Moze ktos wie jak zniszczyc bakterie w mleku u krow bo ja nie wiem a nie moge dostać 1
ludzie sypia jakis proszek ale jaki moze ktos wie?
prosze o każda rade.
Edytowane przez MarcinPykuS
Błędy...
Może chodzi Ci o komórki somatyczne? Bo na to są "koncentraty" które pomagają.
Bo na bakterie to wystarczy przestrzegać higieny podczas dojenia.
Eee no szacuneczek za ten proszek... zapewne chodzi o IXI (kto pamięta taki proszek do prania?)
A dla tych którzy nie wiedzą o co chodzi to opowiadała mi prof od mikrobiologi jak znalazł się taki rolnik akrobata co dosypywał po troszku do mleka żeby mu wychodziło ok. Problem był jednak taki że te kilkadziesiąt gram proszku sprawiło że ileś dziesiątek ton mleka na jogurt... jogurtem nie zostało bo kultury bakterii nie były w stanie się namnożyć- polak potrafi :)
A na bakterie jest prosty sposób: czysta krowa, czyste obora, czysta instalacja udojowa, szybkie chłodzenie!
na bakterie to przede wszystkim laboratorium w mleczarni żetelne bo różnie z tym bywa, co do kombinowania to słyszałęm ze kilka kropel czystego moczu załatwia sprawe, albo kilka kropel wybielacza, a tak poważnie to jak najszybsze schładzanie, u mnie często na cedziłku wszystko jest co możliwe, ale nie napisałeś jak doisz jaką masz chłdonię dojarkę itd!
Podstawowym krokiem jest wymiana gum strzykowych w dojarce, potem czystość dojarki, szybkie chłodzenie, czystość wymienia podczas doju. ogólnie musi byś zachowana czystość i higiena urządzeń inaczej nie będzie dobrze, A może mleczarnia robi coś źle, zwróć uwagie czy kierowca dobrze pobiera próbę, jakim narzędziem to robi i czy one jest czyste, bo i tak sie zdarza ze kierowca źle pobiera i jest źle, sam miałem taki problem
a jak kierowca ma pobierać próbki skoro nie ma do nich dostępu(przynajmniej u nas)????
u mnie próby pobiera kierowca, w samochodach jest specjalne urządzenie do pobierania takowych :) U mnie przyczyna bakterii w mleku była woda z własnego ujęcia, po zmianie na wodociąg publiczny problem zniknął
no i co z tego kasowania wyszlo? chyba w tym samym czasie z jakims innym modem kasowalem i poszly wszystkie posty @wojtasa :) nie wiem moze napisz go jeszcze raz? przepraszam za siebie i tego innego moda za klopoty
@pioter swoje posty moga kasowac vipy.
Gumy wymieniasz co ileś set godzin ale nie pamiętam ile; miej więcej po pół roku przy doju 2 razy dziennie lub, gdy nagle rośnie poziom bakterii mimo twoich starań o czystość. Często zdarza się też że gumy zaczynają"smolić" miskę w myjce. Dobry do dezynfekcji na bakterie jest Chlorinol, bo Dezynfektant i jemu podobne u mnie jakoś nie spisywały się. Szybko zżerały gumy i pozostawiały biały nalot. Najpopularniejszy chyba sposób na to wszystko to nieopłukiwane urządzeń czysta wodą po dezynfekowaniu.
a po czym sprawdzić, że muszę wymienić gumy strzykowe w dojarce? i jak zminimalizować bakterie w mleku w dojarce przewodowej?
Masz brud i tyle, zmiana gum zbytnio nic nie da gdy np. na linni będziesz miał brud, zbyt zimną wodą lub gorącą będziesz mył dojarkę lub nieodpowiednie płyny będziesz stosował.
