mam problem z polskim cyklopem. coś jest nie tak ze skrętem jak chce skręcić w prawo to ledwo co skręca idzie to bardzo wolno a z pełnymi widłami gnoju jak stoi cyklop po skosie to nie da rady skręcić a w prawą stronę jest dobrze to znaczy skręca normalnie nie wiem czemu tak jest, może ciś wiecie na ten temat??? dodam ze oleju jest odpowiednia ilość i pompa też jest po regeneracji i zawór przeciążeniowy też jest wpoządku. nie wiem co jest grane???
na pewno poszedł ci któryś oring (gumka) w sekcji od skrętu! wczoraj miałem coś podobnego tyle że z łyżką zamykała się normalnie a otwierała bardzo powoli i gdy sie opuszczało ramie w duł to się powoli sama zamykała! :) pozmieniałem te gumki w środku i jest ok :)
mozesz mi wyjaśnić o ktore gumki ci chodzi? jak sie do nich dostać i w ktorym miejscu one sie znajdują? wajche od skrętu mam załozoną nowa wymieniłem ją razem z tym dekielkiem co jest przykręcony na cztery śrubki na śrubokręt. gdzie są te gumki?
trzeba własnie te oba dekliki poodkręcać (ten z wajchą i ten od tyłu) i od przodu odkręcisz to za co się zachacza te ramie co jest w dekliku i tam jest oring a od tyłu trzeba sprężyna zdemontować i też taki bolec wykręcic i tam też jest jeden oring!
mysle że zrozumiałeś oco chodzi :)
A ja obstawiam "zaworek" pod podłogą jest on odpowiedzialny za płynność obrotów, Pewnie sprężynki się wypracowały lub pękła któraś ( ja podkładałem podkładki pod sprężynki i jest OK). Ten zaworek mieści się pod podłogą na wysokości rozdzielaczy, łączy on obie rurki od siłowników obrotu.
Pozdrawiam.
Napisz jak usuniesz co było przyczyną. Zawsze dobrze wiedzieć bo niewiadomo kiedy się przyda.
Panowie mam problem z ładowaczem cyklop mianowicie kupiłem nowa pompę ale ona działała tylko 2 godziny, to nie jest jej wina na pewno. Coś się musiało zablokować tylko co bo teraz nawet jak jest zimny to nie chce prawie wcale podnosić tylko coś buczy na samym środku koło tego siłownika głównego pionowego nie wiem jak to dokładnie się nazywa.
Panowie odświerzam temat żeby stu tematów nie zakładac, ktoś tutaj napisał że miał cyklopa zalanego starym silnikowym olejem, ja się zapytam czy mozna zalać cyklop nowym olejem silnikowym LUX. Mam sporo tego oleju kiedys okazyjnie ojciec go załatwił mniejsza o to i czy można zalać tym olejem cyklopa?
Można przecież na każdym będzie chodził ,wiadomo najlepiej hydrauliczny ale wiadomo każdy leje co popadnie nawet przepalony ,ja swojego nujna też zalewałem przepalonym ale są tego duże minusy zużywają się manszety i pompa dostaje w d... , po kilku latach wytrąca się woda i rozsadza węże ,więc odradzam ale czysty olej tak ,może tylko zmieniać wlaściwości po rozgrzaniu lub będzie wolny na zimnym wszystko zależy od stanu maszyny .
maszyna nim bedzie zalana to trochę minie czasu kupiona po cenie złomowej najpierw musiałem naprawić opony bo stał na przebitych rozdzielacz nadający się tylko do regeneracji siłowniki nie były sprawdzane, ale najwyżej się je uszczelni, uszczelki drogie nie są, generalnie cyklop do kapitalnego remontu, ale myślę że zrobi się z niego przyzwoita maszynę fakt faktem że będzie to kosztowało bardzo dużo pracy, ale myslę że jak się ma chęci to da się z tego coś zrobić. U poprzedniego właściciela wyglądał jak kopletny złom ale po pszyprowadzeniu i głupim wyczyszczeniu już wygląda lepiej, nie widac żadnych peknięć czy coś fakt że hydraulika do kapitalnego remontu, ale myślę że po cenie złomowej kupiony i nawet jak się wyda na niego sporo kasy i roboty to warto bo robie go przecież dla siebie więc warto. Myślę że ze wszystkimi kosztami remontu i samego kupna zmieścimy się w 4-5tys. za ta cene miał bym średnio chodzącego cyklopa, a tutaj będe miec świerzo wyremontowanego cyklopa i spokój mam nadzieję na kilka lat że nic się nie popsuje.
