ktoś specjalnie zrobił bo dymiło.
Tak się zastawiam czy po sprawdzeniu nie pójdą pierścienie i tuleje tłokowe.
Robił ktoś już z was remoncik perkinsa.
Dodam że pompa i wtryski poszły na sprawdzenie zobaczymy co wyjdzie.
Silnik silnikiem :D Powiedź po co drugie konto założyłeś :D panki888
Czyżby ten respekt jaki pozyskałeś trochę Cię przytłumił ? :lol:
Może spytaj tutaj B) : http://www.agrofoto.pl/forum/topic/91011-odpalanie-3085/
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
Jak pompa poszła do sprawdzenia to się na zapas nie martw, bo to prawie na bank jej wina. Poskładasz to zobaczysz. Odma w tych silnikach jest podłączona jak piszesz tylko po drodze powinien być jeszcze separator oleju i odprowadzenie do miski. Jak masz tak to bardzo dobrze to świadczy, bo często sie to wywala i odme puszcza tradycyjnie.
a to nie wiedziałem że odma do kolektora powinna iść..w innych chyba widziałem ja mają po prostu wąż na dół opuszczony.
No właśnie wygląda na to że jest sam wąż do kolektora puszczony bez tego separatora.Musiał bym zobaczyć jak inni użytkownicy to mają
rozwiązane
złom nie złom ciągnik do kultury trzeba doprowadzić.
Nie zapominajmy że Francuz dobrej maszyny mało zużytej raczej za małe pieniądze nie sprzeda pewnie
A mierzył ktoś ciśnienie na cylindrach zanim oddał do remontu? moim skromnym zdaniem to podstawa by poprawnie zdiagnozować silnik a wszyscy sprawdzą wszystko a kompresji nie, ja zrobiłem odwrotnie sprawdziłem kompresję reszta nie ważna po co grzebać szukać jeden pomiar i wszystko jasne koszt zestawu pomiarowego 150zł
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
