Witam, może zadaje głupie pytanie, ale myślę, że od tego właśnie są fora. Chodzi mi o to żebym nie musiał 3/4 razy jeździć po tym samym kawałku pola(kultywator nie zawsze, ale po orce i nawozie zawsze brona zębowa, siewnik i później znowu ta brona) to strata paliwa i czasu.
Moje pytanie wygląda następująco. Czy c330 uciągnie agregat: sprężynówka/kultywator (mam taki stary, mógłbym kupić/dorobić do tego wał strunowy) + siewnik poznaniak (za nim też by się coś przydało). Szerokość zestawu 2.5m.
Chciałbym żeby to wyglądało następująco: sprężynówka/kultywator/gruber z wałem (bo on pewnie dużo lepszy niż ta brona zębowa) miałby iść za ciągnikiem później żeby nie obciążać zbytnio ciągnika, dałbym jakąś oś na której byłby zawieszany siewnik a także drugi koniec agregatu, podnoszenie przodu agregatu sterowane tuz-em a koniec agregatu i siewnik zawieszone na siłownikach(pracowałyby jednocześnie).
Co dałoby się kupić taniej niż zrobić to samemu to bym kupił. Zdolności manualne posiadam, sprzęt też jest w miarę żeby podjąć taką budowę.
Wraz z moim pomysłem nasuwają mi się następujące pytania:
1.Czy to wszystko jest warte zachodu czy szkoda męczyć ciągnika?
2.Czy ktoś stosował jakieś agregaty uprawowo-siewne do c330?
3.Czy lepiej założyć wał za sprężynówką/kultywatorem? A do siewnika też coś zaczepić, żeby jeździć tylko dwa razy?
do 30 agregat uprawowo siewny to glupota bez obrazy. Po 1 ciagnik nie podniesie takiego zestawu po 2 ma za mala moc aby to wszystko uciagnac. po 3 szerokosc 2,5 m to potrzeba mocniejszego ciagnika od 30 aby to jakos szlo. tak wiec odpusc sobie takie pomysly bo szkoda zachodu, lepiej bedzie jak dasz kultywator a za nim brony lub walek strunowy a siewnik osobno i do niego dorobic mocowanie do bron lub tez grabki. nie mam tego ciagnika jest to tylko moja opinia na ten temat wynikajaca z obserwacji w mojej okilicy i na forum. :-)
2,5 metra agregatu nwm. czy uciagniesz plus jeszcze siewnik (małe obciążenie ale zawsze). Dobrze kombinujesz że zrobił byś zestaw pół zawieszany, lecz jednie wtedy podnosnik miał by szansę podołać.
Wg. mnie zrob tak jak mówisz i podziel zabieg siewu i uprawy na 2 przejazdy. Jesli ziemia jest doprawiona dobrze to wystarczają fabryczne grabki za siewnikiem. Mozesz też dorobic lekkie brony za siewnikiem. Ograniczysz wtedy wielkość kolein po przejeździe siewnikiem.
mój sąsiad ma do wladimirca zrobione tak dwa rzędy wąskich sprężyn za tym wał strunowy i za tym siewnik konny nie wiem ile ma to szerokości taki Stary siewnik konny ale chyba 2m i do tego przód traktory obciążony dodatkowymi obciaznikkami
Siewnik mam poznaniak 2.5, więc mniejszej szerokości agregatu nie da rady. Ta sprężynówka ma też z tyle (nie mierzyłem,ale na oko 2.0-2.5) 30tka ją nieźle ciągnie.
Teraz kolejne pytanie, co puścić za tą sprężynówka żeby pole było dobrze i ładnie uprawione? Co puścić za siewnikiem, od razu mówię, że nie chce grabek?
Dociążenie jest bez znaczenia, jeśli nie ma z czego uciągu brać. Do pociągnięcia takiego zestawu potrzebna jest przynajmniej 60tka, chyba, ze kultywatorem będziesz tylko drapać po ziemi, a do siewnika sypać po wiaderku na stronę. Z samym poznaniakiem 2,7 m 30tka miała problem w piachu, a w bardziej zwięzłej glebie nie da rady dobrze uprawić agregatem o takiej szerokości, zabraknie mocy i szybkości. Jak jeszcze połączysz te zestawy, to na żadnej glebie sobie nie poradzisz, a jeździć na 3 biegu z blokadą w podłodze to nie żadna robota. Dokup do kultywatora wałek strunowy, a do siewnika dorób listwę z grubymi pazurami i ew. lekko czymś dociąż albo zrób sprężynowy naciąg w dół. Dwa przejazdy zamiast jednego, ale efekt na polu i ekonomiczny będzie 3 razy lepszy dla Ciebie
Jeśli idzie o same pazury to coś w tym guście: http://agro-serwis24.pl/pl/p/Sprezyna-pazur-zgarniajaca-siewnika-Reform-Semo-30052035-033299/2421
W nowym Agro-maszu widziałem tez pazury giete na końcach, ale efektu na polu nie widziałem, choc dla mnie rozwiązanie ciekawe http://www.agro-masz.eu/pictures/siewnik_nadbudowany/large/snt300_2.jpg
W Nordstenie i Vaderstad'cie mam pazury proste (takie jak te z pierwszego linku) i nie narzekam na efekt
Ja pracując poznaniakiem kilka lat nigdy żadnego palca nie złamałem, choć miał oryginalne cienkie, a dociążona belka wykonywała swoją robotę aż miło. Nie wiem co by trzeba robić siewnikiem, żeby złamać te grube palce
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