U mnie jest ciągle 10k bakterii, 2 lata temu była kontrol z weterynarii to koleś się przyczepił że mam ciągle mało bakterii w porównaniu do innych dostawców z wioski ;[
witam, wymieniłem gumy i przewody mleczne i przez tydzień myłem rano i wieczorem goracą wodą z płynami (de laval kwaśny i zasadowy) ale bakterie nadal wysokie a to 75 a to 80, w końcu się zdenerwowałem i odkręciłem taką uszczelkę (na łączeniu rur) a tam... lepiej nie pisać, mam pytanie, czym to wyczyścić?, słyszałem coś o sodzie ale nie wiem dokładnie, miał ktoś podobny problem?
@subiektywny z twojego postu wynika że stosowałeś te płyny jednocześnie, jeżeli tak było, to tak jakbyś nic nie dodawał. Płyn kwaśny stosuje się naprzemiennie z zasadowym [rano zasada, wieczorem kwas], temp. roztworu do mycia powinna wynosić 60st. Mycie w płynach powinno odbywać się stale, a nie od rzutu do rzutu. Jeżeli jest tak u Ciebie, jak napisałem, to zwracam honor. Ja dodatkowo do zasady dodaję podchloryn, w żadnym przypadku nie można mieszać go z p. kwaśnym, bo można się nieźle podtruć. Wodę mam ze swojego ujęcia, wstawienie lampy UV zlikwidowało problem do 0, na posiewach dosłownie nic nie wychodzi. Każda krowa jest przed podmyciem zjadana do przedzdajacza,nigdy na ziemię.
może trochę źle to ująłem ale płyny stosowałem na zmianę, nie mieszałem ich ze sobą, jedyne do czego się przyznaję to to, że przez jakieś 2 lata nie podgrzewałem wody na mycie, temp. była tylko taka ile nagrzało z odzysku ze zbiornika i przez to mi się zasyfiło w rurach, a pytanie dalej brzmi - czym mogę te rury szybko wyczyścić?
Najlepiej abyś nabył u przedstawiciela GEA gąbki do rur. Posiadają w ofercie z chropowatą powierzchnią (jak papier ścierny) i wpuścił je podczas mycia kilka razy.
Dla mnie kiedyś serwisant mówił że na syf w rórach dobry jest płyn Super z Delavalu w dużej ilości razem z gorącą wodą, a co do gąbek to ryzyko bo taka gąbka może gdzieś w rurociągu się zatrzymać :lol:
    • Przez ceston
      Witam mam problem z schładzalnik iem muller. W schładzalnik było mieszadlo starej produkcji czyli z lepszych materiałów niż teraz produkują. Mieszadlo chodziło cały czas gdy był agregat włączony i nie było problemu. Niestety mieszadlo się popsuło nie naprawianie ponieważ wylamalo się całe gniazdo. Kupiłem nowe mieszadlo ale już widać że gorszej jakości materiały. I teraz jeżeli włączę je żeby chodziło wtedy jak chodzi agregat to silnik się spali( był już przewijany dwa razy w profesjonalnym zakładzie) ustawiłem je teraz aby wlaczalo się co 10 minut na minutę. I przy pierwszych dwóch dojach podczas pracy agregatu potrafi mleka na spodzie przymarznac cienka warstwa taka że jak się włączy mieszadlo to warstwa znika. Pytanie czy to może spowodować wodę w mleku bo jak tak to będę kombinował dalej
    • Przez mateusz4901
      Witam. Mam do sprzedania zbiornik do mleka Wedholms 1600l samomyjacy z roczną mocną sprężarka który jest bardzo krótki. Z agregatem ma 230cm a po odjęciu agregatu tylko 190cm. A szerokość 135cm.
    • Przez Bonex157
      Cześć, chciałem się dowiedzieć jak dbacie i czyścicie  aparaty udojowe oraz konwie w dojarkach konwiowych. Jaka chemię najlepiej polecacie do tego typu dojarki
    • Przez krislord81
      Czy ktoś z Was występował z wnioskiem do mleczarni o wypłatę udziałów członkowskich?
      Macie jakieś doświadczenia jak to wygląda ?
      Dokładniej chodzi o Mleczarnie Jana
    • Przez mateusz4901
      Sprzedam Japy 1710
