Awarie i trwałość ciągników
Wiele osób szuka w internecie informacji na temat trwałości i awaryjnośći różnych ciągników i w sumie ciężko jest znaleźc coś konkretnego dlatego proponuje żeby w tym temacie wypisywać jaki przebieg ma dany ciągnik i jakie awarie i problemy w nim wystąpiły w tym czasie albo jaki przebieg ciągnik przepracował bez problemów.
Najlepiej niech wypowiedzą się tylko pierwsi właściciele ciągników bo używki często są tak przekombinowane przez sprzedawców że opinie i tak nie byłyby wiarygodne.
i czy użytkownik robił wszytsko z podstawowymi zaleceniami, niesty 1/4 awarii to wina uzytkowników
bo kto b edzie czytal instrukcje albo mówł rolnikowi/kierowy jak i co ma robic....
bez urazy dla kogokolwiek, pisze z doświdczenia
JD 6R125 urwany zawor w silniku przy 900 mth dealer wyslal silnik do fabryki w niemczech na zadanie JD aby zbadac dokladnie przyczyne.Niemcy dali nowy silnik z osprzetem .Nie wiem co bylo przyczyna ciegnik od nowego chodzil w kombajnie wiec sie nie nameczyl.
Pronar 5112 900mth bez awarii Farmer przy 1000mth urwany wał przedniego napędu(z mojej winy), przy 2700mth wypiął się zawór w silniku. powodem awarii była odkręcona nakrętka zabezpieczająca przed zsunięciem się dźwigienek w wałka klawiatury. obecnie Farmer ma 2910mth
Edytowane przez Grabos1981
Gość Profil usunięty
C-330 1976r, 7500 mth, ścięte śruby łączące mechanizm różnicowy przy 50 mth. Wymienione na gwarancji, od tego czasu bez awarii.
Przecież temat jest o awariach. A to była jedyna awaria, która unieruchomiła ciągnik. A z wymienionych części to: pompa podnośnika, tarcze sprzęgła, wałek sprzęgłowy, pompa wody i okładziny hamulcowe. A pompa wtryskowa raz tylko była regulowana. Teraźniejsze  zachodnie ciągniki o takiej trwałości i awaryjności mogą tylko pomarzyć.
no no kolego nie przesadzaj że hamulce w c330 wytrzymały 7500gogzin no i sekcie w pompie wtryskowej chyba że do przewodu przelewowego z pompy masz podpięty kanister
U mnie trzydziestka ma już 11tys mth i pompa nie była ruszana, tak samo skrzynia, na tylnym moście wymieniony atak i koło talerzowe, hamulce działają. Silnik był raz robiony ale dlatego, że ojciec spuścił olei i poszedł na obiad, przyszedł dziadek, odstawił wiaderko i pojechał na pole... Jak ojciec go dogonił było już za późno...
A tu jest ciekawy artykuł na temat żywotności ciągników
http://agro-technika.pl/archiwa/magnum-nie-do-zdarcia/
Zetor Major 80 2013r przebieg 510mth
- marna jak nie tandetna jakość plastików - pęknięty sam z siebie tylny błotnik
- urywające się same z siebie dźwignie od podnośnika i rewersu
- 500mth a zaczynają się przecieki (silnik, mosty)
-źle wystopniowane sprzęgło czy hamulce przez które rozkwasiłem maskę - po serwisie gwarancyjnym problemy ustały
MTZ 82 z 92 roku w moim posiadaniu 5 lat. Ile ma nabite pojęcia nie mam licznik miał zepsuty, działa niecałe trzy lata i mi nabił koło 700 mth.
Z awarii przebicie na koszulce w alternatorze, bendix w rozruszniku ze cztery czy pięć razy w zeszłym tygodniu wyzionął ducha całkowicie, wypadł przełącznik wałka 540/1000. Zużyły się i były robione hamulce, kilka uszczelniaczy w przednim moście, na tylnych półosiach, gałki układu kierowniczego, krzyżaki wałków kardana przedniego napędu, uszczelniacz przystawki przedniego napędu, uszczelniacz i membrana blokady tylnych kół, uszczelniacz orbitrola, uszczelniacz siłownika podnośnika. W przyszłości do roboty sprzęgło, uszczelniacz wału korbowego od strony sprzęgła, uszczelniacz wałka wom.
    • Przez AdrianFanDeutz
    • Przez Dastan
      W zimie poskładałem silnik Cumminsa, robiona głowica, pompa paliwa, wtryskiwacze, nowe pierścienie blok honowany. Przyczyną remontu była zatarta panewka. Od początku dwa cylindry po odpaleniu bardzo kopcą na jasny gryzący dym dopóki się silnik nie zagrzeje potem to nie występuje. Dodam że przed remontem tak nie było.  Pompa ustawiona na znaki. Silnik ma przepracowane 30mtg i dalej to samo, a liczyłem że muszą się pierścienie dotrzeć, ale nie jestem pewny czy to to bo oleju nic nie ubywa. Jak to zdiagnozować? Może źle pierścienie założone? Ale to by brał olej? Kąt wtrysku?
    • Przez KatarzynaJeziorkowska
      dzień dobry,
      max kwota BRAK
      pod zastaw hipoteczny
      na okres 15 lat
      szybka decyzja
      bez wpisu do bik
      w każdej chwili możliwa wcześniejsza spłata bez żadnych dodatkowych kosztów hipoteka możliwa i na domu i na ziemi, itd, itp   zapraszam do kontaktu dkfinanse.spzoo@gmail.com tel 695 588 952 w swojej ofercie mam produkty zarówno dla osób z dobrymi bazami bik jak i złymi cała Polska   pozdrawiam   Katarzyna Jeziorkowska DK Finanse sp. z o.o. wpis do KNF RPK037045
    • Przez Fugeo
      Poszukuję sprawdzonych lamp roboczych ledowych na tył ciągnika.  Na chwilę obecną będą założone dwie. Preferowane z wbudowanym złączem typu AMP. Pierwsze jakie znalazłem to takie:
