Co może być przyczyną takiego chrobotnięcia przy gaszeniu silnika? Ciągnik normalnie zmienia biegi, rewers nie szarpie, przy odpalaniu ok. Na początku myślałem że to jakaś blacha w drgania wpada ale to raczej gdzieś z silnika skrzyni. Macie pomysł co to może być?
Miąłem w 710 podobne chrobotanie podczas gaszenia dopóki nie chrobotnęło konkretnie (podczas siewu z agregatem aktywnym) - poleciał tłumik drgań, traktor do serwisu na tydzień, koszt w tysiącach
No to mnie pocieszyłeś. A lepiej robić to teraz czy czekać aż padnie? I czy miałeś wcześniej zanim padł tłumik problemy ze skrzynia np. z przełączaniem biegów?
Edytowane przez majes
Dzisiaj gadalem z serwisem claas i mechanik powiedzial ze moze to byc wlasnie tlumik ale ma podjechac posluchac. Cene krzyknal nawet 10000zl, zimny pot mnie oblal.
Dzisiaj na spokojnie pojezdzilem ciagnikiem i niestety slychac przy zmianie polbiegow a w szczegolnosci na wyzszych biegach przy zmianie kierunku jazdy ze jakies takie szuranie slychac. Ciagnik ma 5600mth, przy takim przebiegu moglo to juz padnac?
@ptaszyna sam to wymieniales? Czekac z tym czy robic od razu zeby szkod wiekszych nie narobilo?
Wymieniałem (naprawiałem) sam, z wymianą jest trochę rozkręcania ale bez przesady. Szuranie może być słychać bo jak sprężyny popękały i powylatywały to mogą gdzieś ocierać ( w środku jest mało wolnej przestrzeni). Jak jest mocno odczuwalne to z wymianą bym nie czekał (prędzej czy później i tak trzeba) a jak się tłumnik rozleci w środku to może przy okazji coś rozwalić (korpus).
Katalogu nie mam, ale tu jest nie potrzebny bo po rozpołowieniu jest tylko jeden wałek sprzęgłowy który wchodzi w tłumnik i nic więcej a na silniku jest koło zamachowe do którego przykręcony jest ( zwykłymi) śrubami ów tłumnik.
mazowieckie
@Ptaszyna dzięki na razie za pomoc, znalazłem docisk za 1500zł LUK tylko jeszcze robociznę trzeba doliczyć, no ale to nie kilka tysięcy, no i mam nadzieję że to tylko to będzie.
Znalazłem w firmie Rol Parts http://www.rol-parts...zeglo,c151.html tłumik jakiejś holenderskiej firmy za 900zł. Facet mówi że sprzedają tego sporo i nie ma reklamacji.
moje okolice, czyli trasa LBN-Bychawa, a dokladnie Bychawka Trzecia, niestety numeru telefonu nie posiadam
pisz na PW to postaram sie jakos Cie doprowadzic na miejsce, mysle ze nie bedzie trudno trafic ;)
U mnie też .tylko na filmie celowo zmniejszam obroty tak że silnik zaczyna nie równo pracować . Wtedy zaczyna pukać
Ja doszedłem do wniosku że to mechanizm rewersu ma już luzy i to jest powodem
pozdr
jednak dochodze do wniosku że to ten amortyzator.
A czy u Ciebie kiedy był on zurzyty było zjawisko takiego luzu w skrzyni podczas gwałtownego dodania i odjęcia gazu ??
pozdr
A w uszkodzonej tarczy byly popekane spręzynki w tłumiku czy tylko dostały nadmiernego luzu ??
    • Przez mumin0121
    • Przez RolnikTivi
      Witam, w tamtym roku jesienią zrobił mi się luz na tulejach przedniego napędu, wymieniłem tuleje, wspornik główny ładnie pod wymiar większej tulejki wytoczył mi tokarz(był podrapany) i po złożeniu tuleja mniejsza mi wychodzi trochę i zatrzymuje się o obudowę wału przenoszacego napęd, mogłem to źle złożyć, tzw odwrotnie może któraś tuleje włożyłem? Proszę o pomoc
    • Przez michroz
      Dzień dobry,
      Proszę o podpowiedź czy skomplikowana jest wymiana uszczelniacza/pierścienia uszczelniającego w przystawce przedniego napędu w Aresie 550 RX.
      Czy trzeba odkręcać przystawkę od skrzyni czy może istnieje możliwość dobrania się do tego w jakiś prosty sposób ?
      Z góry dziękuję za podpowiedźi.
    • Przez goldspider
      Witam. Mam problem z sterowaniem podnośnikiem  z błotników, otóż opuszczanie działa jak należy ale gdy próbuje podnieść to TCE10 się blokuje (tak jak po zgaszeniu traktora). Włącznik sprawdzony, kable całe, sterowanie TCE10 z traktora działa jak należy, nic nie mruga. Proszę o pomoc
