Witam, wraz z tatą postanowiliśmy zbudować ładowacz do bel na tył ciągnika. Ładowacz ma być głownie wykorzystywany do bel siana, słomy i sianokiszonki. W tym temacie będe przedstawiał etapy budowy. Sory za zdj postaram się zrobić lepsze. Igły mają dł. 90cm , są profile 100x60 z których powstanie wieża ładowacza, poprzeczki mają po  80x60 długie 105mm będą wspawane między ,,słupy" wierzy. Z krótkiego  profila  bedzie belka główna do której przyspawamy uszy z otworami na bolce od dolu. :)
Edytowane przez kiperc360
Czytając ładowacz do... sianokiszonki... myślałem ze robisz chwytak, budowa jest trochę bardziej skomplikowana, niż w zwykłych widłach, ale chwytak jest lepszy.
Chodziło mi o przewożenie bel nie owiniętych, a do owiniętych to w przyszłowści zamiast igieł bedziemy zakladać rury łagodnie zakończone na końcach aby nie uszkodzić foli
tylko nie przesadzaj z długością profili bo 60tka może mieć problem z sianokiszonka... mam taki ladowacz i U5314 z mokrym belami czuje obciążenie dość mocno
Edytowane przez lukbold
Ładowacz będzie rozsuwany by dostać na strop a tak bela będzie niecałe 2 metry od ciągnika. Bele w przyszłości myślimy robić 100x120 sianokiszonke a słoma siano 120x120.
Mam taki ładowacz, ramię z załamaniem. Wieżyczka z ceownika 100, ramię profil 100x100x5mm. Teraz chce to rozciąć, zrobić prosty i dorobić samopoziomowanie (bez samopoziomowania jest problem z układaniem 2 i 3 warstwy, bo widły są pod skosem i przy odjeżdżaniu ściągają położony balot). Już przy załadunku słomy przygotuj się na konkretne wspomaganie kierownicy, z sianem koła mogą już nie mieć kontaktu z podłożem, sianokiszonki nie próbowałem... Słyszałeś o pękniętych pokrywach podnośnika?
Edytowane przez piotrp88
piotrp88 - ładowacz będzie podnoszony na siłowniku i samopoziom też będzie o o urwanych szpilkach słyszałem dlatego postanowiliśmy to zrobić na silowniku bo przy nim nie trzeba używać podnośnika
ja w 5314 to przy używaniu ładowacza podnośnik po prostu blokuje takimi fabrycznie dodawanymi do traktora płaskownikami... jeden koniec zaczepiony o górny zaczep, drugi o końcówki cięgieł dolnych... bez tego przy cięższych belach podnośnik opadał. Fakt że mam w nim nieszczelność ale teraz przynajmniej nie ma strachu o jakąkolwiek awarie... No i druga sprawa lekki nie jest.. rama głowna pochodzi z wózka 4tonowego i swoje waży.. niezniszczalne ;)
Belka zaczepowa z zaczepem do przyczepy,  reszta jedzie do tulejowania  bolców :)
Brakuje jednej tulei, stopki gotowe, w przyszłym tygodniu może będzie koniec prac nad ładowaczem
Mieliście fajną zabawę i tyle w temacie. Zdecydowanie lepiej było kupić używanego nawet tura. Koszt pewnie nie wiele wyższy a patrząc po zdjęciach pry profilu to masz do czego założyć. Ale trzeba przyznać że  ładnie to wykonaliście.
Ładowacz wykonany zostal w wolnym czasie... koszt w zupelnosci inny niz zakup tura co nie swiadzczy o tym ze jest tur zly.. napewno praktyczniejszy..  Uzywanego tur to trzeba sie zastanowic w jakim stanie bo jak bedzie wybity na tylejach badz ponaciagany to tez sie mija z celem.. koszt remontu toczenia i materialu po przeliczeniu moze okazac sie nieoplacalny.. ładowacz powstal na pocztek...   plany ida ku nowemu turowi.. koszt wykonania ok 900 zł na nowych czesciach.. sworzniach, tulejach silownik i głowne profile.. reszta materiału z odzysku
Wygląda nieźle, były testy? Zastanawiam się nad stabilnością c-360 z podniesionym balotem siana... i nad pokrywą podnośnika bo i tak wszystko na niej się opiera.
Można gdzieś kupić takie tulejki, czy ktoś je robił?
 post-62708-0-14601900-1425144401_thumb.j
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
