Witamm.
Chcialbym sobie zakac przednie kola plynem zeby je dociàzyc.
A slyszakem ze mozna kupic jakis proszek i zrobic to samemu.
Czy ktos sie z tym spotkal?
Jaki to proszek i gdzie mozna kupic?
http://allegro.pl/dozownik-adapter-do-napelniania-opon-plynem-ciecza-i5548943583.html   Takim zaworem napełniam, na 300 litrów wody wsypałem 75 kg chlorku   http://allegro.pl/chlorek-wapnia-platki-ciech-snieg-lod-worek-25-kg-i5618982730.html   kupionego w PSB za 50 zł za  25 kg. Tak pisze  w  instrukcji Zetora. Jedną oponę przeciełem to teraz zwykłej wody nalałem z kranu,  przed zimą  zmienię na chlorek.  Tylko do przednich nalałem.
Przednia raczej się szybciej przebije. Dlaczego podskakiwac? Woda nie jest całkowicie wlana. Przy pewnych obrotach na wode bedżie działac siła odśrodkowa(woda nie bedzie na dole tylko latac prawdopodobnie z góry na dół( tak jak byś zamontował np. W sieczkarni na jednej połowie na kole noże siekąjące a druga połowa pusta bez noży.
Im mniejsze koło tym wieksze obroty , im wieksze obroty tym większa siła odśrodkowa
Taka jest teoria, w praktyce może być inaczej
Teraz ciągniki mają przednie napędy i duże koła. Wiec to zjawisko raczej nie nastąpi. W ciągnikach bez napędu np. W 330 raczej przodek by już skakał na 6 biegu
nic nie powinno pływać, pusta przestrzeń uzupełniasz  - pompujesz powietrze powinno być ok
@zetores płyn w kole będzie się co najwyżej przelewał przez felgę i to nie pod wpływem siły odśrodkowej a raczej sil tarcia powierzchniowego woda-opona. W momencie gdy woda podda się sile odśrodkowej to najprawdopodobniej będzie się znajdować na całym zewnętrznym obwodzie koła, a to może mieć co najmniej dziwny wpływ na jazdę - pewnie dlatego nie stosuje się tego typu rozwiązań w ciągnikach z "szybką przekładnią".
Jaki jest sens zalewania wodą przednich kół w 330??? Będzie to dociążenie nie więcej niż 30-40 kg, poza tym to w jakim celu dociążać przód w 330?
Ja pompą, w mauzerze 1000 litrów rozpuściłem  chlorek  w 500 litrów  wody i do jednego koła nalałem 250 a resztę wodą uzupełniłem. Ciągnik na lewarek i  zaworem z odpowietrzeniem.
jak masz dobre odpowietrzanie to dosc szybko idzie, a taki odpowietrznik jestłatwo zrobic. Mysle ze takie nalewanie powinno  zajac 8/15 min przy jeszcze mniejszych wezykach
Edytowane przez zetores
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