Dostałem w spadku calom hydraulikę od ciągnika Sam na silniku Malucha 125p, Potrzebowałem zbiornik na olej ,patrząc na pompę hydrauliczną jest ona od cyklopa .
Jak ktoś potrzebuje pompy to mogę sprzedać ,za nie duże pieniądze ,kręci się z oporem co stawiaczy o małym zużycie .Zainteresowanych pisać na PW ,mogę zrobić zdjęcie,spisze symbol z pompy .
Witajcie
Mam problem z cyklopem stało sie to podczas załadunku gruzu łyżką (piasek kamienie cegły beton itd.) A wieć do rzeczy teraz podczas załadunku obornika widłami na wyciągnietym czy to złamanym ramieniu nie moge podnieśc wideł z obciązeniem a na pusto dzwiga sie cyklop bez problemu rozdzielacz 3sekcje 2sekcje do bani zero praktycznie reakcji.
rozdzielacz 3sekcje chodzi dość przyjemnie nie za szybko nie za wolno natomiast 2sekcje strasznie wolno na pusto
Dziś troszke wojowałem i bawiłem sie z kostką ta zaraz za pompą (ta z tym stożkiem) domniemam iż jest to kosta decydujaca o wszystkim czyli o szybkości reakcji i mocy jak i takze na jakich obr. trzymamy pompe chyba :) Ustawiałem ją bez namometra skreciłem ja prawe na maksa poprzez podłożenie pod stożek 2 śrubek troszke pomogło ale siły jak nie miał tak nie ma
Korci mnie wywalić tę kostke pod rozdzielaczami niby ona jest od dzielenia strumienia na dwa rozdzielacze 2 i 3sekcje i połączyc tak jak na forum ale jak to zrobić gdzie wpiać sie z zegarem i na jakie cisnienie ustawić cyklopa czy brak mocy spowowdowane jest zajechaniem pompy (ma gdzieś z 5-7lat) sprawdzałem oringi niby ok.
pomocy :(
jak podkręciłeś zaworek i dalej nie podnosi to pewnie pompa zajeżdzona . 5-7 lat raczej powiedz ile nim robiłes w tym czasie
co do pompy musiałeś mieć max obroty w ciągniku by chodził dobrze no i czy pochodził z pół godz i brakło mu sił i na koniec temperatura pompy jak dobra to rękę dasz rady dotchnać
średnio z 40-50 rozrzutników 3.5t na rok
tzn. na starcie 2sekcja bylejak działają a 3 sekcje to jeszcze jeszcze na pusto sam cykopl siebie podniesie a jak wezme widły z gnojem to z olbrzymimi problemami jakos po milimetrze do gory idzie a pompa jest delikatnie ciepła
aha jeszcze jedno nie dusi ciagnika 330 jak ma ciezko nawet jak schowa sie siłownik to tak jakby nic sie nie działo
Edytowane przez janczar810
a obr w ciągniku jakie masz przy ładowaniu , a jak chodzi 2 sekcja jak pracujesz dwoma dźwigniami tzn jedną z 3 sekcji podnosisz a z 2 sekcji obracasz .
Mi jak poszła ta kostka przy sekcjach rozdzielająca strumień na 2 i 3 sekcję to właśnie by podnieść ciężar musiałem jednocześnie się obracać :wacko:
Jak nie "dusi" ciągnika to albo rozdzielacz albo co bardziej prawdopodobne (jeśli stało się to nagle) to ta kostka zaraz za pompą czyli zawór przelewowy. Jeśli go dokręciłeś powinno pomóc ale nie zawsze. Spróbuj zaślepić wyjście na zbiornik - przelew (podłuż np. monetę chyba 20gr pod przewód i dokręć). Zrób to tylko w celach diagnostycznych i ostrożnie z obrotami. Jeśli ciągnik zacznie "dusić" jak siłownik dojdzie do końca to masz odpowiedź. Pompa też mogła "siąść" ale nie stałoby się to tak nagle...
