Witam mam problem z moim Mf 3075. Ciągnik jak jest zimny to normalnie podnosi, gdy się zagrzeje to powoli podnosi i jak się opuszcza to trzeba dać gazu. Ciągnik ma nową pompę i filtr.
Edytowane przez ferguson3075
Nie widzę zależności przygazowania z opuszczaniem przecież to siłownik jednostronnego działania opada od nacisku jedynie otwierasz elektrozawór opuszczając, chyba że ci się nie do końca otwiera to powoli opuszcza albo za mały prąd dostaje i cewka za słabo działa. W jakich okolicznościach powstał problem po wymianie pompy czy przed? i czemu pompa została zmieniona?
Edytowane przez sznajdik
ciśnienia nie zmierzył, pompe wymienił.... gratulacje... jescze nikt na tym forum nie narzekał na sekcje pompy odpowiedzialną za podnośnik...
hydraulika zewnętrzna działa? cisnienie i wydatek trzeba zmierzyć a potem zabierać się za rozkręcanie
Ciekawe czy jak ręcznie podnosi, opuszcza to też powoli
Edytowane przez lukbold
roździelacz podnosnika z dwiema wtyczkami na pokrywie tylnego mostu koło lewego koła. Jakoś mi się wierzyć nie chce żeby się przytkał. Trza by poszukać jak zdiagnoować te cewki... może faktycznie się coś przyjarało i za mało się otwiera ale to chyba powinno jakieś błedy na panelu pokazywać... nie migają te diody na panelu w momenciejak nic nie robisz? Troche zgaduje bo tam jeszcze nie grzebałem
Jak ręcznie nie podnosi to tam oleju nie ma albo coś jest zatkane w co wierzyć mi sie nie chce. Hydraulika zewnętrzna  działa w ogóle? to jest pierwsze za pompą... przydusza traktor jak pchasz którąś dźwignie roździelacza do przodu?
Jest też coś takiego... jak się pracuje hydrauliką zewnętrzną to podnosnik nie reaguje nawet na opuszczanie... jakoś nie umie sobie tego wyjaśnic
    • Przez janek12314
      Dzień Dobry,
      Mam prośbę do Użytkowników forum, a mianowicie mam problem , Zapala mi się kontrolka od filtra oleju skrzyni biegów, poza tym wszystko działa m.in wspomaganie, podnosnik, cisnienie oleju wszystko Ok. Czy ktoś mógłby mi pomoc z rozwiązaniem problemu świecącej lampki ponieważ Gdy jest zapalona nie powinno się jeżdzić. Dodam że rano gdy jechałem ciągnikiem to lampka się nie świeciła, a po dwóch lub trzech godzinach pracy lampka nagle zaczyna świecić. Ponadto gdy zgasze ciagnik i chwile postoi i potem odpale to lampka gasnie lecz po chwili znow sie zapala.
      Z Góry Dziękuję za podpowiedzi.
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