Oryginalne punkt pomiaru ciśnienia dzielnika strumienia pompy hydraulicznej , znajduje się zaraz na pompie ,wpięty jest trójnik z zaślepkom .Ciśnienie bezpieczne 110 barów ,można i więcej ustawić .Odkręć (możesz też nie odkręcać ) ten dzielnik całkowicie i puść zasilanie oleju bezpośrednio do rurki zasilającej ,a powrót połącz wężem do rurki powrotu oleju do zbiornika .J zapal na wolnych obrotach i sprawdzaj funkcje rozdzielaczy.,musisz po kolei zaczynać diagnozę .
obr w ciapku mam rzędu 1600-1800obr/min. jak zaczynam działać dwoma wajchami w tym samym czasie to działa tylko 3sekcje a jak schowam siłownik do konca i trzymam wajche 2sekcje wowczas jakas tam reakcja jest ale na prawde nędzna
a wiec taK:
JAK kostke skrece na maksa i nie da efekty zaduszenia ciagnika to woczas kostka do wymiany
jak zaslepie powrót na zbiornik i takze brak zaduszenia ciagnika to również pompa do wymiany? dobrze pisze?
No nie bardzo, jak kostkę skręcisz na maxa to może nic nie dać(wyrobione elementy i chyba nie tylko ten stożek, dobrze nie pamiętam) , ale jak zaślepisz powrót na zbiornik i ciągnik to "poczuje" to znaczy że kostka do wymiany. Jeśli nie poczuje to słaba pompa lub rozdzielacz.
he a wiec tak dzis pozaślepiałem kostki w kabinie cyklopu pod rozdzilaczami i za pompą i sprawa wydlada tak:
-zaślepienie kostki pod rozdzielaczami nic mi praktycznie nie dało brak mocy niby ciut szybciej działa ale to nic po za tym szkoda było czasu ale stwierdziłem ze i ja rozbiore co i jak jest grane i chyba wszystko OK.
-zaslepienie powrotu na zbiornik przy kostce za pompą dało stosunkowo Duzo otóz cyklop dziaja stosunkowo szybciej tak jak praca powinna wygladac nie za szybko/ nie za wolno w sam raz i teraz to chociaż moge podniesc chwytak z obornikiem i działac ramieniem łamac z ciezarem i podnosc gdzie poprzetnio nie było takiej opcji
A wiec chyba po mojemu to pompa do wymiany ale to moze po tym sezonie wywioze obornik albo dojade pompe do konca.
I teram moje pytania czy to tak jak mysle pompa do wymiany?
Czy takie użytkowanie pompy tj cyklopa nie popsuje czegos wiecej?
aha i jeszcze jedno teraz aby to działajo to musiałem na 1500-1600obr/min trzymac
Skoro z zaslepionym powrotem pompa daje rady podnieść ramiona to znaczy że jest w dobrej formie jeszcze. Ja obstawiałbym zawór nadciśnieniowy (ta kostka zaraz za pompą) on pewnie bez zaslepienia przepuszcza olej spowrotem do zbiornika Zacząłbym od niego.
    • Przez hos
      Witam wszystkich serdecznie.
      Poszukuje instrukcji obsługi Trolla T-274. Może ktoś takową posiada, może nawet w wersji elektronicznej 🤪?
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez Vril
      Mam pytanie do Was -kupiłem sobie "niby" wyremontowany cyklop -brałem w ciemno bo był tani.
      Niby gość go wymalował ,dał nowe węże ,"niby" założył regenerowaną pompe oraz rozdzielacze .
      Problem polega na tym że niby jest olej wszystko działa tylko jak ma coś powiedzmy 500 kg podnieść
      to ani drgnie do góry -nie mam pojęcia co to ma być -może ta pompa nie jest do końca zregenerowana
      Proszę doradźcie coś
    • Przez adamek1942
      Witam czy jest możliwość wywalenia tej obrotnicy i połączenie tych wszystkich przewodów węzami ???
    • Przez piotreksz231
      Witam mam takie pytanie, otóż wymieniam uszczelniacze w obu siłownikach obrotu w cyklopie t 214 i zastanawia mnie czy po złożeniu siłowników i zamontowaniu na miejsce trzeba je jakoś odpowietrzać, chodzi mi głównie o to połączenie z tyłu które łączy oba siłowniki stalową rurką jeden z drugim, bo tak na mój rozum to nie ma tam się skąd wziąć olej bo nie ma połączenia z rozdzielaczami.
      Dziękuje z góry za odpowiedź.
    • Przez Bonex157
      Pacjent cyklop t214
      Uruchamiany w obecnej temperaturze cyklop dosłownie nie podnosi nawet na obrotach, obrót i łapy płynnie działają. Dopiero po 5-10 min zaczyna działać sekcja od ramion po wciśnięciu równoczesnie obrotu i podnoszenia siłownik się wysuwa, bez obrotu muł. Dzielnik strumienia uszczelniony został. Zazwyczaj pracował latem więc nie było problemu.
      Poszukuję ramienia chwytaka do cyklopa
